Gasgestänge und Komponenten - Shop gesucht
#1 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-10-20 19:31:35
das Gasgestänge der Panoramafeuerwehr ist - wie der eine oder andere hier weiß - an ein paar Stellen ausgeschlagener als man das brauchen kann (dazu an anderer Stelle demnächst mal mehr). Im Rahmen der Renovierung habe ich jetzt vor, die Konstruktion ein wenig anzupassen.
Die Verbindung vom Gaspedal zur Einspritzpumpe verläuft über 2 Stangen mit Kugelköpfen bzw. Pfannen und eine ca. 90° Umlenkung in der Mitte. Bisher ist die Einstellung nur dadurch möglich, dass die jeweilige Stange an beiden Enden gelöst wird und eine oder beide Pfannen um eine komplette Umdrehung verstellt werden. Danach muss der Spaß wieder eingebaut werden.
Als verbesserte Konstruktion stelle ich mir die Verstellung der Stangen über einen Wantenspanner vor, die ganze Konstruktion soll nicht gammeln und deshalb aus Edelstahl gebaut werden. Ich brauche also Gewindestangen mit jeweils Links- und Rechtsgewinde, Kugelpfannen ebenfalls links und rechts und schraubbare Kugelköpfe.
Für jedes einzelne Teil finde ich den einen oder anderen Laden, irgendwie aber nicht alles an einer Stelle. Hat jemand einen guten Tipp?
Fernwehbus
Re: Gasgestänge und Komponenten - Shop gesucht
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2024-10-20 19:45:51
Ich kenne zwar keinen Laden, aber nur mal so gedacht: Umbau auf simplen und easy einstellbaren Bowdenzug kommt nicht infrage? Soll alles original bleiben?
Matthias aus dem Fernwehbus
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-10-20 20:50:04
Die Umlenkung hat unterschiedliche Hebellängen und kann daher nicht so einfach durch einen Seilzug ersetzt werden.
Zuletzt geändert von Bahnhofs-Emma am 2024-10-20 20:55:48, insgesamt 1-mal geändert.
felix
#4 Beitrag von felix » 2024-10-20 20:53:38
das Zeug schon einmal bei eBay eingegeben? Würde abgedichtet und geschmierte Gelenkköpfe empfehlen.
MlG
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-10-20 20:58:33
Ja,
Da kriege ich das meiste einzeln, aber nur als Stockwerk.
Grüße und Danke!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2024-10-20 21:07:14
2024-10-20 20:58:33
Ja,
Grüße und Danke!
So geht's mir auch oft, für jede Kleinigkeit eine eigene Bestellung :(
#7 Beitrag von Pirx » 2024-10-20 21:07:37
Marcus,
hast Du schon mal bei Mädler geschaut?
Der könnte alles haben. Habe das aber nicht geprüft.
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-10-20 22:19:51
Hallo Klaus,
Danke, das sieht schon sehr gut aus.
