Wie oft reinigt ihr die Wassertanks
Re: Wie oft reinigt ihr die Wassertanks
Ich denke grad im Tank macht die Bewegung beim Fahren da viel aus.
Wenn ich mal nen Biofilm im Tank habe, berichte ich obs da auch funktioniert.
Daniel
Daniel
Ich erinnere mich an die Zeiten bei der Christlichen Seefahrt, die Vor und Achterpiek waren die Frischwasserbunker. An eine Reinigung kann ich mich nicht erinnern. Das Wasser wurde auch getrunken (nicht nur Bier) ohne es abzukochen. Im WoMo trinkt die Mehrheit vermutlich Wasser aus gekauften Flaschen, es werden auch welche dieses Wasser für den Kaffee oder Tee nehmen.
Wo sollen da die großen Probleme mit der Wasseraualität liegen?
Fritz
Fritz
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
In den Fässern, da faulte das Wasser
und täglich ging einer über Bord
Hallo Fritz, ist zwar etwas off topic aber auf den Schiffen auf denen ich war wurde die sog. Vor- oder Achterpiek nur für Ballastwasser genommen. Weil ich hier die beste Möglichkeit habe den Trimm sehr effizient mit wenig Volumen extrem zu beeinflussen.Fritz1 hat geschrieben: ↑2025-02-28 20:48:37Ich erinnere mich an die Zeiten bei der Christlichen Seefahrt, die Vor und Achterpiek waren die Frischwasserbunker. An eine Reinigung kann ich mich nicht erinnern. Das Wasser wurde auch getrunken (nicht nur Bier) ohne es abzukochen. Im WoMo trinkt die Mehrheit vermutlich Wasser aus gekauften Flaschen, es werden auch welche dieses Wasser für den Kaffee oder Tee nehmen.
Fritz
Es macht auch keinen Sinn die FW-Tanks derartig weit vom Aufbau anzuordnen. Die Verbraucher sitzen alle Achtern. Auf wirklich allen Schiffen auf denen ich mich bewegte waren die FW Tanks Achtern. Auf großen Schiffen oft im Bereich der Rudermaschine, bzw in der Nähe des Maschinenraum. Und die Wartung bzw die Kontrolle der FW Tanks ist sehr strikt geregelt. Das wird mit den regelmäßig zu erneuernden Zertifikaten bestätigt. Heutzutage bunkern höchstens noch kleinere Schiffe FW in den Häfen. Ansonsten hat man seine eigenen FW-Erzeuger an Bord die einwandfreies FW herstellen. Die Anordnung von Ballastwasser- , Frischwasser- und Bunkertanks folgt immer mit Blick auf Stabilität und Trimm. Man möchte während der Reise und dem damit verbundenen Verbrauch möglichst wenig Einfluss auf die Faktoren Trimm und Stabilität haben.
Nebenbei hätte ein FW-Tank ganz vorne noch einen weiteren Nachteil. Er würde dann gleich hinter dem Kollisionsschott liegen. Würde dieses bei einer Kollision auch beschädigt habe ich kaum Möglichkeiten große Wassermengen abzupumpen. Die FW-Pumpen sind lächerlich was die Leistung angeht. Die Ballastpumpen sind die größten Pumpen an Bord. Daher wird an dieser Stelle immer ein Ballastwassertank sein. Vor- und Achterpiek sind also meiner Erfahrung nach immer Ballastwassertanks.
Und Überprüfungen der FW-Tanks findet bei den regelmäßigen Kontrollen statt und in den Werftzeiten. Auch hier sind Intervalle vorgeschrieben wann eine "Visual Inspektion" vorgesehen ist. Ich will nicht ausschließen das zum Beispiel bei KÜMOS die Anordnung der Tanks mal anders geregelt sein kann. Aber grundsätzlich gelten auch bei denen die gleichen Gesetzmäßigkeiten.
Klugscheißermodus Ende.
Was ich schon vor 40 Jahren befremdlich fand war die Tatsache das man "schwarzes Rohr" also stink normales Eisenrohr als Frischwasserleitung verwendet hat. Da kam manchmal die ersten Minuten reine Rostbrühe aus der Leitung. Vermutlich dachte der Reeder so vermeidet man Eisenmangel bei der Besatzung. Das Phänomen habe ich tatsächlich auch noch in den letzten Jahren auf modernen Containerschiffen beobachten können.
@Seapilot: Es ist lange her. Ich habe 1977 die letzte Reise auf einem Schiff als Ing. gemacht. Ob nun auf allen Schiffen die Vorpiek füs Frischwasser genommen wurde? Keine Ahnung mehr. Ich erinnere mich an das auszementieren der Vorpiek mit "neuem Estrich". Verdampfer habe ich auf Frachtern nicht kennengelernt. Kontrollen und Zertifikate habe ich nicht als besonderes Thema in Erinnerung. Bürokratie vor 50 Jahren war vermutlich doch anders.
Fritz
Fritz
Meinen Trinkwassertank aus Edelstahl reinige ich einmal pro Jahr.
Dazu wird der Reinigungsdeckel geöffnet und die Innenwände mit Poliervlies (oder feiner Stahlwolle) von Ablagerungen aller Art befreit bis sie blitzblank und sauber sind. Nach dem Rausspülen der Schmutzreste werden alle Innenflächen mit einem sauberen Tuch trocken gewischt.
Ich dachte Edelstahltanks etc. für TW, werden mit Lanolin (Wollfett) behandelt?
Meine Tanks werden zu beginn jeder längeren Reise 2 mal teilbefüllt und wieder entleert, um dann
mit Wasser für die Reise gefüllt zu werden.
Haben allerdings auch eine 3 Stufen Filteranlage: Gorb-, Feinfilter (0,3µm) und Aktivkohle.
Diese wird sowohl beim befüllen, als auch bei beim entnehmen genutzt.
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Altes LöschFahrzeug
oder
- CharlieOnTour
Hallo Zusammen,
hatte in meinen Tank am vorletzten WE mit dem Reiniger von Alb Filtertechnik gefüllt und eine Woche einwirken lassen. Vorher war definiv ein Biofilm vorhanden, es war etwas flutschig beim Berühren der Tankinnenwand. Nach dem Einwirken über 6Tage bei Temperaturen in einstelligen Bereich ist der Biofilm jetzt weg. Es fühlt sich innen richtig "stumpf" an.
Leider recht teuer (30 Euro) und reicht auch nur für 2 Anwendungen bei meinem 100l Tank. Funktioniert aber top.
https://alb-filter.com/products/alb-fil ... nkreiniger
Grüße Hanno
Grüße Hanno
Liest sich für mich wie „One2Clean“ welches man für Brauzubehör verwendet - und natürlich nur die Hälfte koste weil nicht Alb draufstehtLT40 hat geschrieben: ↑2025-03-04 10:03:05Hallo Zusammen,
Grüße Hanno
[/quote]
Praktisch, mit Rückspülung bei der Entnahme
Nur ein Spaß.
[/quote]
Hallo Chris,
das wäre in der Tat sehr
Aber da wird nichts Rückgespült.
Durch geschickte Verschaltung ist die Durchflussrichtung ist immer die gleiche.
Hauke
Nur ein Spaß.
[/quote]
Hallo Chris,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Altes LöschFahrzeug
oder
- fridolin_22
Beim (wahrscheinlichen) Hersteller ist das Zeug auch günstiger:meggmann hat geschrieben: ↑2025-03-04 10:57:50Liest sich für mich wie „One2Clean“ welches man für Brauzubehör verwendet - und natürlich nur die Hälfte koste weil nicht Alb draufstehtLT40 hat geschrieben: ↑2025-03-04 10:03:05Hallo Zusammen,
Grüße Hanno![]()
https://hedola.chemische-betriebe-duesb ... kreiniger/
Marc
- karussellbremser
Von der Zusammensetzung sind das unterschiedliche Produkte.fridolin_22 hat geschrieben: ↑2025-03-04 12:51:04Beim (wahrscheinlichen) Hersteller ist das Zeug auch günstiger:meggmann hat geschrieben: ↑2025-03-04 10:57:50Liest sich für mich wie „One2Clean“ welches man für Brauzubehör verwendet - und natürlich nur die Hälfte koste weil nicht Alb draufstehtLT40 hat geschrieben: ↑2025-03-04 10:03:05
Grüße Hanno![]()
Marc
Albfilter
> 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Zusammensetzung:
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3) (30 - 40 %)
Natriumcarbonat (2,5 - 7 %)
Citronensäure (1 - 5 %)
Hedola
Potassium Sulfate
Sodium Carbonate Peroxide
Citric Acid
30€ sind aber trotzdem unverschämt für ein paar Hundert Gramm Pulver, die im Einkauf sicher nicht mal 1€ kosten..
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
One2Clean - kostet 15,50€
Glaube wenn so ein wassersystem dauerhaft in Benutzung ist hat man eher weniger Probleme. Wir filtern beim einfüllen und beim entnehmen mit den simplen Alb Filtern.
Haben spaßeshalber mal direkt Wasser vom Tank gezapft und aus dem Hahn und in beide Proben je einen Teststreifen gehalten. Scheint zu passen. Wobei so ein testkit natürlich nur die Standardsachen abdeckt.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Was testet dieses Testkit?vale hat geschrieben: ↑2025-03-05 11:01:10IMG_2530.jpeg
pH-Wert, Nitrat, Nitrit, Alkalinität, Gesamthärte (GH), freies Chlor, Blei, Kupfer und EisenDer Initiator hat geschrieben: ↑2025-03-05 17:30:55Was testet dieses Testkit?vale hat geschrieben: ↑2025-03-05 11:01:10IMG_2530.jpeg
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Danke
Wir haben letztes Jahr eine Wasserprobe aus unserem Tank untersuchen lassen. Die Stadwerke bei uns in Ulm bieten sowas an, wahrschenlich geht das bei vielen örtlichen Versorgern. Wir konnten ein steriles Probentnahmeröhrchen bei denen abholen und anschließend wieder hinbrigen. Eine Infoblatt was genau zu tun ist war auch dabei. Der Mitarbeiter war nach der Untersuchung telefonisch erreichbar und sehr freundlich und hat die Ergebnisse auch hewerten können.. Für ca. 25 Euro ein echt toller Service.
Grüße Hanno
Grüße Hanno
seit 14 Jahren?..LutzB hat geschrieben: ↑2025-02-25 15:25:03Ich wagte nicht, das zu schreiben.tichyx hat geschrieben: ↑2025-02-25 14:41:56Ich habe unsere Tanks seit 14 Jahren nicht gereinigt. Bisher war das einfach nicht nötig. Im Herbst, wenn ich alles abgelassen habe, kippe ich eine Überdosis Micropur in den Tank, damit sich die Wasserreste im Tank nicht selbstständig machen. Im Frühjahr spüle ich dann einmal durch.
Mach' ich genau so. Zum kommenden Wochenende saug' ich den Tank halbleer und füll' ihn anschließend wieder mit Frischwasser auf.
Reise nie schneller wie deine Seele
Super !!!!
Das gibt ein Grillfest (mit Knutschflecken).
Oktupus kostet hier 30Euro das Kilo. Wäre ein guter Nebenverdienst .
In den letzten 13 Jahren zweimal mit Chorreiniger gespült.
Ich nutze ihn aber auch und er wird in der regel alle ein bis 2 Wochen aufgefüllt.
Hat sich den einer mal Gedanken gemacht wie viel Chemie er da so schluckt, bei der regelmäßigen Reinigung Orgie :-)
Auch die Kadaver Reste des Biofilms. Lecker.
Heute gibt Muscheln und Garnelen bei mir, aber nicht aus dem Wassertank, sondern vom Meer.
Die Diskussion ob die sauberer sind als die Brühe aus dem Wassertank lasse ich jetzt mal.
Klaus
Klaus
Na, auf jeden Fall salziger.
Seid über 10 Jahren lebe ich mit dem Wasser aus dem Wassertank ohne Probleme.
Das sind bei den meisten, die ja nur 4 Wochen mit den Wassertanks in Berührung kommen ( wenigstens mit dem Wasser ) 120Jahre.
Aber hier geht es ja nicht um Erfahrungswerte, sondern um Modell plan spiele nach Feierabend.
also je mehr ich hier lese...
ich muss wohl den Cartoon überarbeiten....
Und nicht vergessen - links und rechts in Augenhöhe an den Hano-Koffer kleben.
https://gefahrgut-shop.ch/de/gefahrgut- ... klasse-6-1
