Was fehlt dem Reifen auf der Vorderachse des MAN 12.232 AF
#1 Beitrag von lura » 2024-07-20 12:15:25
Die vorderreifen auf der Achse haben einen sehr besonderes Abnutzungsbild , dass ich So noch nicht gesehen haben.
Die Vorspur beträgt 0° und während der fahrt werden die Oberflächen der Vorderreifen wärmer als die Oberfläche der Hinterreifen.
Hugo2
Re: Was fehlt dem Reifen auf der Vorderachse des MAN 12.232 AF
#2 Beitrag von Hugo2 » 2024-07-20 15:12:03
Hallo mein Bernd,
hinten hast Du auch vier!
Vielleicht hilft langsamer fahren :joke:
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
#3 Beitrag von Uwe » 2024-07-20 15:17:23
Hugo2 hat geschrieben:
2024-07-20 15:12:03
vor allem in Kurven. ;)
Ggf. auch etwas mehr Druck.
Ansonsten verschleißt dieses steinalte Profildesign halt einfach etwas unelegant.
#4 Beitrag von lura » 2024-07-20 21:05:08
Druck liegt bei 6,75 bar, mit grünen Ventilkappen. die Reifen sind aus 4520, also quasi noch zu neu/weich.
Oder vielleicht nicht für Lenkachse geeignet?
Johannes D
#5 Beitrag von Johannes D » 2024-07-23 9:36:29
HI,
ändert sich der Druck oder die Profilabnutzung durch grüne Ventilkappen? Oder meinst irgendwelche besonderen Ventilkappen? *irritiert*
cu
Johannes D.
#6 Beitrag von Uwe » 2024-07-23 9:41:35
Grüne Ventilkappen zeigen üblicherweise an, dass der Reifen mit Stickstoff gefüllt ist und nicht mit Luft (die mehrheitlich auch aus Stickstoff besteht).
Grün, weil auch hier das Prinzip Hoffnung regiert, dass der Druck länger stabil ist, das Fahrverhalten besser und der Spritverbrauch geringer.
Ich benutze für die Spritersparnis lieber Dr. Schönfelds wiederaufladbare Energiesteine, wirkt eindeutig besser :angel:
Johannes D
#7 Beitrag von Johannes D » 2024-07-23 10:09:09
ah jetzt ja, stimmt das hab ich irgendwann schon mal gehört. Von der Nasa gibts so nen Super-Kugelschreiber, der schreibt auf dem Mond und verbessert die Abgaswerte.....
cu
Johannes D.
#8 Beitrag von lura » 2024-07-23 11:36:01
Moin, na wenn die Feuerwehr darauf gesetzt hat, und mir den MAN so verkauft, teile ich den aktuellen Stand mit :hug:
Und der Luftdruck in den Reifen stimmte tatsächlich.
Auch ohne das ich Energiesteine benutze, ich setze auf den rechten Fuß für Mehrverbrauch. :positiv: :joke:
Kugelschreiber hab ich 2 an Board, ob die von der NASA sind? Mitgekauft hab ich die jedenfalls nicht, aber schreiben tun die. :rock:
Das Rätsel bleibt aber.
#9 Beitrag von Uwe » 2024-07-23 12:05:10
lura hat geschrieben:
2024-07-23 11:36:01
m.M. nicht. Das ist ein 70er-Jahre Allachs-Baustellenprofil, das kommt an das Verschleißbild eines modernen Lenkachsreifens einfach nicht ran.
Wenn die Reifen genügend verschlissen sind, ab auf die Hinterachse und zwei Reifen von dort auf die VA.
Was wiegt das Auto denn auf der VA? Meine Hoffnung mit etwas höherem Druck wäre, dass sich der Verschleiß etwas mehr in die Mitte verlagert.
#10 Beitrag von lura » 2024-07-23 12:31:25
Der wiegt 4,5 t vorne und 3,5 t hinten
Da sollten 6,75 bar reichen. Ich probier mal 7,5 bar, muss dann erst mal was zum Aufpumpen finden. An normalen Tanken geht das ja nicht. Daher mag ich ja sonst große Reifen mit 5,5 bar.
#11 Beitrag von Uwe » 2024-07-23 12:38:04
Bei 4,5t braucht's mindestens 6,5bar. Engagiert gefahren steht den Schlappen aber auch mit 6,75 das Wasser in den Augen. Insofern sind imho 7,5bar nicht verkehrt.
LKW-Tanken sollten genügend harte Luft auf Vorrat haben...
Hugo2
#12 Beitrag von Hugo2 » 2024-07-23 14:11:37
Hallo Bernd,
die Amis haben Millonen investiert, um diesen Kugelschreiber zu entwickeln.
Die Russen haben einen Bleistift genommen, der funktioniert immer!
Also - einfache Lösungen!
Gruß Arno
