mangusta
#1
Beitrag
von mangusta » 2024-06-17 18:02:19
wo bekomme ich solche nicht so leicht lösbaren Sicherheitsmuttern in M10 und M12 zusammen mit dem passenden Schlüssel:
(Die Bilder sind von einer Sicherheitsschelle für Bauzäune:
https://bauzaun-discount.de/-Produkte-K ... 51919.html)
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Zuletzt geändert von
mangusta am 2024-06-17 18:06:37, insgesamt 1-mal geändert.
- nichts steht geschrieben -
Fernwehbus
#2
Beitrag
von Fernwehbus » 2024-06-17 18:06:18
Beim Bauzaun-Discount mal gefragt?
Matthias aus dem Fernwehbus
mangusta
#3
Beitrag
von mangusta » 2024-06-17 18:13:38
AlfredG
Beitrag
von AlfredG » 2024-06-19 2:20:25
Versuch es mit Sondermuttern oder Nutmutter oder Kronmutter.
Oder einfach ist es ein Sicherungsblech 4x auf ner normalen Mutter zu sichern, man bekommt keinen Schlüssel mehr drauf.
Bei der Kronmutter einen Splint durch, ist immer nervig oder mit nem Schweißpunkt richtig fixieren.
[url][/uhttps://
www.google.com/search?client=firefox-b- ... 65&dpr=1rl]
170D11 ex RW2
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#5
Beitrag
von Der Initiator » 2024-06-19 8:17:28
ingolf
#6
Beitrag
von ingolf » 2024-06-19 8:49:39
Ohne Schutz durch z.B. eine massive Hülse sind alle diese Muttern sofort mit einer Zange zu bedienen. Das ist dann wirkungsloser als der "Feuerwehrdreikant", auf den eine Sechskantnuss passt.
Erinnert an die Torx-Schrauben. Als die Verbreitung fanden in Autos und dem Selbermacher signalisieren sollten " Duuu, geh´hier besser nicht bei"...
Die Verbindungsschellen selbst mit den Zaunteilen zu vernieten würde solange der restliche Zaun sicher steht (nicht nur geradeaus) etwas mehr bringen als die eine Schraube an der Klemme.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Der_Sven
- Kampfschrauber
#7
Beitrag
von Der_Sven » 2024-06-21 12:36:11
Was ist denn Ziel des Ganzen?
Diebstahlschutz, aber selbst ohne Zauberei gut zu öffnen? Oder eine Mutter die gar nicht mehr geöffnet werden kann?
Schraubensicherung
oder hier etwas:
Diebstahlhemmende Muttern
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
vm+flinux
#8
Beitrag
von vm+flinux » 2024-06-21 16:22:32
Wieviele brauchst Du denn davon? Ggf. wäre eine "normale" Mutter mit konisch abdrehen und Nut einfräsen eine Option? Evtl. könntest Du dann sogar einen eigenen Schlüssel "erfinden". Bisschen blöd, das mit dem Konus ... aber leider sehr sinnvoll, damit die Zange abrutscht.
Gruß, Volker
DäddyHärry
#9
Beitrag
von DäddyHärry » 2025-01-31 22:09:57
ingolf hat geschrieben: ↑2024-06-19 8:49:39
Grüße Ingolf
Welchen meinst du denn? Abhängig von der örtlichen Wache hast du in Berlin drei Größen....
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#10
Beitrag
von Der Initiator » 2025-01-31 22:43:30
DäddyHärry hat geschrieben: ↑2025-01-31 22:09:57
Grüße Ingolf
Gruß Härry
Na und? Sechskantnüsse gibt es in viel mehr Größen
Kami
- Forumsgeist
#11
Beitrag
von Kami » 2025-02-04 22:44:41
Was sollen denn die Muttern halten?
Weil Festigkeit ist hier vmtl nur irgendwie relativ...
Kami
