Position Hupe/Horn
AndyAntony
Position Hupe/Horn
#1 Beitrag von AndyAntony » 2024-06-12 11:07:19
ich habe mir eine neue Hupe/Horn bestellt und es stellt sich nun die Frage, wo hin damit. Entweder montiere ich diese im Bereich der bestehenden Hupe - hätte folgende Vorteile:
- elektrischer Umbauaufwand gering
- geschützt verbaut
Jetzt ist das neue Horn jedoch auch eigentlich ein hübscher Bauteil - schön mit Chrom usw. jetzt hatte ich die Idee diese auf den linken Kotflügel zu montieren - und zwar zwischen Motorhaube und Blinker (da wäre genug Platz):
Mögliche Position Links
Oder Rechts - dort habe ich noch eine alte Aufnahme (nehme an die war für den Zusatzscheinwerfer):
Mögliche Position Rechts
Vom Aufwand der Montage wäre die linke Seite einfacher, rechts doch um einiges aufwendiger, aber machbar.
Sonstige Positionen (z.B. Dach) möchte ich eigentlich nicht machen, da ich sonst in die Karosserie Löcher bohren müsste, was ja wieder wg Rost und Dichtheit etwas blöd ist.
Was meint Ihr?
Zuletzt geändert von AndyAntony am 2024-06-12 11:42:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kami
Re: Position Hupe/Horn
#2 Beitrag von Kami » 2024-06-12 11:37:15
dann machse halt da hin wo sie dir gefällt!
Kami
Fernwehbus
#3 Beitrag von Fernwehbus » 2024-06-12 11:51:04
Hupe auf einer Seite geht ja garnicht - mach jede Seite eine dran!!! :joke:
Matthias aus dem Fernwehbus
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2024-06-12 11:52:14
Die Hupe rechts unten auf Höhe des Vorderrades !
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#5 Beitrag von Pirx » 2024-06-12 12:43:57
Habe meine Druckluft-Fanfare am Vorderachs-Stabi befestigt ...
AndyAntony
#6 Beitrag von AndyAntony » 2024-06-12 13:53:17
Nach dem ersten Beitrag dachte ich mir eigentlich auch wieso ich gefragt habe - aber dieses Forum ist einfach top - immer neue Ideen dabei, an die man nicht denkt - ich werde das Horn mal an verschiedenen Stellen anhalten und schauen ob es mir gefällt - ein zweites ist sicher auch eine lustige Idee - macht dann auch was her. Auch die Idee mit dem Vorderachs-Stabi find ich gut! Das wäre auch ohne großen Aufwand bei mir zu realisieren!
hat sich also ausgezahlt zu Fragen! Vielen dank euch schonmal!
Filzi
#7 Beitrag von Filzi » 2024-06-12 15:11:45
Hallo Andy,
ich habe meine innen angebracht und mir somit die Kotflügel zum drauf treten und als Werkzeugablage frei gelassen.
Grüße Hagen
pgs
#8 Beitrag von pgs » 2024-06-12 15:15:23
Du könntest auch eine Funktionströte versteckt montieren und dann reine Dekotröten dort ankleben, wo du es für schön hältst.
ph
#9 Beitrag von ph » 2024-06-12 16:25:15
"... ich habe meine innen angebracht ..."
Ist das nicht recht laut?
Bzw. hört man die dann draussen noch?
pete
#10 Beitrag von pete » 2024-06-12 16:53:45
Fenster auf beim Hupen. ;)
Filzi
#11 Beitrag von Filzi » 2024-06-13 11:40:40
:totlach:
Grüße Hagen
Pino
#12 Beitrag von Pino » 2024-06-13 14:22:50
Mir würd sie rechts besser gefallen, links wird sie ja verdeckt. :)
Aber innen montieren klingt auch gut :totlach: :totlach:
#13 Beitrag von Pirx » 2024-06-13 15:26:43
Pirx hat geschrieben: ↑
2024-06-12 12:43:57
Hier noch das einzige Bild, das ich dazu gefunden habe:
Landei
#14 Beitrag von Landei » 2024-06-13 16:35:55
Du musst erstmal wissen, mit wem du kommunizieren möchtest.
Hat vielleicht seinen Grund, warum bei Schiffen die Tröten ziemlich weit oben sind und nicht direkt über der Wasserlinie.
rossi
#15 Beitrag von rossi » 2024-06-13 17:18:35
Landei hat geschrieben: ↑
2024-06-13 16:35:55
Blubbern bei Seegang als Warnung kommt halt nicht so gut an :joke:
Rüdiger
AndyAntony
#16 Beitrag von AndyAntony » 2024-06-14 8:27:25
Guten Morgen,
zunächst nochmal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Vorschläge, ich habe mich nun letztlich für diese Position entscheiden:
1. Sichtbar,
2. Montage war relativ einfach an dieser Stelle (Beim Luftzyklon einfach mitbefestigt)
3. etwas geschützt (man kommt auch nicht auf die Idee die Hupe als Aufstiegshilfe zu verwenden)
4. die Kotflügel bleiben frei (für Werkzeugablage oder eben als Standfläche bei Arbeiten am Motor
Heute mach ich noch die Elektrik fertig und dann kann getrötet werden :D
