Vorderachse 385/65 22,5 HA 365/80 20 " geht das?
Globi
#1 Beitrag von Globi » 2024-07-15 21:29:18
beide Reifen haben ja den selben Durchmesser. Spricht da was dagegen? Ich nehme an, man muss sich das beim TÜV eintragen lassen.
Ich würde mit dieser Kombi nur in Europa rumfahren. Der Vorteil für mich wäre halt ein angenehmeres Fahrverhalten und Lautstärke und ich bräuchte micht gleich einen kpl. Reifensatz.
Was meint ihr dazu?
Grüße Wolfgang
Re: Vorderachse 385/65 22,5 HA 365/80 20 " geht das?
#2 Beitrag von Pirx » 2024-07-15 22:01:07
Globi hat geschrieben:
2024-07-15 21:29:18
Laut Continental:
385/65R22.5 = Abrollumfang 3248 mm
365/80R20 MPT = Abrollumfang 3302 mm
Das ist eine Abweichung von 1,7%
Ob das gut geht? Ich weiß es nicht.
Vor Jahrzehnten hatte mal irgendjemand von hier in Afrika keine passenden Reifen als Ersatz bekommen und auf VA und HA unterschiedliche Reifengrößen montiert. Wieder in Deutschland angekommen, war das Längsdifferential durch den ständigen Drehzahlunterschied im Eimer. Ich weiß aber nicht mehr, wie groß der Unterschied im Abrollumfang bei diesem Fall war.
Edit: MPT hinzu
Zuletzt geändert von Pirx am 2024-07-16 6:51:07, insgesamt 1-mal geändert.
Sleepwalker
#3 Beitrag von Sleepwalker » 2024-07-15 23:02:08
2024-07-15 21:29:18
Das mit dem Fahrverhalten und der Lautstärke verstehe ich gerade nicht ganz. Ich würde sagen, dass es da eher ums Reifenprofil geht und nicht unbedingt um die Reifengröße, die ja im Gesamtumfang und der Breite nah beieinander sind. Ja, der "federnde" Querschnitt ist bei den 365/80 höher.
Hast du zufällig jeweils zwei Räder je genannter Reifengröße? Oder was ist der Hintergrund?
Welche Dimension hätte denn ein Ersatzrad?
4x4V10
#4 Beitrag von 4x4V10 » 2024-07-16 9:26:21
noch breitere Räder auf der Vorderachse können nur schwer das Fahrverhalten verbessern… ich würde vorne eher in Richtung 11r22.5 gehen oder was eben halbwegs zum 14.5er (365/80) passt. So schmal wie möglich und vor allem mit originaler ET für gutes Fahrverhalten auf der Straße.
Constantin
#5 Beitrag von lura » 2024-07-16 10:00:48
Das erklär mal dem Prüfer und reisendem Fachpublikum.
Mit Permenentallrad wär mir das Risiko zu groß, das VTG zu killen. die gleichen Reifengrößen der verschiedenen Hersteller haben durchaus andere Abrollumfänge und wer weiß, die unterschiedlich die abgefahren sind.
Damit dann stundenlang auf europäischen Autobahnen 90 km/h und mehr fahren?
Ich sehe das wie Pirx, besser lassen. E
in VTG und 2 Reifen kosten nicht gleich viel.
Wie alt sind die Reifen?
FrankS
#6 Beitrag von FrankS » 2024-07-16 12:12:45
bei zuschaltbarem 4x4 sollten unterschiedliche Durchmesser doch kein Problem sein, oder?
VG Frank
blnblnbln
#7 Beitrag von blnblnbln » 2024-07-16 12:41:35
Auf dem Bild ist aber ein LN2/LK und der hat keinen zuschaltbaren Allrad. Ganz oder garnicht. Und auch wenn es zuschaltbar ist dann drehen die Räder trotzdem mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten was auf Dauer sicher nicht gut ist. Ich würds lassen.
FrankS
#8 Beitrag von FrankS » 2024-07-16 14:23:10
grundsätzlich die Frage, wären unterschiedliche Umfänge mit zuschaltbarem 4x4 möglich? Zu den Bedenken, schadet auf Dauer der Einsatz von Freilaufnaben? Dann steht z.B. bei zuschaltbarem 4x4 das ganze Diff samt Antriebswellen still...
Wenn dem so ist, dann schadet sicher auch kein gelegentliches Zuschalten des 4x4 wenn benötigt/angezeigt.
VG Frank
Globi
#9 Beitrag von Globi » 2024-07-16 15:06:37
Vielen Dank für euer feedback.
Vielen Dank für eure Zuschriften.
Nochmal zusammenfassend:
bisher auf VA und HA: Michelin ​xzl 109,6 Abrollumfang 3330
nur für VA z b Michelin XZY 3 107,8 Abrollumfang 3280
Also tatsächlich eine Abweichung im Durchmesser von 1,8 cm
Die Frage wäre, ob das im normalen Bereich ist (die Reifen an VA und HA sind ja auch nicht immer gleich abgefahren) oder ob das Probleme macht.
Die Felgen selbst wären an der VA 22,5 und an der HA wie gehabt 20 Zoll.
Vorteil wäre eben das angenehmere Fahrverhalten und Geräuschpegel gegenüber den Geländereifen, die ich für Europa ja eh nicht brauche.
Das mit LN 2 ist richtig, also permanenter Allrad.
Grüße Wolfgang
#10 Beitrag von Pirx » 2024-07-16 15:06:43
FrankS hat geschrieben:
2024-07-16 14:23:10
VG Frank
Hallo Frank!
Du machst da gerade einen Nebenkriegsschauplatz auf. Aber weil die Frage (vielleicht nicht nur für mich) technisch interessant ist:
Wir hatten hier im Forum schon große Diskussionen über die Auswirkungen von Freilaufnaben auf das Verteilergetriebe bei zuschaltbarem Allradantrieb.
Wenn ich mich recht erinnere, kommt es wohl auf die Lagerung und Schmierung des Vorderachs-Antriebsstrangs im VG an.
Ist die Lagerung nur für geringe Drehzahlunterschiede ausgelegt (z.B. Gleitlager) und wird nur geschmiert (z.B. durch Tauchschmierung), wenn sich die VA-Gelenkwelle auch dreht, dann ist die Stillsetzung der VA-Welle durch Freilaufnaben ein Problem.
Ist dies nicht der Fall, sollten Freilaufnaben kein Problem darstellen.
#11 Beitrag von Ulf H » 2024-07-16 15:37:00
... fuer hinten schmale Zwillinge, ich meine es waren 315/80 R 22,5 gibts breitere, vom Durchmesser passende fuer vorne ...
w3llschmidt
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2024-07-16 16:00:49
Ulf H hat geschrieben:
2024-07-16 15:37:00
So fahren die Forst LKW hier. VA 385/60 22,5 (ET120?), HA 2x315/80 R 22,5 (ET161).
Ich habe aber noch nie geschaut ob die 4x4 fahren.
Haben halt kein E-Rad dabei - was für Globetrotter eher blöd ist.
Gruss Henrik!
4x4V10
#13 Beitrag von 4x4V10 » 2024-07-16 16:12:48
385/65 bitte
w3llschmidt
#14 Beitrag von w3llschmidt » 2024-07-16 16:16:36
4x4V10 hat geschrieben:
2024-07-16 16:12:48
385/65 bitte
Sorry. Korrekt.
Gruss Henrik!
#15 Beitrag von Ulf H » 2024-07-16 16:28:39
... gibts in Schweden sehr viel an neueren Fernverkehrs 6x2 ... einmal in Deutschland an einem AllradKippermitKran gesehen ...
Nelson
#16 Beitrag von Nelson » 2024-07-20 19:13:39
2024-07-16 16:28:39
Ist genau das nicht der ganz normale Standart, sprich eine von den paar Reifenkombinationen, die weit verbreitet sind? Damit fährt doch quasie jeder dritte LKW herum.
Nils
pete
#17 Beitrag von pete » 2024-07-20 19:59:52
Genau so ist es. Sind immer mehr zu sehen und das schon seit einigen Jahren.
Bei 315/ 70 auf der HA sind es dann auf der VA die 385/ 55.
JX5000
#18 Beitrag von JX5000 » 2024-07-21 9:50:45
Der Wechsel im Fernverkehr von 315/80 22,5 auf der Antriebsachse und 385/65 22,5 auf der Vorderachse hin zu den Reifengrößen 315/70 22,5 und 385/55 22,5 liegt aber daran, dass insbesondere im Bereich der Verkehre mit Wechselbrücken dadurch ein größere Aufbauhöhe möglich ist. Diese Reifengröße hat sich deshalb in Mitteleuropa bei "normalen" LKW von der SZM bis hin zum Gliederzug durchgesetzt. Im Baustellenbereich sieht das wieder anders aus. Grundsätzlich verstehe ich aber nicht, wieso du nicht vorne und hinten die gleiche Größe wählst. Insbesondere in Bezug auf Reifenpannen - wenn du ein eigenes Ersatzrad mitführen willst. Hängt ja auch immer davon ab, wo man hinfahren will. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich einen 6x2 Actros fahre und keinen Ersatzreifen mitführe. Ich fahre aber auch keine exotischen Reiserouten sondern bin nur in Europa unterwegs. Und da ist die Verfügbarkeit meiner Reifengröße halt gegeben.
Vielleicht könnte Prix da mal kurz ein paar Infos zu geben, aber ich denke du könntest 385/65 22,5 auf der Vorderachse und auf der Hinterachse als Inside-Out Montage fahren können. Hat auch den geschmeidigen Vorteil, dass die Geräuschkulisse im Rahmen bleibt, wenn du sowieso kaum ins Gelände gehst und nur Straßen nutzt.
Ansonsten kann ich zu 385/65 22,5 nur sagen, dass das für mich auf Vordermann- und Nachlaufachse eine super Kombi ist und der LKW damit ganz ruhig läuft...
Seebser
#19 Beitrag von Seebser » 2024-07-21 12:44:09
385/65 R22,5 ist aber nicht per se leise.
Da gibt es x verschiedene.
Hat mal auf meinem Miet-6x6-Holzlkw vorne ganz ruhige Reifen ohne Querrillen drauf.
War eine längere Disskussion mit dem Vermieter, bis ich da ordentlich Baustellen Reifen mit Profil bekommen habe.
Aber leiser waren die anderen.
Aufgekommen sind die 385... Statt 315..... weil sie eine höhere Achslast ermöglichen und weil man sich im Baustellenbereich eine etwas bessere Performance erhofft.
Schnigge
#20 Beitrag von Schnigge » 2024-07-23 18:23:24
Hallo, es gibt z.b. bei Mercedes und MAN die Option, für Fahrzeuge mit permanent Allrad, Reifen der Größen 385/65 R 22,5 vorne und 315/80 R 22,5 hinten zu ordern. Bei vielen Feuerwehren ist diese Kombination ebenfalls zu sehen, die haben aber meist zuschaltbaren Allradantrieb.
Scheinbar halten die VTG die unterschiedlichen Abrollumfänge der Reifen doch, in gewissen Grenzen, aus.
Grüße Volker
querys
#21 Beitrag von querys » 2024-07-23 19:43:06
Schnigge hat geschrieben:
2024-07-23 18:23:24
Aber wahrscheinlich wirklich nur in engen Grenzen.
Der 315er und der 385er "gehören" quasi zusammen. Conti gibt beispielsweise für Neureifen beim 315/80 R22.5 einen Durchmesser von 1076mm an und für de 385/65 R22.5 einen Durchmesser von 1072mm. Also grade mal 4mm Unterschied bzw. im Abrollumfang macht das nur 34mm die ausgeglichen werden müssen. Da hat wahrscheinlich das Walken und die Fertigungstoleranz einen größeren Einfluss.
