Drucklufttrockner/Druckregler LA 6207 ( von Iveco 90-16) Alternativen
Stomi
#1 Beitrag von Stomi » 2022-10-27 13:03:15
Hallo Gemeinde
Bin auf der Suche nach einem Lufttrockner/ Druckregler von Knorr LA 6207. Fahrzeug Iveco 90-16 Bj.1988 Feuerwehr.
Den Lufttrockner/ Druckregler gibt es anscheinend nicht mehr!! (Aussage meines Teilehändler)
Kennt jemand eine Alternative für diesen???
Eventuell Umbau auf Einzelkomponenten???
Wenn jemand den schon mal erfolgreich erneuert hat und eine Nr. hat wäre ich sehr dankbar!!
Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Re: Drucklufttrockner/Druckregler LA 6207 ( von Iveco 90-16) Alternativen
#2 Beitrag von Uwe » 2022-10-27 13:11:49
das Teil schlüsselt um nach
Knorr II31478N50
Wabco 4324100310
panzerknacker32
#3 Beitrag von panzerknacker32 » 2022-10-27 13:54:29
probiere es mal mit dieser Nummer:
WABCO 4324200000
Viele Grüße, Christian
Stomi
#4 Beitrag von Stomi » 2022-10-27 22:16:48
Danke Uwe, danke Christian
Die Nummern helfen schon mal einiges weiter! Verstehe gerade nur nicht den unterschied der Wabco Nummern.
Bestimmt ist es nur eine Kleinigkeit ! ! Habe heute schon mal grob geschaut und Preise von 702 bis 66 Euro gefunden, wohl bemerkt Neuware!
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Beste Grüße Micha
Ich berichte wie es geklappt hat.....
eiskeller
#5 Beitrag von eiskeller » 2022-10-28 9:31:24
Blöde Frage: Gibt es auch eine Kombination aus Frostschutzpumpe und Druckregler? Unser Magirus hat nämlich weder Frostschutzpumpe noch Trockner. Das wäre ja vielleicht eine einfache Möglichkeit eine Frostschutzpumpe nachzurüsten.
Danke & Gruß
Sandra
Magirus Deutz 130D7 Bj. 1978
#6 Beitrag von Uwe » 2022-10-28 10:08:39
Hallo Sandra,
die Kombi Frostschutzpumpe und Druckregler wäre mir neu.
Die Knorr LA4130 kannst du aber einfach mittels T-Stück in die Leitung Kompressor -> Druckregler anschließen.
#7 Beitrag von Uwe » 2022-10-28 10:09:44
Stomi hat geschrieben: ↑
2022-10-27 22:16:48
Hallo Micha,
der von Christian genannte Trockner hat keinen Druckregler dabei...
eiskeller
#8 Beitrag von eiskeller » 2022-10-28 11:53:10
Uwe hat geschrieben: ↑
2022-10-28 10:08:39
Hallo Sandra,
Danke, das schaue ich mir mal an.
Danke & Gruß
Sandra
Stomi
#9 Beitrag von Stomi » 2022-10-28 13:57:37
Hallo Uwe
Danke für den Hinweis!
Dann erklärt sich das, warum ich den als sehr günstig gefunden hatte!
Gruß Micha
Grauerwolf1802
#10 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2022-10-31 13:12:14
La6207 gibt's gebraucht bei bay
Ist ersetzt durch La8231
Iveco 42125016
Mfg
Gruss grauerwolf
Stomi
#11 Beitrag von Stomi » 2022-11-13 16:08:36
Hallo Gemeinde
Ein neuer Lufttrockner/Druckregler ist eingebaut! Es wurde der LA 8231 für stolze 505 ,-€ von der Fa Winkler. Passt 1:1 und verrichtet seine Arbeit wie er soll.
Der alte hatte immer wieder nach kurzer Zeit aufgepumpt und wieder abgelassen! Das ist jetzt nicht mehr der Fall! Er hält den Druck und "Blubbert " ab, bis man Luft entnimmt!
Danke nochmal an die Leute, die mich hier gleich mit den Nummern versorgt haben. Leider konnte ich im Netz keine günstigen Teile finden, das liegt aber höchstwahrscheinlich an mir und Freund Gockel, wir sind nicht so die besten Kumpel! :totlach:
Beste Grüße Micha
Kalle12
#12 Beitrag von Kalle12 » 2024-08-01 22:33:40
2022-11-13 16:08:36
Hallo Gemeinde
Beste Grüße Micha
Hello Micha! My air dryer is also purging all the time. It purges every 5 seconds, then after driving for 15 minutes it purges less often. I have taken the air dryer apart from the bottom, there are springs and gaskets inside which I believe are replaceable. If I can't find a repair kit I will also buy a new unit like you did. I am trying to find the LA 8231 from Winkler but I have no luck. Do you have any other info to go by to find it?? :eek:
Edit, never mind, got it!
- - Old: Knorr LA6207
- - New: Knorr LA8231 / Iveco 42125016
For anyone interested, the repair kit for Knorr LA6207 is called I87917: https://mytruckservices.knorr-bremse.co ... t/p/I87917
Kalle12
#13 Beitrag von Kalle12 » 2024-08-02 11:57:25
Der Knorr LA8231 scheint inzwischen veraltet zu sein und wird durch den LA8257 ersetzt. Aus dem technischen Datenblatt des LA8257 geht jedoch hervor, dass der Schließdruck des Entlastungsventils 8,1 +/- 0,2 bar beträgt. Beim LA8231 liegt der Wert bei 7,8 +/- 0,2 bar. Ist das ein Problem (Iveco 90-16)?
LA8231: https://mytruckservices.knorr-bremse.co ... /p/II30445
LA8257: https://mytruckservices.knorr-bremse.co ... II31478N50
