füllstandsanzeige beim wassertank nachrüsten.wie?
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2024-11-02 21:19:18
moin zusammen
wir habe einen 300 liter edelstahltank im fahrzeug.und hin und wieder sitzen wir da und das wasser ist zuende.
wie kann man am besten eine füllstandsanzeige nachrüsten?gibt es da irgendwas?
von innen mit schwimmer oder sowas geht nicht.der tank ist in sich geschlossen und hat nur die entlüftung sowie die befüll und abnahmeanschlüssen.
ideen?
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
fridolin_22
Re: füllstandsanzeige beim wassertank nachrüsten.wie?
#2 Beitrag von fridolin_22 » 2024-11-02 21:26:00
Für Gasflaschen gibt es doch so Füllstandssensoren, die man außen an der Flasche befestigen kann.
Vielleicht funtioniert das ja auch mit Deinem Wassertank. Wenigstens als Warnung wenn der Tank auf "Reserve" geht.
Marc
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-02 21:32:41
Alternativ würde mir ein Durchflusszähler einfallen, schauen ob es die auch in elektronisch gibt, z.B. mit 2 Zählern. Dann könnte der zweite Zähler für einen Wasserfiltertausch die Gesamtmenge zählen.
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2024-11-02 23:49:59
Den Druck messen?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-02 23:59:05
Keine Revisionsöffnung? Entnahmeanschluss unten oder oben?
Lenker
#6 Beitrag von Lenker » 2024-11-03 6:21:20
Hm..., vielleicht klassisch. Man bohre oben und unten je ein Loch in eine Seitenwand und setzte ein Füllstandsröhrchen ein.
MEGGI_3
#7 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-11-03 7:53:56
Keine Löcher bohren! Am Ablauf ein Anschlußstück für den Schlauch und am Füllstutzen das andere Ende vom durchsichtigen Schlauch, fertig.
MEGGI_3
#8 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-11-03 7:56:37
... bzw. das obere Ende einfach geschützt vor Drech ins Freie enden lassen. Vielleicht mit Aquarium- Filter dran, damit nix rein kommt.
MEGGI_3
#9 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-11-03 8:21:36
Falls das mit dem Ansaugen von Frischwasser, wg. Luftbeimischung nicht so geht, am oberen Ende einen kleinen Hahn zum Verschließen dran. Zum Prüfen muss der halt geöffnet werden.
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2024-11-03 11:37:22
2024-11-02 21:32:41
Die Idee gefällt mir.da schau ich mal was es so gibt.
MEGGI_3 hat geschrieben:
2024-11-03 7:53:56
Hm…..auch nicht schlecht.da muss ich mal gucken was ich für abzweiger finde um das umzusetzen.
Danke schon mal für die Idee.
Und ich guck auch nochmal nach so teilen die man aufklebt.
Beim alten Tank waren so elektrodendinger aufgeschweisst.
Arne
#11 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-03 11:46:28
benztreiber hat geschrieben:
2024-11-03 11:37:22
Das wäre dann für die regelmäßige Betankung zumindest bei mehreren Zählern quasi der Tageskilometerzähler am Tacho.
Ich schau mal, ob ich etwas finde. :cool:
#12 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-03 12:02:22
Gefunden:
- natürlich die normalen Wasseruhren, die haben aber keinen Knopf zum zurücksetzen uns sehen langweilig aus.
- billig aus Plastik auf eBay und elektronisch: Digitaler Wasserzähler mit Reset Funktion, eher was an der Dusche
- Duchflussmesser mit abgesetzter Anzeige, vorgesehen für Filter, Zielvolumen einstellbar: Brita Purity C 100-700A Flowmeter
Der dritte wäre spontan und ohne lange Suche mein Kandidat. Wenn ich es selber bräuchte würde ich aber noch ein wenig suchen, u.a. welchen Stromanschluss der dritte braucht.
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-03 12:52:20
T-Stück an die Entnahme und dann oben reinschrauben ... ?
https://www.ebay.de/itm/154475550074?
Gruss Henrik!
#14 Beitrag von Pirx » 2024-11-03 12:55:33
MEGGI_3
#15 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-11-03 13:04:44
Ein trockenes, sauberes Holzstäbchen geht natürlich auch. In deLux- Ausführung mit Kerben drin :spiel:
MEGGI_3
#16 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-11-03 13:07:46
duck und weg,
Gruß Tom
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-11-03 13:13:28
die Wasserstandsanzeigen für Blumentöpfe dürften alle nicht druckfest / luftdicht sein. Das könnte zu Problemen führen, muss aber nicht.
Pitmaster
#18 Beitrag von Pitmaster » 2024-11-03 14:26:21
Hallo Arne,
Bei mir so ähnlich wie von Marcus vorgeschlagen, nur rein mechanisch
ich habe in meinem Toyota einen 130l Tank verbaut, der von der Form her keine lineare Entnahme anzeigen würde. In der Entnahmeleitung hab ich sowas hier verbaut
https://www.bwb.de/de/wasserzaehler.php
damit kann ich den Verbrauch auf ein l nachvollziehen. Daneben hängt der hier
https://oldtimer-ersatzteile24.de/Unive ... kNEALw_wcB
130l Tanken, Zählerstand einstellen und nach Gefühl wenn es zur Neige geht nachrechnen. Funktioniert top.
Gruß Guido
urologe
#19 Beitrag von urologe » 2024-11-03 15:13:52
2024-11-02 21:19:18
von innen mit schwimmer oder sowas geht nicht.der tank ist in sich geschlossen und ...
...und sollte auch mal gereinigt werden .
Also passenden Kreisausschnitt sägen , Revisionsdeckel einschrauben , Tank zum erstenmal reinigen
und dann einen primitiven Tankrohrsensor vom Ali für 13,87 EUR einbauen .
Der gibt dir , wenn entsprechend kalibriert , genauso zuverlässige Literangaben , wie der Sündteure Supersense , für über 300 EUR , den ich notabene in den Fäkaltank seitlich eingebaut habe .
Wer hat Dir denn einen Frischwassertank o h n e Revisonsöffnung verkauft ?
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Solarer
#20 Beitrag von Solarer » 2024-11-03 21:12:52
Falls du die Lösung von Ralf weiter verfolgen möchtest ( Ansatz Revisionsöffnung ist bestimmt sinnvoll) und du Victron-Cerbo hast kannst du die Füllstandssensoren auch daran anschließen. Ob es bei Victron auch mit einem Durchflussmesser geht weiß ich momentan nicht.
benztreiber
#21 Beitrag von benztreiber » 2024-11-03 22:35:54
urologe hat geschrieben:
2024-11-03 15:13:52
2024-11-02 21:19:18
Ralf
ich musste den tank irgendwann mal aufschneiden weil mir was blödsinniges reingerutscht ist und den ablauf verstopfte.
und ernsthaft...ich hab noch nie so einen sauberen tank von innen gesehen.und da war der schon einige jahre alt.
mag wohl am edelstahl liegen.keine ahnung ehrlich gesagt.
den ausschnitt hab ich damals wieder dicht gemacht.
und ich denke nicht das ich den wieder öffnen werde.
die idee mit dem durchflusszähler werde ich wohl in angriff nehmen.
da mache ich mich auf die suche nach der besten variante
gruss
arne
semliw
#22 Beitrag von semliw » 2024-11-06 15:02:18
Würde so etwas auch Funktionieren, könnte ich mir für meinen vorstellen. https://www.amazon.de/EPTTECH-TLC2206-Z ... a_hp_atf_d
felix
#23 Beitrag von felix » 2024-11-06 15:14:12
Trockeneis in den Tank einfüllen, wenn dann das Wasser ordentlich kalt ist, kann man den Pegel an der Kondensatbildung außen am Tank ablesen.
MlG
hugepanic
#24 Beitrag von hugepanic » 2024-11-06 15:28:34
semliw hat geschrieben:
2024-11-06 15:02:18
Dazu brauchst du ein zigbee gateway. Aber warum nicht...
macherknox
#25 Beitrag von macherknox » 2024-11-06 15:40:29
felix hat geschrieben:
2024-11-06 15:14:12
MlG
Ich mag ja die kreativen Lösungen in diesem Forum.
Max
#26 Beitrag von LutzB » 2024-11-06 16:03:09
2024-11-06 15:14:12
.........Trockeneis in den Tank einfüllen, wenn dann das Wasser ordentlich kalt ist, kann man den Pegel an der Kondensatbildung außen am Tank ablesen.
.........und erweiterst auch ordentlich das Tankvolumen. :totlach:
ingolf
#27 Beitrag von ingolf » 2024-11-06 16:58:23
In Öltanks wird ein dünner Schlauch gehangen, der mit Luft aus einer Handpumpe den Füllstand ziemlich genau anzeigt. https://www.weinmann-schanz.de/de/de/He ... 23787.html Ein Loch oben muss aber dafür schon sein, eine Entlüftung reicht.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
SimonB
#28 Beitrag von SimonB » 2024-11-06 17:17:24
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#29 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-07 0:08:58
ingolf hat geschrieben:
2024-11-06 16:58:23
Grüße Ingolf
Tankhöhe 900-3000 mm. Gut, wenn der 300 l-Tank hochkant eingebaut ist... :angel: Und überhaupt, was soll das? Ohne Strom, ohne App? :cool:
KlausU
#30 Beitrag von KlausU » 2024-11-07 0:24:05
2024-11-06 16:58:23
Grüße Ingolf
Und auch nicht für Wasser geeignet.
Klaus
