BF6L913 Öldruck zu hoch? (90-16)
unihell
Re: BF6L913 Öldruck zu hoch? (90-16)
#31 Beitrag von unihell » 2025-02-03 12:37:21
Rehlein hat geschrieben: ↑
2025-02-01 9:19:48
Btw die Lager mögen den hohen Öldruck nicht so richtig gerne
worauf stützt sich diese Aussage, gibt es dazu belastbare Aussagen.
husky240
#32 Beitrag von husky240 » 2025-02-03 17:55:16
Massenausgleich gibt es nur beim F4L/ BF4L... nicht beim 6 Zylinder
Stirndeckel muss ab... :)
Hier mein Lieblings LaMa:
Also dann wohl doch das Regelventil...
Der Kolben öffnet nicht mehr weil er fest sitzt, oder die Löcher sind durch Metallspäne verstopft: das Öl kann nicht ablaufen und der Öldruck wird viel zu hoch... könnten mögliche Ursachen sein...
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Rehlein
#33 Beitrag von Rehlein » 2025-02-03 20:38:38
Ich meinte auch nicht Massenausgleich sondern Schwingungsdämpfer ...sitzt in der Riemenscheibe drin.Sollte auch der Fahrzeugmotor verbaut haben.
Gruss Helge
Pforzheimer
#34 Beitrag von Pforzheimer » 2025-02-03 21:40:29
hatte schon befürchtet dass es ohne den Deckel nicht geht.
Ölwanne ging schonmal ganz gut ab.
Man sieht den Übeltäter ja, aber kommt nicht dran :angel:
Hat jemand eine gute Beschreibung, wie man den Deckel vorne abnimmt?
max
Rehlein
#35 Beitrag von Rehlein » 2025-02-04 5:40:34
@unihel es kommt zu Auswaschungen und kann auch Ausbrüche geben.Ausserdem wird der Stirnräder Trieb überlastet. Aber meist platzt auch irgendwann der Ölfiter.
Gruss Helge
husky240
#36 Beitrag von husky240 » 2025-02-05 13:51:11
Moin Max,
hier die versprochenen Fotos.
Ist halt leider recht viel Arbeit. Wenigstens sieht dein Motor innen schön sauber aus :hug:
Gruß vom Nils
Pforzheimer
#37 Beitrag von Pforzheimer » 2025-02-10 8:46:06
Ich Stehe grad vor dem Problem die Kurbelwellenscheiben-Schraube aufzukriegen. (Ja Linksgewinde ist bekannt 😃).
Mangels genug Druckluft in der Halle wo ich grade schraube hat selbst der dicke LKW schlagschrauber versagt.
Makita 3/4“ Akku ist (noch) nicht vorhanden…
Kann man die KW irgendwie sicher blockieren um die Schraube aufzukriegen?
Eine verstellbare lange 3/4“ Ratsche ist vorhanden.
Danke und Gruß Max
husky240
#38 Beitrag von husky240 » 2025-02-10 13:18:04
den Dichtring machst du ja eh neu... Schraube warm machen damit sie sich ausdehnt und möglichen Rost sprengt hilft oft. Schraubensicherung gehört eigentlich nicht hin aber manchmal wird das gemacht.
Der Schlagschrauber muss richtig Schmackes haben. 1" oder 3/4" ist Pflicht...
Man könnte das Schwungrad am Zahnkranz blockieren aber das ist mit Risiken verbunden. Das gleiche gilt auch für den Drehmomentverstärker mit Abstützung an der Riemenscheibe (einseitig angeschraubt)... kann die Riemenscheibe sprengen.
Am besten wäre der passende Gegenhalter. Auch weil du das ja wieder nach Vorschrift (Dehmoment + Winkel) fest ziehen musst (soll auch Leute geben die das einfach mit dem Schlagschrauber und Schraubensicherung anknallen :ninja:).
Das 913 Zeugs mach ich eigentlich immer bei meinem Cousin (der ist LaMa) aber ich kann mal schauen ob ich das passende Werkzeug bei mir in Darmstadt hab. Kannst du dir dann mal für ein Wochenende ausleihen.
Gruß vom Nils
Pforzheimer
#39 Beitrag von Pforzheimer » 2025-02-10 14:12:26
Hi Nils,
danke für die Infos :)
Ja am Zahnkranz halten ist schon heikel ohne den richtigen Gegenhalter.
Das gute ist ja beim Linksgewinde, Schlagschrauber "arbeitet" in die richtige Richtung (rechts rum) um die Schraube zu lösen,
Werde mal schauen ob ich mir nen Makita 3/4" ausleihen kann...
Pforzheimer
#40 Beitrag von Pforzheimer » 2025-02-17 9:14:42
Hi zusammen,
so ein Großteil der OP ist geschafft, neue Pumpe ist drin, alle Deckel wieder drauf.
Noch die Turbine, Kleinkram, Riemen etc die Woche wieder dran.
Für die Kurbelwellen-Schraube hat ein Makita Akku Schlagschrauber und gut warm machen geholfen..
Ich habe den Motor mit 2 fetten Spanngurten abgehängt, um das Motorlager-Blech abzubauen, so muss man ihn nicht von unten unterbauen.
Kleine Foto-Story:
MUSKOLUS
#41 Beitrag von MUSKOLUS » 2025-02-17 23:12:09
Pforzheimer hat geschrieben: ↑
2025-02-10 8:46:06
Ich hab aus Flacheisen einen Gegenhalter gebaut. Funktioniert ganz gut. Foto kann ich morgen mal raussuchen.
Andreas
MUSKOLUS
#42 Beitrag von MUSKOLUS » 2025-02-18 18:06:23
So sieht der Gegenhalter aus Flacheisen aus. Inzwischen schweiße ich auch schon besser :joke: aber das Ding ist vielfach erprobt und hält.
