Wo finde bloß ich geeignete Wassertanks?
Sofa74
#1 Beitrag von Sofa74 » 2024-07-31 15:54:26
Liebe Gemeinschaft,
ich habe ein spezielleres Anliegen: ich suche einen Wassertank als Turmtank mit den Maßen 30x40x85 cm. Der Tank soll in der Kabine verbaut werden.
Die üblichen Verdächtigen habe ich im Netz schon bemüht. Dort finde ich nur kleinere oder größere Lösungen. Ich sehe leider kaum Änderungsoptionen bei den Maßen.
Es muss wie gesagt ein aufrechter Turmtank sein. Hat Jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße,
Sven
visual
Re: Wo finde bloß ich geeignete Wassertanks?
#2 Beitrag von visual » 2024-07-31 15:57:40
im Zweifel kann man sich auch PE-Tanks anfertigen lassen.
Daniel
#3 Beitrag von LutzB » 2024-07-31 16:44:02
visual hat geschrieben:
2024-07-31 15:57:40
Z.B. hier:
https://www.ft-design.de/
laubegaster
#4 Beitrag von laubegaster » 2024-07-31 17:31:06
LutzB hat geschrieben:
2024-07-31 16:44:02
2024-07-31 15:57:40
Z.B. hier:
oder hier
https://albrecht-kunststoffbehälterbau.de/
Gruß Maik
Steyr 12m18
Greki
#5 Beitrag von Greki » 2024-07-31 18:06:24
zum schlosser des vertrauens gehen und aus entsprechendem V4A schweißen lassen
sind 5 kantungen und 7 nähte plus serviceöffnung und zu- und ablauf. schwallbelche brauchst bei den maßen eher nicht
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
Greki
#6 Beitrag von Greki » 2024-07-31 18:14:32
zB https://www.amazon.de/Osculati-Trinkwas ... ts&sr=1-11
is zwar nur 70, aber kleiner geht leichter als größer
Sofa74
#7 Beitrag von Sofa74 » 2024-07-31 18:15:14
Vielen herzlichen Dank für die links.
Freundliche Grüße,
Sven
Solarer
#9 Beitrag von Solarer » 2024-07-31 18:34:26
Zu Albrecht hatte ich auch schon Kontakt.....
Wenn es technisch geht macht er es auch....
Gruß Udo
Sofa74
#10 Beitrag von Sofa74 » 2024-07-31 20:53:46
Solarer hat geschrieben:
2024-07-31 18:34:26
Gruß Udo
Moin Udo,
hatte heute auch Kontakt. Preislich durchaus oberes Regal, aber ich habe den Eindruck, die wissen, was sie tun und liefern Manufaktur-Produkte.
Freundliche Grüße,
Sven
vale
#11 Beitrag von vale » 2024-07-31 21:18:15
Sofa74 hat geschrieben:
2024-07-31 20:53:46
2024-07-31 18:34:26
Gruß Udo
Moin Udo,
Freundliche Grüße,
Sven
Wir haben uns dort einen Wassertank bauen lassen. Astreine Arbeit und vor allem auch eine solide und proaktive Kommunikation. Hab sogar während der Fertigung ein paar Bild des Baus per WhatsApp bekommen. Ungefragt.
Preislich nicht günstig, aber wir sind sehr zufrieden und solides Handwerk.
buntbaer2001
#12 Beitrag von buntbaer2001 » 2024-07-31 21:34:04
Tanksdirekt z.B. mit 35x25x80.
https://tanksdirekt.de/de/60-liter-wassertank-hochkant
Wobei ich meine auch von FT-Design habe.
Nachtrag: natürlich auch noch andere Maße. Aber wenns genau deine Maße sein sollen, hilft nur Anfertigen lassen
Wombi
#13 Beitrag von Wombi » 2024-08-01 21:22:38
2024-07-31 20:53:46
2024-07-31 18:34:26
Gruß Udo
Moin Udo,
Freundliche Grüße,
Sven
Albrecht hat unseren Tank als einen seiner ersten in 2007 gemacht.
Ne Top techn. Zeichnung von mir erhalten und während des Baus noch einige Tel. Absprachen gehabt.
Aussparungen, Bögen, Radien, die Revisionsöffnungen genau laut meinem Plan, gelochte Schwallwände und dann noch 2 geteilt mit Ausgleich und Füllsystem.
Auf den mm gefertigt und seit 17 Jahren in teils Hardcore Use.
Ohne ein einziges Problem.
Der Unterschied im Preis macht die Qualität.
Auf der Homepage Eingangsseite ist unser 400 L Wassertank vorne drauf zu sehen.
Hab schon viele Freunde zu Albrecht geschickt und keiner hat's bereut.
Ich hab Herrn Albrecht noch nie gesehen, nur immer sehr sachliche Telefonate
Gruß aus nun wieder Paraguay,
Wombi
vale
#14 Beitrag von vale » 2024-08-01 23:34:48
Wombi hat geschrieben:
2024-08-01 21:22:38
Ist natürlich super wenn man eine top technische Zeichnung liefern kann, aber bei uns hat’s auch ohne geklappt. Grobe Skizze mit Maßen haben wir ihm geschickt und bei einem sehr netten Telefonat dann noch Rückfragen und Details gesprochen und das Ding passt wie angegossen. Und vor allem finde ich die seltene Kombination zwischen fachlich hoher kompetenz und guter Kommunikation echt klasse. Findet man sehr selten.
Wombi
#15 Beitrag von Wombi » 2024-08-01 23:39:07
Genau das meinte ich.
Techn. Zeichnung deswegen, der Tank wurde mm genau in Nieschen eingepasst.
Passte saugend.... also top.
Sofa74
#16 Beitrag von Sofa74 » 2024-08-03 9:40:07
Liebe Gemeinschaft,
nochmals Danke für die vielen umfangreichen und Positiven Rückmeldungen.
Eine technische Frage noch: wie werden die Albrecht-Tanks eigentlich befestigt?
Freundliche Grüße,
Sven
vale
#17 Beitrag von vale » 2024-08-03 9:43:06
2024-08-03 9:40:07
Liebe Gemeinschaft,
Freundliche Grüße,
Sven
Also, meinen innenliegenden nicht-Albrecht Wassertank habe ich mit spanngurten befestigt.
Bei dem Albrecht Wassertank der außen ist habe ich mir Überhänge am Wassertank gewünscht, so dass ich diesen zusätzlich verschrauben kann an der Kabine. Glaube da musst du einfach mal mit ihm sprechen.
Wombi
#18 Beitrag von Wombi » 2024-08-03 19:29:29
2024-08-03 9:40:07
Liebe Gemeinschaft,
Freundliche Grüße,
Sven
So wie Du es willst.... oder bestellst ... oder vom Albrecht Ratschläge bekommst
Ich habe an allen wichtigen Kanten 40 mm Laschen auf ganze Länge anschweißen lassen und konnte somit bombenfest bohren und mit M10 verschrauben.
