Teilenummer Dichtung vorderes differenzial MB1017
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2025-04-26 10:29:37
Moin zusammen
Kann mir jemand die Teilenummer für die oben genannte Dichtung geben?komme an meine tdv nicht ran.
So wie es aussieht ist die Dichtung inkontinent.
Fahrgestellnummer 380 1131 4848 113
Ölsorte benötige ich auch.
Danke schon mal
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Walöter
Re: Teilenummer Dichtung vorderes differenzial MB1017
#2 Beitrag von Walöter » 2025-04-26 10:40:13
Hallo Arne,
Dichtung A 312 351 14 80
Öl Hypoid Getriebeöl 80W90 nach Mercedes BeVo 235.0, z.B. Shell Spirax MB90
Walter
Auffi, huift ja nix!
#3 Beitrag von Pirx » 2025-04-26 11:30:52
Walöter hat geschrieben: ↑
2025-04-26 10:40:13
Hallo Walter!
Laut EPC gilt die von Dir genannte Teilenummer nur bis zu einer bestimmten Achsnummer.
Neuere Achsen (und dazu gehört laut Datenkarte auch Arnes Achse) benötigen diese Dichtung: A 381 331 07 80
Ob es einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden Dichtungen gibt, kann ich aber erst am Montag schauen.
Und hier gibt es noch eine dritte Dichtungsvariante (A 312 351 10 80) sehr günstig aus Bundeswehr-Bestand:
https://www.militaerbestaende-schult.de ... a499de7bae
Zuletzt geändert von Pirx am 2025-04-26 11:34:59, insgesamt 1-mal geändert.
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2025-04-26 11:33:06
Hallo Pirx,
die "neue" Dichtung ist Papier und mäßig gut, die "alte" ist eine Kork-Dichtung und wesentlich besser. Ich verbaue die A 381 331 07 80 nicht mehr, schlechte Erfahrungen.
Walter
benztreiber
#5 Beitrag von benztreiber » 2025-04-26 15:48:18
Vielen Dank ihr zwei
Tendieren würde ich auch zur korkdichtung.mal sehen was
Mercedes am Montag im Angebot hat
Gruß Arne
benztreiber
#6 Beitrag von benztreiber » 2025-04-26 16:24:21
Würdet ihr die Dichtung zusätzlich mit einer dichtmasse wie zb hylomar oder ähnliches verbauen?
Arne
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2025-04-26 16:49:27
benztreiber hat geschrieben: ↑
2025-04-26 16:24:21
Arne
nein, keinesfalls
Walter
benztreiber
#8 Beitrag von benztreiber » 2025-04-26 17:05:41
2025-04-26 16:49:27
2025-04-26 16:24:21
Arne
nein, keinesfalls
Walter
Ok….danke
Arne
#9 Beitrag von LutzB » 2025-04-26 17:12:14
2025-04-26 16:24:21
Ja, immer ! Mit Hylomar. Die blaue Pampe ist unschlagbar.
Walöter
#10 Beitrag von Walöter » 2025-04-26 17:14:03
LutzB hat geschrieben: ↑
2025-04-26 17:12:14
2025-04-26 16:24:21
Ja, immer !
Dichtmasse dringt in die Poren der Dichtung ein und zerstört diese. Steht sogar im MB WIS mit Ausrufezeichen.....
Walter
#11 Beitrag von Pirx » 2025-04-26 17:24:57
Die Korkdichtung würde ich ohne Dichtmasse verbauen.
Bei Papierdichtungen hatte ich noch nie Probleme, die mit Hylomar einzubauen (ohne schon gelegentlich).
Da hätte ich persönlich jetzt Hylomar draufgemacht.
#12 Beitrag von LutzB » 2025-04-26 17:34:04
2025-04-26 17:14:03
2025-04-26 17:12:14
2025-04-26 16:24:21
Ja, immer !
Wenn die Schichtdicke dünn gehalten wird und man das Lösungsmittel ausdampfen lässt, wird Hylomar nicht in die Dichtung eindringen.
Wenn man Hylomar dick aufträgt und das Lösungsmittel nicht ausdampfen kann, entsteht natürlich der von Dir beschriebene Effekt.
Die Ventildeckel der V4/V6 von Ford und der Reihenvierer und -sechser von Opel aus den 60ern und 70gern hätteste mit den Korkdichtungen allein sonst nie dicht bekommen
benztreiber
#13 Beitrag von benztreiber » 2025-04-27 16:48:45
seit ihr so gut und gebt mir noch die ölmenge die ins differenzial rein muss?
arne
joern
#14 Beitrag von joern » 2025-04-27 17:16:15
Die Bedienungsanleitung sollte da weiterhelfen. Grundsätzlich soviel in die seitliche Einfüllöffnung einfüllen, bis es randvoll ist.
Ganz Doofe (zB ich :wack: ) verwechseln die Einfüllöffnung mit der Einstellschraube für den Gleitstein. Das macht dann unnötig zusätzliche Fummelarbeit.
benztreiber
#15 Beitrag von benztreiber » 2025-04-27 17:55:13
joern hat geschrieben: ↑
2025-04-27 17:16:15
ach herrje
jetzt macht der gleitstein mir angst....gehöre ja auch zu den doofen.
seitliche einfüllöffnung....hm...nach vorne hin ist eine schraube wo ich dachte die ist es.
nun erzählst du aber was von seitlich....die verwirrung ist komplett.
das ich aber auch an meine tdv nicht ran komm.die liegen beim kumpel und der ist unterwegs. :wack:
arne
benztreiber
#16 Beitrag von benztreiber » 2025-04-27 18:04:08
ich gehe mal davon aus das die schraube die man rechts mittig auf der murmel sieht die einfüllschraube ist
arne
benztreiber
#17 Beitrag von benztreiber » 2025-04-27 18:18:50
nach etwas suchen hab ich meine bedienungsanleitung gefunden.
laut der daten brauche ich 5 liter öl.allrad-vorderachse al 3/7
und sogar ein schickes foto war da drin welche schraube zum einfüllen ist.
meine vermutung ist bestätigt...die schraube auf der murmel :angel:
arne
benztreiber
#18 Beitrag von benztreiber » 2025-04-28 18:56:50
so..heute die wohl letzte dichtung bei mercedes bekommen.
eine sollte noch irgendwo in deutschland im lager liegen.
ist auch eine für die neuere achse.
kostet 10,70 plus steuer.also günstiger als im internet.
morgen kann ich die abholen,sofern das neue system es schafft.wurde wohl ausgelagert zu daimler
trucks.
und ist definitiv eine papierdichtung.hylomar und öl liegt schon bereit.
der feiertag wird genutzt die einzubauen.
arne
#19 Beitrag von LutzB » 2025-04-28 19:28:20
2025-04-28 18:56:50
..............kostet 10,70 plus steuer.also günstiger als im internet. ........
Ist ja häufiger so! Aber hier reißerisch von der "Sternenapotheke" zu schreiben, macht halt mehr her.
AL28
#20 Beitrag von AL28 » 2025-04-29 16:54:23
Die hier habe ich verbaut .
Die Korkdichtung bestreiche ich dünn mit Fett und ziehe sie mit Gefühl über Kreuz an und hatte noch nie Probleme damit.
Korkdichtung mit Dicht mittel halte ich für Fusch.
Bei Papierdichtung ist das was anderes.
#21 Beitrag von LutzB » 2025-04-29 17:33:20
AL28 hat geschrieben: ↑
2025-04-29 16:54:23
........Korkdichtung mit Dicht mittel halte ich für Fusch.
Gibt's da auch einen Grund zu, dass Du das für Pfusch hälst.
AL28
#22 Beitrag von AL28 » 2025-04-29 22:24:18
Ja.
Ein aushärtendes Dichtmittel ist der Elastizität des Kork´s zuwider, kontraproduktiv.
Eine Weiche , Dauer elatische Dichtmasse ist und nötig weil ja der Kork es schon ist, wen die Dichtflächen so verzogen oder uneben sind das eine Eingefettete Korkdichtung nicht mehr dicht hält, man also nochmal Dick aufträgt, schwächt die Dichtstelle an dieser Stelle.
1000ente von B & C Kadett Motoren , die Dank der Weichen Korkdichtung von ebenso-vielen Idioten einen verzogen Ventildeckel hatten und ihn mit weicher Dauer elastischen Dichtmasse wieder Dicht zu bekommen können ein Lied davon singen.
