Mercedes Benz MK 1224 AF mit OM 366 LA Erfahrungen und Details
Re: Mercedes Benz MK 1224 AF mit OM 366 LA Erfahrungen und Details
#121 Beitrag von lura » 2024-07-19 13:34:32
Weil die Steuersparnis pro Jahr größer ist als 150 -€
#122 Beitrag von lura » 2024-10-15 9:47:03
Hier zur Ergänzung nochmal der Getriebetrööt zum G3 und herauspringender Gang
viewtopic.php?f=31&t=102875
Zuletzt geändert von lura am 2024-10-15 11:38:01, insgesamt 1-mal geändert.
garem
#123 Beitrag von garem » 2024-10-15 10:02:00
lura hat geschrieben: ↑
2024-07-19 12:52:05
Daimler truck teilt gegen Gebühr von 150 € die schadstoffklasse mit. Hat sich bei mir sofort gelohnt.
Die Mailadresse steht hier im Forum,find ich aber nicht.
Bitte schön: hebeo-truck@daimler.com
Gruß Jens
#124 Beitrag von lura » 2024-11-03 15:38:31
Hier mal der Link von Garem's Instrumentenblende Reparatur.
viewtopic.php?p=1118653#p1118653
Hier der Link zur Demontage des Armaturenbrettes
viewtopic.php?f=33&t=109590
#125 Beitrag von lura » 2024-11-03 15:53:57
Ich habe heute mit der rechtzeitigen Vorinformation das Armaturenbrett zerlegt um die Drehzahlmesser Beleuchtung vom MK 1224 zu reparieren.
Beim Ausbau flogen schon ein paar Teile weg, hab die mit bisschen Glück wiedergefunden.
Hier Drehzahlmesser mit Beleuchtungsöffnung und das dazugehörige Teilesammelsurium mit entsprechender Montagebebilderung.
Der Schlußdeckel hat durch den rechts abgebrochenen Haken keine Chance, das ganze zusammenzuhalten.
#126 Beitrag von lura » 2026-01-28 17:11:30
Der Tacho ging ja sporadisch nicht, draufklopfen hat manchmal geholfen.
Beim Tachodienst hat der Mechaniker gleich den Lötkolben gezückt, eine Weile Rauch aufsteigen lassen und alles wieder eingebaut. Das hat geholfen und jetzt weiß ich immer Bescheid.
Beim Dieselfilterwechsel wollte ich Gnade vor Recht ergehen und hab den Filter nur mäßig fest angezogen. Das war ne Sauerei, also richtig angeknallt, ( altersmaximal) und nun saust der GRB wieder deutlich agiler.
#127 Beitrag von lura » 2026-04-18 7:16:55
Der Anlasser macht manchmal nicht mit, oft liegt es an der Masseverbindung der Kohlebürsten.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 4&t=112600
Zum Ausbau des Anlasser muss ggfs. das Öllrücklaufrohr vom Turbolader gelöst werden. Das ist mit einer Überwurfmutter SW 36 gekontert. Ein entsprechender Maulschlüssel im Bordwerrkzeug hilft entscheidend.
#128 Beitrag von lura » 2026-07-12 22:57:20
Hier der Link zum Bremswellen und ABS Trööt von Reddusl
viewtopic.php?t=112742
#129 Beitrag von lura » 2026-08-27 21:24:53
In den Ländern mit häufiger niedrigerer Fahrgeschwindigkeit auf grund landschaftsbedingter kurviger Straßenführung oder allgemein m
Niedrigerem Geschwindigkeitniveau fahre ich oft im 3. Oder 4. Gang wegen der für diese Straßenverhältnisse zu langen Gesamtübersetzung mit dem Getriebe G3/60-5-5,4. sobald man über 30 km_h ist, ist es ein schön schaltbares und abgestuftes Getriebe. Dieselverbrauch steigt dabei bis auf 26l/100 km
#130 Beitrag von lura » 2026-09-21 16:58:07
Mit der Einzelbereifung 395/85R20 hinten braucht es einen Zwischenring. Den habe ich auf die Bremsteommel gesetzt, damit die Hinterräder weiter aussen stehen. Mit dem Zwischenring aus dem Felgenstern einer 22,5x6,75er Felge und der 20x10.00W Felge wird die Radbolzenlänge komplett ausgenutzt.
#131 Beitrag von lura » 2026-09-29 14:25:54
Mal zum OM366LA:
Thema Keilriemen: beide Spannstangen für die Keilriemen für Lima bzw. Kompressor, eine je links und rechts am Motor, sind mit separaten Sicherungsbolzen gesichert. Die müssen vor dem Nachspannen der Keilriemen gelöst werden, sonst wird die Spannstange oder Spannmutter beschädigt/ zerstört.
Der Keilriemen für die Wapu sollte nicht zu stark gespannt werden, da die Lager der Wapu dann erhöhtem Verschleiß unterliegen können. Es gibt hierzu eine Werksangabe (und ein Werkzeug dazu)[, diese sollte m.E. nicht überschritten werden. Die Keilriemen am GRB sind weniger stark gespannt.
#132 Beitrag von lura » 2026-09-29 14:29:10
Aktueller Verbrauch im Gebirge über 2000m knapp 30 l/100 km. Dabei viel Piste mit ca 25 km/h und viel bergauf und bergab.
#133 Beitrag von lura » 2026-10-08 11:32:37
Nach 70tkm ist der Ölverbrauch des OM366LA jetzt nicht mehr messbar.
