Wasserpumpe Bypass
w3llschmidt
Wasserpumpe Bypass
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 22:23:49
Hallo Leute, was mich umtreibt.
Um meine Wassertanks drucklos aus Kanistern zu befüllen, wöllte ich eine passende Pumpe vor dem Tank verbauen.
Die Frage, vertragen so Pumpen i.d.R. auch Druck auf dem Eingang, z.b. dann auch an einem 4bar Wasseranschluss?
Müsste die dann trotzdem bestromt werden oder bypassen die einfach?
Oder explodieren die dann?
:D :unwuerdig:
Gruss Henrik!
querys
Re: Wasserpumpe Bypass
#2 Beitrag von querys » 2024-11-07 22:32:25
Kommt auch auf die Art der Pumpe an. Ich würde die aber entweder bestromen oder ganz simpel nen eigenen Bypass bauen. Hinter der Pumpe ein T-Stück und dann bis neben die Pumpe ziehen und nen Gardena-Anschluss mit Wasserstopp drauf. Dann bei Druck auf der Leitung da dran und bei Kanister saugen mit der Pumpe. Der Gardena ist dann ja dicht.
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 22:52:25
querys hat geschrieben: ↑
2024-11-07 22:32:25
Kommt auch auf die Art der Pumpe an. Ich würde die aber entweder bestromen (...)
Sowas?
https://marcopumps.de/marco-up1-b-pumpe ... n-24-volt/
Gruss Henrik!
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2024-11-07 22:53:32
Bypasse und T-Stücke mit "toten" Stichleistungen sind kritisch da dort das Wasser unter Umständen lange steht und verleimt
Würde ich vermeiden wenn möglich.
Zuletzt geändert von grijo am 2024-11-07 23:07:19, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Beitrag von Ulf H » 2024-11-07 23:02:23
... ausserdem gibts einige potentielle Leckstellen mehr ...
rossi
#6 Beitrag von rossi » 2024-11-08 8:06:32
Hallo Henrik,
wenn du den Tank aus dem Wassernetz befüllen willst, wirst du eventuell einen Einfüllschlauch z.B. mit einem Gardena-Anschluß o.ä. haben. Warum nicht die "Kanister"-Pumpe mobil halten und an den entsprechenden Schlauch anschliessen? Bei entsprechender Schlauch (und Kabel-)Länge könnte man dann auch z.B. direkt aus dem Bach Wasser in den Tank füllen. Dann könntest du deine Angst bzgl. Druck auf der Eingangsseite vergessen. Und drücken können die Pumpen i.d.R. gut, ansaugen eher schlecht.
Grüße Rüdiger
ellwood25
#7 Beitrag von ellwood25 » 2024-11-08 9:29:41
ich habe mich bei dem Thema Bei Andre (Amumot) inspiriren lassen (ca. Mitte des Blogeintrags): https://www.amumot.de/selbstausbau-wass ... eisemobil/
Ich kann die Lösung empfehlen. Hat sich auf unserem Trip durch Südamerika durchweg bewährt...
Einen Absprerrhahn vor der Pumpe würde ich empfehlen. Ich hatte ja einen Pumpenschaden. Im Nachhinein glaube ich, dass ich die Pumpe vorgeschädigt hatte, als ich mal in DLand mit vollem Wasserdruck befüllt habe und diesen Hahn noch nicht hatte...(viewtopic.php?p=1000915#p1000915)
Bei der Wahl der Wahl der Komponenten würde ich auf 1/2" Zoll gehen und wo es geht Fittinge aus der Hauswasserinstallation verwenden. Dann hast du es einfacher mit Ersatzteilen im Feld...
Viele Grüße,
CharlieOnTour
#8 Beitrag von CharlieOnTour » 2024-11-09 15:02:55
Der normale Camper kippt einfach ne Gießkanne in seinen Einfüllstutzen.
Nicht unbedingt die schlechteste Option.
Ich tanke entweder mit Wasserdruck durch den Einfüllstutzen oder mit der mitgeführten Tauchdruckpumpe. Damit dann eher aus dem Gebirgsbach. Das hat bisher schon ganz gut funktioniert. Was bei meinen Wassermengen nichts taugte, war ne Bohrmaschinenpumpe.
Hat elendig lange gedauert und zig Akkuladungen verbraucht. Und nachdem alle Akkus leer waren, war der Tank noch halb leer. Der Höhenunterschied zwischen Gewässer und Tank sind ein großes Problem. Physik eben.
Die Wasserinstallation im Laster würde ich nicht dauerhaft erweitern für den seltenen Fall, dass man Mal drucklos tanken muss.
Enzo
#9 Beitrag von Enzo » 2024-11-09 23:22:51
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑
2024-11-09 15:02:55
Gruss vom normalen Camper :joke:
hugepanic
#10 Beitrag von hugepanic » 2024-11-10 7:35:13
Ich würde 2 getrennte eingänge zum Tank verbauen.
Einmal mit Kupplung für bedrucktes Tanken aus dem Gartenschlauch, und einmal mit einer Pumpe.
Noch ein Hinweis: Gardena Anschlüsse sind nicht Lebensmitteltauglich... gibt leute die stört das.
Fernwehbus
#11 Beitrag von Fernwehbus » 2024-11-10 9:51:49
hugepanic hat geschrieben: ↑
2024-11-10 7:35:13
Gibts aber. Sind deuuuuutlich teurer, aber passen perfekt zusammen.
Bei uns gehts auch ohne "lebensmittelecht" - was immer das auch heißen mag.
Wir tanken auch mit Kärcher BP3-Pumpe direkt aus'm schwedischen See. Hab ja mein Pferd dabei :D
Matthias aus dem Fernwehbus
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-10 10:32:35
2024-11-10 7:35:13
Deshalb nehme ich Neptun, die Billigmarke aus dem Bauhaus :D
