Absorber-Kühlschrank in Fahrzeugen nicht zulässig?!?
lunschi
#1 Beitrag von lunschi » 2024-09-30 23:01:43
Moin zusammen,
aus Langeweile hab ich mal bei Dometic auf der Website ein wenig rumgestöbert und bin da über was gestolpert. Da werden die Absorber-Kühlschränke noch im Text vollmundig beworben "Dieser leise, freistehende Kühlschrank ... verfügt über ein geräumiges Gefrierfach und begleitet Sie dank seiner Dreiwege-Energieversorgung auch in die entlegensten Winkel der Welt."
Direkt darunter steht dann lapidar: "WARNUNG! Dieses Produkt darf in Straßen- und Wasserfahrzeugen nicht für den Betrieb mit Flüssiggas installiert werden!"
Was heißt das jetzt? Darf so ein Kühlschrank nur freistehend betrieben werden und nicht in z. B. Wohnmobile eingebaut werden? Weiß da jemand mehr?
Komischerweise ist der Absorberkühlschrank bei Dometic unter "Kühlschränke für Wohnmobile" gelistet. Wenn man unter "Wohnmobil-Kühlschränke" nachschaut gibts da nur Kompressormodelle.
Kai
HolzwurmPeter
Re: Absorber-Kühlschrank in Fahrzeugen nicht zulässig?!?
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-09-30 23:12:08
lunschi hat geschrieben: ↑
2024-09-30 23:01:43
Moin zusammen,
Kai
Dieses Modell ist nicht für Wohnmobile zugelassen, es gibt schon noch andere Absorberkühlschränke auf dieser Seite
Gruß Peter
* Albert Einstein
Ferby
#3 Beitrag von Ferby » 2024-10-01 9:19:18
Hallo Kai,
der Kühlschrank wird mit 50 mbar betrieben. In Wohnmobilen sind nur noch 30 mbar zulässig.
Gruß Benjamin
Oelfuss
#4 Beitrag von Oelfuss » 2024-10-01 14:03:15
Das muss aber welche geben,es werden immer noch Wohnmobile mit diesem 3 Wege Unsinn verkauft.
Ein Kompressor kühlt einfach besser und hat viel weniger Laufzeit.
Gruß Christian
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2024-10-01 15:08:24
Absorberkühlschränke gibt es viel und werden auch noch in Womós eingebaut.
Wie Benjamin schon angemerkt hat ,nur noch mit 30 mbar ,die 50mbar sind nicht zulässig, es sei den man hat eine alte Gasanlage die noch zugelassen ist, was allerdings kaum noch der Fall sein dürfte.Spätestens 10 Jahre nach Bau und Abnahme muss umgerüstet werden,es sei den esist ein Historisches Fahrzeug aus den Anfängen des Wohnmobilbaus.,ansonsten ist 30mbar ein muss.
Gruss Armin
#6 Beitrag von LutzB » 2024-10-01 15:33:41
Wesermann hat geschrieben: ↑
2024-10-01 15:08:24
........Spätestens 10 Jahre nach Bau und Abnahme muss umgerüstet werden,es sei den esist ein Historisches Fahrzeug aus den Anfängen des Wohnmobilbaus.,ansonsten ist 30mbar ein muss.
Wo stammt die Information her?
Mein DEKRA-Mann ist da anderer Meinung. Er sagt, dass das nur bei Neueintragungen zur Geltung kommt.
Pitmaster
#7 Beitrag von Pitmaster » 2024-10-01 15:55:02
LutzB hat geschrieben: ↑
2024-10-01 15:33:41
2024-10-01 15:08:24
Es gibt eine 10 Jahres Austauschpflicht für den Gasdruckregler und den Schlauch.
Ich weiß jedoch nicht ob es dann auch verpflichtend ist den Gasdruck auf die vorgeschriebenen 30mbar umzurüsten, was ja den Austausch aller Geräte nach sich ziehen würde.
Gruß Guido
EDIT gerade bei GOK gefunden es gibt einen Bestandsschutz. https://www.gok-blog.de/2019/01/28/muss ... umruesten/
lunschi
#8 Beitrag von lunschi » 2024-10-01 19:28:51
...also unser Auto wurde 1988 als Wohnmobil zugelassen und hat natürlich eine 50 mbar-Gasanlage. Da hat sich bis jetzt auch noch nie einer der Gasprüfer dran festgehalten.
Demzufolge würde ich auch nie freiwillig alles auf 50 mbar umrüsten. Das wären vermutlich mindestens 2500 Euro für neue Gasgeräte. Der Druckminderer ist da das kleinste Problem.
Kai
lunschi
#9 Beitrag von lunschi » 2024-10-01 19:33:57
Oelfuss hat geschrieben: ↑
2024-10-01 14:03:15
Gruß Christian
Laufzeit interessiert mich eher weniger dafür ist der Kühlschrank auf Gas wirklich absolut unhörbar leise. Was allerdings schon stört ist das die Kühlleistung bei auch nur geringer Schrägstellung deutlich leidet bzw. komplett ausfällt. Trotzdem würde ich bei diesem Unsinn bleiben weil wir nämlich keine extra 12V-Anlage für den Koffer haben. Es gibt nur die (24V-) Starterbatterien, Landstrom 240V und die Gasanlage. Für unsere Nutzung war das bisher voll ausreichend.
Kai
#10 Beitrag von LutzB » 2024-10-01 20:02:20
2024-10-01 19:28:51
.................Demzufolge würde ich auch nie freiwillig alles auf 50 mbar umrüsten.
Du meinst 30mbar, gell? :D
micha der kontrabass
#11 Beitrag von micha der kontrabass » 2024-10-01 22:12:37
2024-10-01 19:33:57
2024-10-01 14:03:15
Gruß Christian
Kai
Ich habe mal genau so gedacht, wie der Oelfuss Christian. Bis ich plötzlich einen Absorber in sehr gross im Wowa hatte (176l). Also schon mal den Umbau geplant, gibt ja passende Modelle mit Kompressor und so. Und so lange wird der Absorber schon gehen...
Das Ende vom Lied? Der Absorber tut immer noch klaglos seinen Dienst, hat selbigen im Gegensatz zu mir nicht mal im heissen Norden Norwegens (diese Jahr wirklich!) quittiert. Hat gekühlt wie er sollte, während ich mit Hitzschlag überm Eimer hing.. :sick: Und verbraucht trotz seiner Grösse erstaunlich wenig Gas und das Eis war immer gefroren. Also bleibt er, solange er nicht kaputt geht. Und Gas ist im Norden und noch mal mehr in Norwegen wirklich kein Problem. Kostet selbst in Schweden in der Kompositflache pro kWh weniger als der Strom bei mir zu Hause. Also werde auch ich bei "diesem Unsinn" bleiben, der mir selbst beim Wohnwagen ziemlich viel Autarkie erlaubt. Die 180W-Solarzelle reicht von Februar bis Oktober komplett für die übrigen Verbraucher. Da bin ich inzwischen bei Kai, allerdings ohne Schiefsteherfahrung.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Oelfuss
#12 Beitrag von Oelfuss » 2024-10-02 15:15:34
Moin zusammen,
Jedes System hat vor- und Nachteile.
Bei unserem neuen 3,5 t VW habe ich die Gasflasche nur zum kochen und damit 35 kg Gewicht gespart.
Kompressor Kühlschrank und Truma D6E Dieselheizung mit elektrischen Heizstäben und Warmwasserbereitung..
Damit komme ich lange aus.
Gruß Christian
Wesermann
#13 Beitrag von Wesermann » 2024-10-02 18:31:24
in der Regel reicht es den Brenner vom Kühlschrank zu tauschen ,es sind unterschiedliche Brenner verbaut.Kostet ca 40 € und schon wird aus einem 50mbar Kühli ein 30mbar Kühli.
Bei den anderen Geräten wie Grill oder Herd ist es ähnlich.Man muss nicht zwingend neue Geräte kaufen.
gruss Armin
Ferby
#14 Beitrag von Ferby » 2024-10-02 19:30:52
2024-10-02 18:31:24
gruss Armin
Das stimmt, teilweise reicht es auch, wenn man nur die Düse Tauscht. Dies hatte ich damals bei unserem Cadac Grill so gemacht. Dies war ein Grill für 50mbar. Da ich diesen aber an unserem Caravan über die Gasaußensteckdose betreiben wollte hatte ich auf Nachfrage bei Cadac einfach eine Düse mit einem anderen Durchmesser bekommen. Schon lief dieser mit 30mbar.
Gruß Benjamin
lunschi
#15 Beitrag von lunschi » 2024-10-09 22:22:46
2024-10-01 20:02:20
2024-10-01 19:28:51
Äh, ja, natürlich.
Kai
