Benötigen Hilfe für Iveco 90-16 in Osttürkei
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#1 Beitrag von Wurlewurm » 2024-04-22 11:14:43
Hallo in die Runde und an das Schwarmwissen,
wir sind zu zweit unteregs nach RUS und haben Probleme mit dem IVECO 90-16.
Bei den Steigungen wurde festgestellt das die Kupplung abgeraucht ist. Wir haben ihn dann mit der Stange 70 km in die nächste Werkstatt gezogen. Dort wurde ihm bei einer m.E. guten LKW Werkstatt die Kupplungsscheibe erneuert. Der alte Korb und der Schwung wurden abgedreht, alles gemacht was hier möglich war. Das Aurrücklager ist auch das alte drin. Am Anfang funktionierte es wieder und wir begaben uns wieder auf Reise. Nach ca. 60 km begann das gleiche Spiel wieder, Passhöhe 2200 mtr gig noch aber nächste Steigung in der Mitte abgebrochen und zurück in die Werkstatt. Wir haben keinerlei Spiel im Kupplungsbedal mehr, der Geberzylinder wurde vor 2 Jahren erneuert. Ich bin für jeden Tip dankbar da ich von Magirus/Iveco leider keinen plassen Schimmer habe. Bitte alle Möglichkeiten abwägen.
Hier nochmals verkürzt die Problematik:
1. Motor dreht hoch, kupplung rutscht durch
2. Kupplungsbedal hat keinnerlei Spiel
3. Kupplung trennt einwandfrei
Erneuert wurden:
1. Kupplungsscheibe
2. Kupplungskorg und Schwung wurden abgeschliffen
Re: Benötigen Hilfe für Iveco 90-16 in Osttürkei
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-04-22 11:18:59
kann es sein, dass von der Schwungscheibe zu viel Material abgenommen wurde (oder aufgrund von Riefen abgenommen werden musste) und daher jetzt die Kupplungsscheibe nicht mehr genug Andruck hat? Ich habe in vager Erinnerung so einen Effekt vor Jahrzehnten mal bei einem PKW gesehen zu haben, bin aber auf die Analyse der Motor-Experten gespannt. Wenn wieder alles auseinander ist könnt ihr ja mal die Dicke messen, um diesen Fehler auszuschließen.
Viele Glück
hugobaer
#3 Beitrag von hugobaer » 2024-04-22 11:21:59
Wurde auch die Fläche auf der der Kupplungsautomat verschraubt ist entsprechend abgedreht? Wenn man nur die Reibflächen am Automat und im Schwungrad bearbeitet reicht der Weg der Kupplung nicht mehr. Dann ist zuwenig Druck auf der Scheibe.
Basti
Ps: Das würde dann auch erklären warum kein Spiel am Pedal ist.
Wurlewurm
#4 Beitrag von Wurlewurm » 2024-04-22 12:43:14
hugobaer hat geschrieben: ↑
2024-04-22 11:21:59
Basti
Es wurde nur abgeschliffen da keinerlei Riefen auf der Scheibe bzw. auf dem Automat waren. Die alte Scheibe hatte keinerlei Abnutzungserscheinung, war nicht eingelaufen, sondern nur "glasig".
hugobaer
#5 Beitrag von hugobaer » 2024-04-22 13:01:58
Läßt der Nehmerzylinder sich von Hand ganz reindrücken? Da könnte der Schlauch zugequollen sein (dann geht der Kolben nicht oder nur sehr langsam zurück) oder im Geberzylinder die Bohrung zum Ausgleichsbehälter vom Kolben verdeckt sein (falsche Einstellung).
Sonst fällt mir grad nix ein. Aber die Lösung wäre interessant zu wissen.
Wurlewurm
#6 Beitrag von Wurlewurm » 2024-04-22 13:03:58
2024-04-22 13:01:58
Die montieren gerade einen Geberzylinder, basteln können die :unwuerdig:
Das mit den Schläuchen hab ich angesprochen nur davon wollte er nichts wissen. Der Chef selber fühlt sich in seiner Ehre gekränkt :blush:
Werde weiter berichten!
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2024-04-22 13:36:58
ich hatte auf einer Reise einen "fressenden" Geberzylinder. Der Kolben kam zuerst verzögert zurück, dann nicht mehr bis in die Ausgangslage und am Ende blieb er beim Kuppeln komplett stecken. Dann lag das Pedal, bei getrennter Kupplung, am Boden und nix ging mehr. Zuvor jedoch, neigte die Kupplung zum rutschen. Der Kolben ging nicht komplett in seine Ausgangsposition zurück, Pedal spielfrei, Kupplung fängt das Rutschen an
Von daher kann tatsächlich der Geberzylinder ein Kandidat sein. Viel Erfolg
Gruss Jens
Wurlewurm
#8 Beitrag von Wurlewurm » 2024-04-22 14:32:43
Hallo Jens,
hallo in die Runde,
die habe jetzt noch schnell an einer russischen Volvo SZM die Kupplung gewechselt und jetzt ist der Chef bei uns. Als erster hat er die beiden Zylinder ausgebaut, und siehe da, Jens hatte wahrscheinlich recht. Im Nehmerzylinder ware die Dichtugen der Kolben extrem marode und desolat im Zustand. Unser Zaubermeister namens Serkan versucht nunmehr ein Proffesorium herzustellen mit Kolben von gängigen Zylindern. Mal schauen was wird.
Egika
#9 Beitrag von Egika » 2024-04-22 14:47:03
"Professorium" gefällt mir sehr gut! :idee:
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-04-22 15:06:00
Wurlewurm hat geschrieben: ↑
2024-04-22 12:43:14
dann - und unter Berücksichtigung der Bilder vom Kolben - war mein o.g. Tipp falsch. Ich würde weiter am Zylinder dran bleiben.
Wurlewurm
#11 Beitrag von Wurlewurm » 2024-04-22 18:39:09
Danke für die Hilfen!
Die Werkstatt hat jetzt aus dem alten und den neuen Zylinder was gebastelt das die Kupplung mmt. funktioniert. Werden morgen sehen, wenn die ersten Passstraßen gefahren werden ob es dann besser funktioniert.
Auf alle Fälle wurde uns nach besten Wissen des Eigentümers geholfen.
Solle jemand mal Hilfe in der Ostürkei benötigen kann ich diese Werkstatt nur empfehlen. Es werden alle Arten von LKW repariert. Heute früh standen 4 LKW vor der Tür die alle Heute noch abgefertig wurden , und zwischendurch auch noch Max mit seinem Wartungsstau.
edouard
#12 Beitrag von edouard » 2024-10-15 21:51:40
Hallo Jürgen
Hoffe es funktioniert alles mit dem Kupplung
Kannst du bitte mal Die adresse Oder name der Werkstatt in der Osttürkei geben (und die Stadt ?) Muss glaube auch dran .... Danke dir ! LG Edouard
No school like the old school
sico
#13 Beitrag von sico » 2024-10-16 10:01:39
edouard hat geschrieben: ↑
2024-10-15 21:51:40
Hallo Jürgen
hallo Edouard,
Wurlewurm = Jürgen = der Ersteller des Thread wird sich sicher bald melden.
Nach meinem Wissen liegt die Werkstatt etwas südlich des Ortes Kars im nächsten Dorf.
Aber:
Die besagte Werkstatt mußte die Kupplung zweimal reparieren, nachdem die erste Reparatur ohne Erfolg war.
Nach der zweiten Reparatur konnte der IVECO dann zunächst weiterfahren nach Georgien.
In Georgien stellten sich dann gleich wieder Probleme ein und der Iveco mußte an der Schleppstange nach Tiflis geschleppt werden.
In Tiflis war dann Wartezeit über viele Wochen angesagt, bis schließlich die notwendigen Ersatzteile beschafft werden konnten.
Der IVECO-Fahrer mußte daraufhin die Weiterfahrt nach Rußland und Mongolei abbrechen und ist inzwischen wieder zu Hause.
Für mich wieder ein Beispiel für die Qualität von Reparaturen fernab der Heimat.
Fernwehbus
#14 Beitrag von Fernwehbus » 2024-10-16 10:33:12
sico hat geschrieben: ↑
2024-10-16 10:01:39
Ja, wäre schön, wenn Jürgen die Geschichte hier mal auflösen könnte...
Ist ja mega ärgerlich, wenn man dann die ganze Reise knicken muss.
Mich treibt da gleich die Frage um, was das denn für ominöse Ersatzteile für die Kupplung eines 90-16 sein können, dass man da wochenlang harren muss? :eek:
Zwei Minuten Recherche ergab für (heute, 16. Okt.) einen Flug Tiflis nach Frankfurt und am übernächsten Tag zurück Gesamtkosten von rund 400€ für hin und zurück - da war sicher schon die Abschleppstange teurer...
Wie gesagt, Spekulatius! Auflösung wäre schön.
Matthias aus dem Fernwehbus
Merll
#15 Beitrag von Merll » 2024-10-16 12:28:02
Auf jeden Fall sehr spannend! Schade um die Reise.... bzw das was noch gekommen wäre.
Wenn man sowas liest denkt man ja direkt über seinen eigenen nach und in der Tat hab ich glaube genau das im Anfangsstadium. Meist nur wenn der LKW kalt ist und ich die ersten zwei/drei Mal aufs Pedal drücke. Muss es dann quasi wieder nach oben ziehen. Hatte es zunächst auf die Feder geschoben oder das das Gestänge schwergänig ist... jetzt guck ich aber besser mal genauer nach. Vor allem bei 60€ für einen neuen Geberzylinder.....
Würde mich auch interessieren wie es ausgegangen ist.
edouard
#16 Beitrag von edouard » 2024-10-16 21:06:43
Danke Sico
Mir ist es schon bewusst das eine Repartur weit weg schwierig ist .. ich bin aber seit Oktober 2023 unterwegs und werde dann im Januar 2025 in der Türkei sein um möglichst früh richtung Mongolei zu fahren ..dann über Kirgistan Tadjikistan China Pakistan Indien alles bis Malaisia...dann RORO mit südafrika als nächstes Ziel... Ich wollte in der Türkei ein grosses LKW check machen... Was schlägst du dann vor ? Lieber eine offiziele Iveco Werkstatt ? Können Die das dort besser oder lieber schon in Griechenland der grosse check machen ? Das ist mei Dilemma... Wenn man für Jahren nicht zurück kommt was macht man dann ? Danke für Tipps und Erfahrungen ! LG Edouard
P.s seid ihr auch Alle auf der WhatsApp Gruppe Iveco verrückte usw
Merll
#17 Beitrag von Merll » 2024-10-17 12:28:22
2024-10-16 21:06:43
Danke Sico
Moin!
Also ich bin in der Gruppe dabei....!
Naja ich denke das ist auch immer so die Frage, was ansteht.
Ich war für meinen großen Service in einer Iveco Partnerwerkstatt in Antalya. Auf unser Anraten waren bereits drei andere Exmo Fahrzeuge in der werkstatt und bis jetzt waren immer alle sehr Happy!
Bilgiçser IVECO ISUZU MİTSUBİSHİ Servis Hizmetleri
Kepez, 5069. Sk. no:9, 07090 Kepez/Antalya, Türkei
edouard
#18 Beitrag von edouard » 2024-10-17 14:20:42
Danke Merll habe ich es mir notiert ! Möchte eben keine Bastlerei sondern schon was in der Zeit hebt... Tausend Dank für den Tipp
