w3llschmidt
#1
Beitrag
von w3llschmidt » 2025-02-10 18:38:46
Hallo Leute, ich bin gerade dabei die Öffnungen für die Containerlocks in ein 7mm Profil zu schneiden.
Das Grobe mit einem 60mm Kernbohrer, das feine wollte ich mit der Hand fräsen.
Also ein Satz Pferd HSS Fräser gekauft, 170,- EUR
Aber: nach einer Öffnung ist der erste Fräser schon angelaufen und platt
Muss ich die kühlen? Was bei einer Zweihandmaschine grosser Mist wäre.
Zuletzt geändert von
w3llschmidt am 2025-02-10 19:32:23, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Henrik!
hanomakker
#2
Beitrag
von hanomakker » 2025-02-10 19:06:20
ich nehme an, das ist keine Maschine mit Drehzahlregelung? sieht mir nach zu hoher Drehzahl aus.
grad mal nachgeggt: 10mm HM Fräskopf bei Stahl 8 - 11000min-1
hanomakker am 2025-02-10 19:10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Borsty
Beitrag
von Borsty » 2025-02-10 19:09:44
Moin Henrik
Kommt einfach auch aufs Material an wo Du fräst.Weniger schnell drehen lassen wäre jetzt mein erster Gedanke. Ansonsten bleibt Dir leider nur wirklich nur Kühlung. Brauche die Dinger meist nur bei Guss, Alu, was auch Mist ist oder dünnem Eisenmaterial. VA höchsten 1mm und Maschinchen ist entweder ein Druckluftdingens oder auch ein Dremel.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
w3llschmidt
#4
Beitrag
von w3llschmidt » 2025-02-10 19:28:17
Hallo Uwe, Hano...
Doch Drehzahl kann ich regeln: Meine Maschine kann Leerlaufdrehzahl 12.000-27.000 U/min
Ok, dann hab ich den verglüht
Gruss Henrik!
verzahnerchris
#5
Beitrag
von verzahnerchris » 2025-02-10 21:08:01
Noch wichtig ist der Abtrag.
Zu kräftig setzt die Spankammern zu.
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Borsty
Beitrag
von Borsty » 2025-02-10 21:29:48
verzahnerchris hat geschrieben: ↑2025-02-10 21:08:01
Kommt dazu. Stimmt
Gruss Uwe
buckdanny
#7
Beitrag
von buckdanny » 2025-02-10 22:17:19
Pferd gibt bei einem 6mm Fräser eine Last-Drehzahl vom 4300 bis 5600 U/min an.
karussellbremser
#8
Beitrag
von karussellbremser » 2025-02-10 22:52:53
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2025-02-10 18:38:46
Ich habe letzte Woche zwei nagelneue 14 und 14.5 Bohrer gleich bei der Jungefernfahrt zerstört. Das hatte sich auch schon
angefühlt.. aber 170 EUR für einen Schuss.. Mein Beileid
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
w3llschmidt
#9
Beitrag
von w3llschmidt » 2025-02-10 23:27:28
karussellbremser hat geschrieben: ↑2025-02-10 22:52:53
... aber 170 EUR für einen Schuss.. Mein Beileid
Naja, die anderen Fräser leben ja noch ...
Gibt es was besseres um Rundungen mit der Hand zu fräsen?
Gruss Henrik!
unihell
#10
Beitrag
von unihell » 2025-02-11 1:08:06
statt einem Satz mit allen unbrauchbaren Formen und Größen besser zwei passende HM-Fräser und gut ist.
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2025-02-10 19:28:17
also minimal 12.000U/min. Schonmal über die
zulässige Drehzahl/Schnittgeschwindigkeit von HSS nachgedacht. Warum keine
HM-Frässtifte?
Borsty
Beitrag
von Borsty » 2025-02-11 7:19:20
Naja, Besseres geht leider immer und kostet entsprechend mehr oder braucht mehr davon.
Ich habe bei Rundungen auch Fächerstifte eingesetzt und die Rollen mit Schleifpapier auf dem Gummidingens. Schleifstift nur 1x. Der ist mir um die Ohren geflogen. Alles so Zeuchs was beim Dremel dabei war oder eben für Luftschleifer nebst Fräsern erhältlich ist. Musste zum Glück nur die Bohrung-Nutkombi fürs Seilfenster an der Hecktraverse nach bearbeiten.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Bad Metall
#12
Beitrag
von Bad Metall » 2025-02-11 10:01:19
Wenn es oval werden soll, 2Löcher mit passenden Durchmesser und dazwischen mit der Stichsäge mit langsamer Drehzahl und etwas Kühl-Schmierstoff
sägen. Oder Du brauchst Beschäftigung, dann kleine Bohrungen in Form des Ovals bohren und mit scharfen Meisel und großen Hammer die Stege von beiden
Seiten raus trennen. Der Schmied hat auch einen Radienmeisel
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#13
Beitrag
von Der Initiator » 2025-02-11 11:07:10
Wie sehen die Öffnungen denn aus und wie genau müssen die sein?
Bad Metall hat geschrieben: ↑2025-02-11 10:01:19
Dann braucht er ja wieder Fräser oder Feile...
"Katze" wird mit tz geschrieben.
"Drahtzaun" auch !!1!elf!!
w3llschmidt
#14
Beitrag
von w3llschmidt » 2025-02-11 13:11:21
Ja, ist kein Meisterwerk ... da ist noch Luft nach oben! Aber ich habe noch 3 Ecken übrig ...
Links passt es auch, ist nur die Perspektive.
Das Problem ist, der Radius oben sind R62, der Bohrer R30.
Gruss Henrik!
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#15
Beitrag
von Der Initiator » 2025-02-11 17:55:53
Musst du das am Fahrzeug machen? Ich glaube, ich würde es mit Plasma oder Stichsäge machen.
w3llschmidt
#16
Beitrag
von w3llschmidt » 2025-02-11 18:42:18
Der Initiator hat geschrieben: ↑2025-02-11 17:55:53
Nee, ich kann die runternehmen. Ja, Plasma müsst ich mir extra kaufen.
Gruss Henrik!
hugepanic
#17
Beitrag
von hugepanic » 2025-02-11 18:53:56
Plasmaschneider gab's letztens irgendwo für nichtmal die hälfte deiner Fräser.
Aber etwas nacharbeiten wir man beim Plasmaschneiden auch müssen, wenn's schön werden soll.
Aber eine gute Feile und etwas Motivation gibt auch ganz guten Abtrag....
Bad Metall
#18
Beitrag
von Bad Metall » 2025-02-11 19:37:37
https://www.amazon.de/Zentrierbohrer-Ku ... 195&sr=8-4
Langsame Drehzahl (100 U/min) und Kühlschmierstoff Auf einer Ständerbohrmaschine geht das zwar besser, aber das funktioniert auch mit der Handmöhre
Stichsäge und eine billige Elektrofeile dazu und dann kannst Du die Fräser schonen
