DAB+ Antenne im Aufbau
seebaer
#1 Beitrag von seebaer » 2024-09-14 20:07:42
Servus in die Runde,
Habe mir ein DAB+ Radio zugelegt, scheitere aber am Antennen-Anschluss.
Zur normalen Antenne, habe ich noch eine DAB-Scheibenantenne installiert. Da keine Masse vorhanden ist, habe ich den Minus der 12 Volt-Anlage hergenommen. Funktioniert aber nicht!
Wer kann helfen? :-)
Herzliche Grüße,
Seebaer
MB-Vario Selbstausbauer
RalfPetersen
Re: DAB+ Antenne im Aufbau
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2024-09-14 20:52:20
Hallo Seebear,
ist das vielleicht eine Dab+ Antenne mit eingebautem Verstärker?
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
querys
#3 Beitrag von querys » 2024-09-14 22:01:53
Was funktioniert denn nicht? Ich finde die Klebeantennen nicht sonderlich gut. Ich würde deshalb eine separate Antenne installieren. Verstärkt gibt es ja reichlich Auswahl. Ich würde eine von Hirschmann oder Dietz kaufen. Ggf. auch eine von Amazon mit guten Bewertungen. Ums ausprobieren wirst du wohl nicht herumkommen.
Was für ein Radio wird denn verwendet?
seebaer
#4 Beitrag von seebaer » 2024-09-15 10:09:45
Hallo querys,
Danke, für deine Antwort.
Im Augenblick funktioniert gar nichts :-)
Auch nicht, mit Klebeantenne. Das Problem ist wohl, die fehlende Masse (GFK-Aufbau) Verbaut ist eine normale Antenne, mit Verstärker. Wenn ich einen Minus, der 12-Volt-Anlage, auf die Klebefläche, der Scheibenantenne verbinde, schlägt es Funken und das Radio geht aus.
Im Punkto Antennenverstärker, bin ich total überfordert. Schon allein, wegen der Preisspanne (10-250€)
Brauche daher Anregungen, bitte.
Grüße aus dem Chiemgau,
Seebaer
querys hat geschrieben: ↑
2024-09-14 22:01:53
seebaer
#5 Beitrag von seebaer » 2024-09-15 10:11:43
Servus Ralf,
Ja, ist es. Und ich vermute, dass die Spannung, für den Antennenverstärker aufs Radio schlägt. Das Radio ist ein pioneer DEH-S720DAB.
Grüße aus dem Chiemgau :-)
RalfPetersen hat geschrieben: ↑
2024-09-14 20:52:20
Hallo Seebear,
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von seebaer am 2024-09-15 10:13:15, insgesamt 1-mal geändert.
seppr
#6 Beitrag von seppr » 2024-09-15 10:12:23
Ich hatte anfangs auch eine Scheibenantenne. Ging, aber nicht überzeugend. Obwohl ich das Masseband an den Metallrahmen der Fensterumrahmung geklebt hatte. Natürlich vorher an der Stelle den Lack abgekratzt. Die Antenne hatte einen engebauten Verstärker.
Nun habe ich eine Aussenantenne, derart:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B072J3JYQ ... 9447e63473
Funktioniert etwas besser, aber zufrieden bin ich noch lange nicht.
Ich fahre öfter dienstlich mit einem 2-er BMW herum und dessen DAB+ Empfang ist um Längen besser.
Sepp
seebaer
#7 Beitrag von seebaer » 2024-09-15 10:19:41
Servus Sepp,
Deine empfohlene Antenne, bei Amazon, hatte ich mir auch schon angesehen. Die Sache hat nur einen Haken, meine Dachstärke ist 55 mm und ich habe nur eine Befestigungsverlängerung, mit 50 mm gefunden :-)
Das Radio ist übrigens ein pioneer DEH-S720DAB.
Werner
seppr hat geschrieben: ↑
2024-09-15 10:12:23
Sepp
RalfPetersen
#8 Beitrag von RalfPetersen » 2024-09-15 10:39:52
Hallo Seebear,
die Antenne wird bei diesem Radio intern mit Spannung versorgt.Und die originale Antenne ist sehr gut.(Besass das Radio auch mal).Und nach dem Funken und ausgehen,funktioniert das Radio noch? Und wie ist der DAB+ Empfang bei dir,wo du wohnst?
Gruß Ralf
querys
#9 Beitrag von querys » 2024-09-15 16:35:02
Also das Radio ist ja nichts wildes. Mit dem Kurzschluss bei Masse, ist auf alle Fälle sehr seltsam.
ich habe ein Kenwood KMM-BT508DAB zusammen mit einer Blaupunkt T48 Antenne.
Gekauft bei Fritz Berger https://www.fritz-berger.de/artikel/bla ... rid=391877 für 36,95 mit dem Neukunden Newslettergutschein.
Funktioniert ziemlich gut, obwohl die Antenne passiv ist.
Es wäre vielleicht mal ein Versuch wert, ob du die Antenne im Innenraum des Koffers anbringen kannst. Wenn die Antenne nix taugt, kannst du die ja wieder Retoure schicken.
Bei mir ist die Antenne aber außen auf dem Fahrerhaus
https://www.querys.de/?p=1032
seebaer
#10 Beitrag von seebaer » 2024-09-16 10:09:53
servus querys,
werde mir die von Dir gemeinte Antenne bestellen.Problem ist nur,
das ich die Befestigungs-Verlängerung bei AM nicht mehr finde.
Liebe Grüße aus dem Chiemgau
Werner
seebaer
#11 Beitrag von seebaer » 2024-09-24 12:09:49
möchte dieses Thema zum Ende bringen.
Werde mir bei Dietzshop.de eine 40x40cm Edelstahlplatte mit entsprechender DAB+ Antenne bestellen.
Ob das Ganze fuktionier oder nicht, werde ich dann berichten.
Seebaer
