schlechtes Startverhalten, keine idee mehr
ingolf
Re: schlechtes Startverhalten, keine idee mehr
#31 Beitrag von ingolf » 2025-01-28 15:13:56
Die Vorförderpumpe bzw deren Rückschlagventile (gibt es als Repsatz) sind genau so verdächtig wie die Handpumpe. Neu und undicht hatte ich auch schon. Die, die man oben zuschrauben konnte, habe ich leider nicht mehr bekommen.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
möp
#32 Beitrag von möp » 2025-02-05 21:32:52
heute wars soweit, endlich mal kurz ein Kanister dran gehängt
war dann auch recht eindeutig, nach etwas standzeit ist hinter der ESP etwas diesel rausgelaufen
1000Punkte an oelfuss, es ist die Robo- Membran auf der Rückseite
ist echt versteckt montiert und kannte ich so noch nicht. Mit etwas Glück sollte ein Tausch aber ohne Ausbau der ESP möglich sein
Vielen Dank an alle die sich am Rätsel beteiligt haben :D
TobiasXY
#33 Beitrag von TobiasXY » 2025-02-05 22:01:27
Glückwunsch :)
Na dann Mal ohne Luft :)
Und mit den düsen würde ich gar nichts machen....
Das gar kein qualm aber das sagte auch schon andere...ich hab noch 1-2 Videos von Fahrzeugen mit defekten düsen bzw verschlissen...da geht die Post ab 😅
Oelfuss
#34 Beitrag von Oelfuss » 2025-02-07 7:12:30
möp hat geschrieben:
2025-02-05 21:32:52
Du brauchst einen 27 er Maulschlüssel sehr dünn/ einen billigen runterschleifen.. beim Wiedereinbau den 14x20 Kupferring mit Fett ankleben.
Gruß Christian
