ZR Torsionsrohre Bohrungen
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2024-08-02 12:22:13
Hallo Leute,
ich werde in meinen ZR Torsionsrohre 88,9x6 haben, was ist ein gängiges Mass was ich dem Metallbauer angebe für die Bohrungen?
Ich gehe davon aus das die nicht Lochsägen in jeglicher mm Abstufung haben?
90mm?
Gruss Henrik!
RalfPetersen
Re: ZR Torsionsrohre Bohrungen
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2024-08-02 12:51:56
gibt's. Ist ja ein 3 Zoll Standardrohr .
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Dieter1836
#3 Beitrag von Dieter1836 » 2024-08-02 23:20:10
Guten Abend,
wir fräsen sowas auf der Bohranlage.
Denke nicht dass Du hier mit einer Lochsäge klarkommst?
querys
#4 Beitrag von querys » 2024-08-03 8:45:48
Warum lässt du nicht Lasern?
Wir haben die „Bohrung“ auslasern lassen, da geht das sehr präzise. Kann aber wohl nicht jeder mit den langen Teilen umgehen.
Bad Metall
#5 Beitrag von Bad Metall » 2024-08-03 9:27:38
Mit einer langsam laufenden großen Ständerbohrmaschine und Kühlmittel sollte das mit der Bohrkrohne gut funktionieren, vorrausgesetzt das Rechteckrohr
Wird ausreichend auf dem Maschinentisch gespannt.
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2024-08-03 10:10:46
Ich wollte es einfach machen, lasern hört sich gleich nach 1tsd EUR extra an :D
Gruss Henrik!
querys
#7 Beitrag von querys » 2024-08-03 14:11:14
Okay gut, wenn du derart ausgestattet bist.
Außer den Ohrschützern hab ich nichts davon, was ich so auf dem Bild seh.
Fernwehbus
#8 Beitrag von Fernwehbus » 2024-08-03 14:32:05
Magnetbohrmaschine ausleihen?
Oder mit dem Plasmaschneider Löcher reinschneiden. Sollte jede Schlosserei hinkriegen.
Ab Min 6:35
Matthias aus dem Fernwehbus
BeeBeep
#9 Beitrag von BeeBeep » 2024-11-07 9:53:39
Meine Rohre haben einen DM von 82.5 mm und ich hab 85 mm gebohrt. In deinem Fall würde ich auf eine Lochsäge mit 92mm gehen. Aber kommt halt drauf an wie er das macht.
#10 Beitrag von lura » 2024-11-07 10:15:00
Das ist doch eine Fachfirma, ich würde den gar nichts sagen, nur drauf achten, das anchließend auf beiden Seiten ein anständige Kehlnaht drumgezogen wird, also auf jeder Seite 5-6 mm rausschauen lassen.
Tobi0106
#11 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 10:27:15
Ich habs mit einem Handplasmaschneider gemacht. Ist allerdings nicht die eleganteste Variante. Du solltest darauf achten das die Löcher lieber etwas größer sind als genau das Maß wie die Rohre sind. Etwas spiel ist beim Zusammenbau von Vorteil.
Tobi0106
#12 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 10:30:23
Lass lieber 10 mm rausgucken. 5 mm sind für die naht knapp bemessen.
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 11:47:04
Tobi0106 hat geschrieben: ↑
2024-11-07 10:30:23
Hab ich leider beim messen etwas gepennt, aber die sind ja 4mal veschweisst und stecken in 7mm Profilen.
Gruss Henrik!
Tobi0106
#14 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 12:01:23
Achso du bist schon fertig! So lang es passt ist ja alles ok. Warum hast du dich für 7 mm entschieden?
Tobi0106
#15 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 12:03:51
Ist dein Rahmen verzinkt oder lackiert?
w3llschmidt
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 12:22:53
Also es sind 140x70x6,3.
5mm oder weniger war mir zu lütt. 6.3 ist in echt auch dünner als es sich auf dem Papier liesst.
Den Rahmen habe ich lackiert. Verzinken lohnt nicht.
Ich werde im Sommer noch Unterbodenschutz mitner Lanze in die Profile pumpen, dass reicht.
Gruss Henrik!
Tobi0106
#17 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 12:33:15
Sieht aufjedenfall gut aus!
w3llschmidt
#18 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 14:31:29
2024-11-07 12:33:15
Danke. War eigentlich keine grosse Sache. Man braucht halt einen Platz auf dem Hof und einen Radlader um das Teil zu bewegen, nachdem es geheftet ist.
Gruss Henrik!
Annajo
#19 Beitrag von Annajo » 2024-11-07 15:34:31
2024-11-07 12:22:53
Moin, Unterbodenschutz versprödet mit der Zeit und es gibt Unterrostungen. Vielleicht besser Konservierungsfett a la Mike Sanders und Co. Würde ich zumindest über den Unterbodenschutz jauchen wenn dieser es unbedingt sein soll.
Tobi0106
#20 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 15:52:44
Wir benutzen manchmal auf arbeit unterbodenschutz für lkw auflieger und nach einiger Zeit, keine ahnung wie lange genau, bildet sich rost darunter und das zeug lässt sich einfach abpopeln.
Manche benutzen seilfett für sowas, persönlich hab ich da keine Erfahrung.
Fernwehbus
#21 Beitrag von Fernwehbus » 2024-11-07 15:53:01
Annajo hat geschrieben: ↑
2024-11-07 15:34:31
Oder etwas wachsiges. Ich persönlich schwöre da auf Dinitrol 4942. Eine Buddel dürfte (fast) für den ganzen Zwischenrahmen reichen.
querys
#22 Beitrag von querys » 2024-11-07 15:57:08
2024-11-07 14:31:29
2024-11-07 12:33:15
Moin Hendrik,
bei dir fahren also auch die fähigen Personen das schwere Gerät. Für enge Passagen darf ich nicht hinters Steuer, das macht meine Frau lieber selbst mit mir als Einweiser, immerhin. :ninja:
w3llschmidt
#23 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 16:26:04
querys hat geschrieben: ↑
2024-11-07 15:57:08
Genau, ich bin mehr so der den Hof fegt :D
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#24 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 16:29:02
2024-11-07 15:34:31
:D
Ok, ich wolte nich ins Detail gehen, aber ich benutze das hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B010FIREGE/
Das ist quasi Mike Sanders in kalt.
Das hab ich mir mal in die Haare geschmiert, ich musste mir dann die Murmel scheren lassen. Es gab nichts
was das angelösst hat ... klar Benzim und anzünden vielleicht.
:ninja: :totlach:
Gruss Henrik!
#25 Beitrag von lura » 2024-11-07 17:15:21
Glückwunsch, der sieht gut geworden aus und haltbar. Der Unterbodenschutz sollte nicht auf Bitumenbasis aufbauen, Bitumen ist nicht wasserdicht.
Wäre ja schade um den schönen Hilfsrahmen. Und die Farbe wird nicht in die Rahmenmitte der Profile gelaufen sein.
Hast Du bei den Befestigungsbohrungen Stützrohre eingeschweißt?
Tobi0106
#26 Beitrag von Tobi0106 » 2024-11-07 17:18:06
2024-11-07 16:29:02
2024-11-07 15:34:31
:D
:ninja: :totlach:
:lol: :lol:
Eine Frage hätte ich da noch! Warum Schmierst man sich das in die Haare? :lol:
Find ich gut hätte ich gerne gesehen!
w3llschmidt
#27 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 17:21:13
lura hat geschrieben: ↑
2024-11-07 17:15:21
Hallo Bernd, meinst Du die vier Bohrungen im Untergurt die man sieht?
Oder die Bohrungen für die Ktfl. Halterrungen? Die Hülsen werden eingeschweisst ...
Gruss Henrik!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#28 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-07 20:14:34
2024-11-07 17:18:06
:lol: :lol:
"Alter, was hast du denn da gekauft? Das Zeug kannste dir echt in die Haare schmieren"
Gesagt, getan :hug:
#29 Beitrag von lura » 2024-11-07 22:37:03
Ich meine beide Arten Bohrungen.
Und wie befestigst Du den Zwischenrahmen vorne? Auch durch Schrauben durch den Untergurt?
w3llschmidt
#30 Beitrag von w3llschmidt » 2024-11-07 22:47:33
2024-11-07 22:37:03
Achso, die Bohrungen im Untergurt sind nicht zur Befestigung. In meiner Schlusstraverse sind Knotenbleche verschraubt.
Ich habe die Verschraubungen nur auf den ZR übertragen und schraube dann im/durch den ZR die Knotenbleche.
Die Buchsen, also die Durschraubungen im ZR für die Kotflügel und die Dämpfer sind verschweisst und verschliffen.
Vorne ist der ZR nirgends befestigt. Der geht bis unter das FH und läuft auf den ersten Federböcken der Vorderachse aus.
Gruss Henrik!
