Diesel Wasserabscheider
- Die Nomaden
Hallo Leutz,hatt jemand erfahrung mit diesel/wasserabscheider?? es sollte einfache solide technik sein, kenne nur Sepra TYP SWK 2000 , oder Preline 270.bin für jeden ratschlag dankbar . Gruß Dieter
ja, ich hatte vor kurzem einige etwa unbestimmbare Kraftstoffe beigefeuert und mir sind in dem Rahmen Wassertropfen im Vorfilter aufgefallen.
Daraufhin die Kartuschen-Sprittfilter losgeschraubt, welche beim 170er hängend montiert sind. Siehe da: 1l Wasser, 0,5l Spritt.
Die verbauten Kraftfilter eignen sich hervorragend als Wasserabscheider, solange sie groß genug sind, um etwas Wasser aufzunehmen und halt dann auch geleert werden. Bsonders toll ist natürlich bei den Älteren Filtergehäusen mit Ablassschraube an der Unterseite.
MlG,
MlG,
- AndreasU2150
Bei Separ 180,- bis 560,- und Preline 280,- ist der Preis ganz schön heftig.
Bei IVECO gibts nen Baugleichen wie Preline für ca. 120,-€ inkl. Heizung.
Kommt wohl genau wie der Preline aus russischer Fertigung. Ist in fast allen IVECOS ab 7,5to verbaut. Einfach mal an der Teiletheke fragen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Hanjin
- Selbstlenker
Hallo Dieter,
bin leider noch ein wenig maritim angehaucht.
Super Wasserabscheider gibts auch bei
VETUS.
Gute Qualität und auch zivile Preise. Beim Auswählen
auf ltr/h achten, ich hoffe keiner von uns braucht einen
Filter für 350 ltr/h.
Gruß Guido
VETUS.
Gruß Guido
Bodenfreiheit statt Schnick-Schnack
- mercur41/1
ich bin hier neu und gerade fleißg am lesen. Nun zum Dieter, ich kenne da eine Seite im Web www.facet-pumpen.de/categories/Filter/
Vielleicht hilft sie dier weiter.
Mfg Miche
Mfg Miche
Zuletzt geändert von mercur41/1 am 2008-11-02 15:18:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Fuchs
Filters
Tach
Ich verbaue entweder den SEPAR oder Filter von VETUS aus dem Bootsbau. Immer mit Wasserabscheider und Vorfilter.
Alle funktionieren einwandfrei.
Knut
Knut
- Die Nomaden
- Froschkönig
- cookie
Wir haben RACOR Filter/Wasserabscheider. Allerdings scheit der Sprit bisher sehr gut zu sein, so gut wie kein Wasser dirn (Behaelter nur einmal geoeffnet, nachdem wir den Tank mi Wasser gespuelt bekommen haben).
Mal sehen wie das ist, wenn wir hier (Usbekistan) tanken...
Gruesse!
Jan
Gruesse!
Jan
Moin Till,
Der Franz hat sich darüber ausbiebig ausgelassen.
Hab den auch gekauft und verbaut.
Total simpel. Einfach zu handhaben.
Alex
(der sich ab jetzt knapp 3 Wochen auf Rügen rumtreibt)
Dann lies mal im Unimurr-Forum nach.Über den Preline finde ich leider kaum Infos...
Alex
you're welcome - obroni !
Vario Hans
- LKW-Fotografierer
Hallo Dieter,
guckst Du hier:
http://www.mann-hummel.com/industrialfi ... zLfiqC.pdf
http://www.mann-hummel.com/liquidfilter ... .2.223.1.2
http://www.gemo-online.de/turbine.htm
http://separ2000.de/index.php?main_topic=products
http://www.separ-filter.de/index.php?ma ... delivering
Ich werde mir demnächst wahrscheinlich den SWK 2000/5/50/HZ einbauen weil ich ihn schön vorheizen kann:
http://www.separ-filter.de/index.php?ma ... separ_heat
Ich hoffe, nun Dir etwas geholfen zu haben.
Ciao
Hans
guckst Du hier:
Ciao
Hans
- Die Nomaden
Hi @ll
Hallo Till , ich hatte mich für den Sepra SWK 2000/5 ohne Heizung entschieden . Der Grund war der, das ich den am günstigsten bekommen habe . Ich habe bei Boot Pieper 179 € incl. wählbaren Anschlüssen bezahlt .
http://www.bootdepot.de/?/artikel.php?ID=6681
Und beim Hersteller , hier gleich um die Ecke sollte er 80 € mehr kotzen
Ich bin mit dem Teil zufrieden
Gruß Dieter
Gruß Dieter
