Kabelverbindung Wetterfest löten oder quetschen???
AlteSeele
#1 Beitrag von AlteSeele » 2025-03-26 22:54:42
Hallo in die Runde der Wissenden
Ich möchte neue Zusatzscheinwerfer anschließen.
Welche Verbindung für aussenliegende Kabel empfehlt Ihr.
Löten oder „quetschen“?
LG Michel
arocs
Re: Kabelverbindung Wetterfest löten oder quetschen???
#2 Beitrag von arocs » 2025-03-26 23:08:46
Stecker (wasserfest) oder aber Lötverbinder incl. Schrumpfschlauch
z.B. https://www.amazon.de/moinkerin-Wasserd ... B07GCYCZ6T
oder https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... EBE&adurl=
Gruß Jan
AlteSeele
#3 Beitrag von AlteSeele » 2025-03-26 23:24:05
Hallo Jan
Danke für die Tipps.
Welche Lösung hältst Du für die „robustere“ Variante?
LG Michel
PirateBretz
#4 Beitrag von PirateBretz » 2025-03-27 8:17:09
moin,
ich nehme nummer 2!
zumindest mit nem "schrumpfschlauch mit kleber".
grüße, alex :spiel:
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Alf1992
#5 Beitrag von Alf1992 » 2025-03-27 9:48:10
Lötverbindungen sind im Fahrzeugbau nicht vorgesehen.
=> Quetschverbindung mit Schrumpfschlauch
Viele Grüße,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2025-03-27 10:22:13
Eine weitere Möglichkeit wäre eine lösbare Verbindung mit Klemmen in einer Wago-Gelbox.
#7 Beitrag von LutzB » 2025-03-27 10:25:47
Alf1992 hat geschrieben: ↑
2025-03-27 9:48:10
.......Lötverbindungen sind im Fahrzeugbau nicht vorgesehen. ......
Heißt "nicht vorgesehen" auch "nicht
zugelassen"?
Alf1992
#8 Beitrag von Alf1992 » 2025-03-27 10:41:31
Soweit ich weiß sind Lötverbindungen zwischen Kabeln nicht zugelassen.
Lötverbindungen sind nicht schwingungsfest.
Viele Grüße,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Bummelhenker
#9 Beitrag von Bummelhenker » 2025-03-27 10:55:23
Das hängt davon ab, was man tut, meine ich.
Den losen Kabelschuh und die Litze mit Lötzinn fluten, bis sich das Lötzinn weit in die Litze hochgezogen hat und so ein steifes Stück "Draht" entsteht - das gibt Schwingungsbruch.
Den gecrimpten Kabelschuh mit etwas Lötzinn an der Spitze der Drahtendes zu versehen, so dass sich das Lötzinn maximal in die Crimpung saugt und dort für besseren Kontakt sorgt ist m.E. unkritisch.
Ois isi, Beppo
Johannes D
#10 Beitrag von Johannes D » 2025-03-27 10:57:48
ich würde sagen besser gut gelötet und gegen Schwingungen gesichert sowie isoliert/abgedichtet als schlecht gecrimpt.
Ist denn die außenliegende Verbindungsstelle notwendig? Wenn ja weil vergossener Scheinwerfer dann würde ich über eine gute Steckverbindung nachdenken, denn dann ist es ja vermutlich auch nicht möglich das Leuchtmittel zu tauschen.
lg
Johannes D.
AlteSeele
#11 Beitrag von AlteSeele » 2025-03-27 11:25:43
Hallo in die Runde
Erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Ich habe mich für die Anhängende Lösung entschieden.
Ihr habt mir also wirklich weiter geholfen.
Wenn ich alles fertig habe stell ich hier Fotos von meinem Werk ein.
LG Michel
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2025-03-27 11:32:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder gelöscht. Bitte keine Screenshots von Websites hochladen. Dafür wurden Links erfunden.
AlteSeele
#12 Beitrag von AlteSeele » 2025-03-27 11:27:01
Nochmal Hallo
Es fehlen die Schmelzverbinder die ich benutzen werde.
LG Michel
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2025-03-27 16:24:17
Da solchen Stellen meist frei hängen und nicht irgendwo fixiert sind, bin ich auch im Team "löten und Schrumpfschlauch mit Kleber".
"Katze" wird mit tz geschrieben.
"Drahtzaun" auch !!1!elf!!
Wesermann
#14 Beitrag von Wesermann » 2025-03-27 16:50:19
ich würde die wasserdichten Stecker nehmen, ich sehe den Vorteil in der Lösbarkeit der Stecker bei Defekt oder Austausch der Scheinwerfer.Wenn gelötet, muss das Kabel durchgeschnitten werden und neu verlötet werden,was unter umständen am Fahrzeug eng werden kann ,je nach dem wo der od.die Scheinwerfer sitzten.So einen Stecker zieht man ab und das Gegenstück kann man leicht wieder anbringen.
karussellbremser
#15 Beitrag von karussellbremser » 2025-03-27 17:22:16
AlteSeele hat geschrieben: ↑
2025-03-27 11:27:01
Nochmal Hallo
LG Michel
Habe ich gestern durch bei der Verlängerung des Tankgeberkabels. Hat zweimal nicht eine verlässliche Zugfestigkeit erreicht. Und die Schrumpfschläuche haben bereits vorab Hitze abbekommen und liessen sich dann nicht mehr über die Schmelzverbinder schieben. Murks.
Ich mache die Verlängerung jetzt entweder mit Crimpverbindern oder sogar mit Superseal Kupplungen.
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
