Gasmelder
Gasmelder
#1 Beitrag von LutzB » 2024-07-10 15:44:20
Die haushaltsüblichen Gasmelder werden alle mit einem Netzgerät betrieben, um ein Entladen des 9V-Block-Accus zu verhindern.
Gibt es so ein Gerät auch mit reinem Batteriebetrieb?
benztreiber
Re: Gasmelder
#2 Beitrag von benztreiber » 2024-07-10 16:39:35
ich hab sowas im wagen.gibts doch normal im campingbedarf.bei mir sind batterien drin.weiss nur grad nicht welche.
aber wenn dir 10 jahre batterie lebensdauer reichen
hier
https://www.amazon.de/dp/B0823XT23Q/?ta ... nkCode=osi
ansonsten gibts auch welche die man ans bordnetz anschliesst
arne
ps.willst du das fürs auto oder genauso wie auf der abbildung für zuhause?
sone dinger gibts auch in rund für batteriebetrieb
so in etwa
https://www.amazon.de/dp/B09YLJHB2P/?ta ... nkCode=osi
Zuletzt geändert von benztreiber am 2024-07-10 16:56:53, insgesamt 2-mal geändert.
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: Gasmelder
#3 Beitrag von LutzB » 2024-07-10 16:52:21
Das ist ein Rauchmelder.
Ich suche einen Gasmelder für Methan/Butan/Propan.
Hätte ich vielleicht direkt dazuschreiben soll'n.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Gasmelder
#4 Beitrag von Der Initiator » 2024-07-10 16:57:02
Deine eigentliche Frage kann ich mangels Kenntnis der Geräte nicht beantworten, aber was ist denn, wenn du extern auch einfach einen Akku mit passender Spannung anschließt? Oder noch einfacher - falls das Standardgerät die Reservespannung gar nicht prüft - den internen Akku in festen Abständen wechseln? Ich habe für sowas eine regelmäßige Erinnerung im Handy.
Re: Gasmelder
#5 Beitrag von LutzB » 2024-07-10 17:03:36
Laut Inst.-Anweisung unterstützt der interne Akku nur die Störungsmeldung, nicht aber die Funktion des Gerätes.
visual
Re: Gasmelder
#6 Beitrag von visual » 2024-07-10 17:04:06
LutzB hat geschrieben: ↑
2024-07-10 16:52:21
es gibt welche die Über USB Geladen werden, da könnte man eine entsprechend große Powerbank anklemmen.
Oder halt ein 12V Gerät und eine Autobatterie...
Wobei der Stromverbrauch gar nicht so gering ist, hatte jetzt einen gesehen mit 110mA bei 5V, also im Mittel irgendwo bei 13,2Wh pro Tag.
Da wäre ne 40Ah Batterie nach 36Tagen komplett Tot.
benztreiber
Re: Gasmelder
#7 Beitrag von benztreiber » 2024-07-10 17:06:11
die gibt es auch in rund die dinger....und sorry wegen rauchmelder.hatte nach gas geschaut und kriege rauch :angel:
hier einer in rund
https://www.ebay.at/itm/404710156151?it ... R_6A3NKTZA
aber ständig batterien wechseln ist auch mist.gibts ja auch,wie der vorschreiber erwähnte mit usb anschluss
Re: Gasmelder
#8 Beitrag von LutzB » 2024-07-10 17:29:41
Ist ein CO-Melder.
Ich such einen für z.B. C4H10 / Butan.
Re: Gasmelder
#9 Beitrag von LutzB » 2024-07-10 17:38:39
visual hat geschrieben: ↑
2024-07-10 17:04:06
Bei so hohem Verbrauch kann ich den Betrieb mit 'ner 9V-Blockbatterie ja knicken. Werde gezwungenermaßen wohl Kabel zieh'n und das Ding mit (USB-)Ladegerät betreiben.
Danke für's Rechnen.
askari01
Re: Gasmelder
#10 Beitrag von askari01 » 2024-07-10 17:59:11
Ich habe diesen dreifach Gaswarner im LKW eingebaut. https://www.campingwagner.de/product_in ... gIne_D_BwE
Funktioniert seit vier Jahren zuverlässig.
VG Uwe
MarkusG
Re: Gasmelder
#11 Beitrag von MarkusG » 2024-07-10 18:24:10
Wesermann
Re: Gasmelder
#12 Beitrag von Wesermann » 2024-07-10 19:03:24
gibt es aus dem Campingbedarf,3Gassorten Namhafter Hersteller Truma Preis ab 150€ aufwärts.
Wenn Du aber deine Gasanlage vernünftig gebaut hast oder lassen,sind diese Dinger überflüssig.
Du brauch ja eine Abnahme und ein Gelbes Prüfbuch,das bekommste ja nicht wenn deine Anlage nicht in Ordnung ist,genau so wenig wie die Prüfplakette ohne die ,die Gasanlage nicht betrieben werden darf.
Co2 warner halte ich für sinnvoller ,bei den dichten Hütten. und die müssen unterhalb der Schlafposition angebracht werden.
gruss Armin
fridolin_22
Re: Gasmelder
#13 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-10 19:10:43
Gasmelder haben auch oft die Fernfahrer in ihren Hütten, um gewarnt zu werden, wenn Diebe an Rastplätzen versuchen die schlafenden Insassen mit Gas zu betäuben, bevor die Tür aufgehebelt wird. Also auch für ein Womo interessant.
Marc
visual
Re: Gasmelder
#14 Beitrag von visual » 2024-07-10 19:37:59
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2024-07-10 19:10:43
Marc
Wo gibt's denn das Bier und das Popcorn hier?
:joke:
Sleepwalker
Re: Gasmelder
#15 Beitrag von Sleepwalker » 2024-07-10 20:20:19
Dafür müsste man erstmal wissen welches Gas die Diebe benutzen, um den passenden Gaswarner zu installieren 😉
w3llschmidt
Re: Gasmelder
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2024-07-10 20:39:40
2024-07-10 19:10:43
Urbane Legende. Kein Kosten/Nutzen Verhältnis - Narkosegase sind Sackteuer, für das was man erbeuten könnte.
Narkosegase lassen sich in einem LKW/Camper quasi nicht dosieren.
Co2 würde gehen, auch kostentechnisch - aber quasi auch nicht zu dosieren.
Es wurde noch nie solch eine "Ausrüstung" sichergestellt.
Die Russen haben es mal bei einer Geiselnahme probiert - 100 Tote Geiseln, auf Grund des Gases.
:smoking:
Gruss Henrik!
Wesermann
Re: Gasmelder
#17 Beitrag von Wesermann » 2024-07-10 21:02:15
Stimmtn,aber das war ein spezielles Gas,extra für solche Zwecke entwickelt.Aber von den Gasüberfälle wird aber schon seit Jahren berichtet,überwiegend im französichen Raum auf Autobahnparkplätzen.Die grossen Wohnmobilzeitungen habe es immer mal wieder als Thema.
gruss Armin
Re: Gasmelder
#18 Beitrag von Wilmaaa » 2024-07-10 21:12:42
Die Geschichte wird durch Wiederholung trotzdem nicht plausibler.
Hatten wir im Forum auch schon einige Male diskutiert.
w3llschmidt
Re: Gasmelder
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2024-07-10 21:17:34
Wesermann hat geschrieben: ↑
2024-07-10 21:02:15
Man hat so eine Bande noch nie erwischt und die Ausrüstung sichergestellt ... und es gibt keine plausibles Setup für so einen Überfall.
Gruss Henrik!
Wesermann
Re: Gasmelder
#20 Beitrag von Wesermann » 2024-07-10 22:02:29
ob ihr das für plausibel haltet,überlasse ich Euch,ich habe jemanden gesprochen dem das passiert ist.Wenn man wie ich nicht nur in der Pampa übernachtet sondern Stellplätze nutzt,der kommt immer mit Leute ins Gespräch,allein schon wegen des Lkws und jetzt noch vermehrt durch den Hund.Mit was Diese Leute nun betäubt wurden,ich weiss es nicht,fest steht der Wagen wurde aufgebrochen und durchsucht und die haben nix davon mit bekommen und am Morgen dann einen schlechten Gesundheitszustand gehabt.Das ist jetzt nicht von jemandem der das von jemandem gehört hat ,denen ist das wiederfahren.
Und nur weil Ihr das in frage stellt,heisst das nicht das es das nicht gibt.
gruss Armin
hugobaer
Re: Gasmelder
#21 Beitrag von hugobaer » 2024-07-10 22:07:25
Ich kenn auch mehrere Leute mit der rückwärts im Kreisverkehr Geschichte
https://www.sagen.at/texte/gegenwart/de ... sgang.html
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Gasmelder
#22 Beitrag von Der Initiator » 2024-07-10 22:08:21
Wie der dackelfressende Riesenwels im Schlachtensee. Über den wird auch immer wieder berichtet :angel:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Gasmelder
#23 Beitrag von Der Initiator » 2024-07-10 22:11:21
2024-07-10 22:02:29
Zu viel zu fett gegessen, 3-4 l Bier und so'ne Flasche Schnaps für zwei ist ja auch was für'n hohlen Zahn...
Re: Gasmelder
#24 Beitrag von Wilmaaa » 2024-07-10 22:21:12
Es ist vermutlich ziemlich normal, dass man sich schlecht fühlt, wenn man morgens feststellt, dass man ungebetenen Besuch hatte.
Da braucht es keine Betäubung.
fridolin_22
Re: Gasmelder
#25 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-10 22:30:06
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2024-07-10 22:11:21
2024-07-10 22:02:29
Du solltest nicht von dir auf andere schließen.
Den Fahrern meines Schwagers ist das auf der Route durch Frankreich nach Spanien passiert. Bis sie sich einen Hund oder eben einen Gasmelder in den LKW geholt haben.
Marc
hugobaer
Re: Gasmelder
#26 Beitrag von hugobaer » 2024-07-10 22:34:47
2024-07-10 22:30:06
2024-07-10 22:11:21
2024-07-10 22:02:29
Marc
Und dann konnten sie natürlich nicht weiterfahren, die Spesenkohle war auch weg... Da hatte der französiche Rotwein und so natürlich nix damit zu tun :)
fridolin_22
Re: Gasmelder
#27 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-10 22:41:06
Ich sehe schon, ich habe wohl den richtigen Trigger bedient.
Jetzt bequem zurücklehnen und zusehen, wie sich das weiter entwickelt. Ab und zu noch ein wenig Öl nachgießen. Läuft...
Bier und Chips sind leider schon alle...
Marc
RalfPetersen
Re: Gasmelder
#28 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-11 7:35:56
Hallo Lutz,
hast du mittlerweile einen gefunden?
Sonst als sparsame Alternative:
www.gasprofi.de/cordes-gasmelder-cc-300 ... gIZl_D_BwE
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Re: Gasmelder
#29 Beitrag von LutzB » 2024-07-11 8:51:56
Danke für den Link. Der Gasmelder wirs's werden. Bisher war der von Uwe(Askari) empfohlene auf Pole Position, jetzt ist's der von Dir gefundene.
Wird heute noch bestellt.
Danke dafür und allen anderen, die sich an der Suche beteiligt oder Empfehlungen ausgesprochen haben
Re: Gasmelder
#30 Beitrag von LutzB » 2024-07-11 15:21:57
2024-07-10 22:08:21
https://youtu.be/on7cixfDl8I?si=JVTVad9wqzCBd6fP
Mit Tauben kommt er gut zurecht. Warum nicht auch mit Dackeln?
