Schloss gangbar machen - weitere Tipps?
karussellbremser
#1 Beitrag von karussellbremser » 2024-06-05 19:31:36
Ich würde gerne mal wieder die Anhängerkupplung (Westfalia) am Camper abnehmen. Da ich es beizeiten versäumt habe, die Plastikabdeckung fürs Schloss draufzumachen, lässt mich die einst verschiebliche Abdeckung nun keinen Schlüssel mehr einstecken. Seit 2,5 Wochen jauche ich das Schloss regelmäßig mit einem (etwas älteren) Rostlöserspray voll. Es tut sich aber nichts. Hab schon versucht das Blättchen von der Seite mit einem Holzstab zu bewegen..
Hätte noch jemand einen zielführenden Tipp für mich, wie ich das zerstörungsfrei aufbekomme?
Merci,
Alex
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
hugepanic
Re: Schloss gangbar machen - weitere Tipps?
#2 Beitrag von hugepanic » 2024-06-05 19:46:58
Pressluft, Öl und klopfen.... Hatte ich auch mal.... Das neue Schloss bestellt, und beim Ausbauen ging das alte dann wieder.... :joke:
karussellbremser
#3 Beitrag von karussellbremser » 2024-06-05 22:41:28
hugepanic hat geschrieben:
2024-06-05 19:46:58
ok, probiere ich. danke!
LG Alex
Fernwehbus
#4 Beitrag von Fernwehbus » 2024-06-06 8:04:05
Wie bei vielen festgegammelten Verbindungen hilft auch hier Wärme. Lötkolben mit flacher Spitze vorne reinstecken hat mir wieder Zugang zum Gartenschuppen gewährt...
Dann habe ich das Schloss eine Woche in altem Diesel schwimmen lassen, ausgeblasen und in 15W40 getaucht, seitdem geht es wieder wie Butter.
Allerdings war das ein reines Metallschloss, bei dem ganzen Plastikgeraffel musst du sicher etwas aufpassen.
Matthias aus dem Fernwehbus
KlausU
#5 Beitrag von KlausU » 2024-06-06 8:45:08
Besorg dir Kältespray. Gibt es im Baumarkt.
Die Schlossabdeckung mit einem Haarfön ordentlich heiß machen und mit dem Spray abschrecken.
Wenn du das 3-4 mal gemacht hast sollte sich die Abdeckung wieder bewegen lassen.
Klaus
Greki
#6 Beitrag von Greki » 2024-06-06 16:27:48
nebst oben genannten noch mit einem dünnen flachen federstahl anstatt dem holzspatel probieren den schutz auf die seite zu schieben.
event. auch anschliefen / -spitzen und vorsichtig härten
wenn man so ein material nicht zur hand hat -> aus einem alten scheibenwischerblatt kriegt man das recht günstig :-)
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
karussellbremser
#7 Beitrag von karussellbremser » 2024-06-06 21:07:52
KlausU hat geschrieben:
2024-06-06 8:45:08
Ha, den Kältespray hatte ich ja Ostern noch aus Berlin mitgenommen. Gleich probiert..Statt Fön nur ein Jet Feuerzeug am Auto.. Da ging leider noch nichts.. Danke dennoch für den Tipp!
LG Alex
Borsty
#8 Beitrag von Borsty » 2024-06-07 6:42:28
Hallo Alex
Hatte bei sowas auch schon mit viel Rostlöser, dazu Druckluft und einem Stechbeitel Erfolg. Kleinen Spalt hast Du ja und der Kleinste hatte bei meinen Thulegriffen gerade Platz um da ein bisschen zu wiegeln.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Willi Jung
#9 Beitrag von Willi Jung » 2024-06-07 9:30:59
Owatrol hilft für allem.
Willi
Fernwehbus
#10 Beitrag von Fernwehbus » 2024-06-07 9:34:15
Willi Jung hat geschrieben:
2024-06-07 9:30:59
Willi
:eek: Owatrol härtet aus!
Ich habe mir ein T-Shirt bei der Unterboden-Konservierung mit Owatrol bekleckert, das ist mittlerweile bestimmt 7 Jahre her und das Leibchen 100x gewaschen - die baumwolle ist ganz dünn geworden, außer an den Owatrol-Flecken! Er meint sicher WD-40, Owatrol ausgehärtet ist das definitive Ende für das Schloss!
#11 Beitrag von lura » 2024-06-07 12:54:03
Ich hab einfach mit WD40 gespült und mit dem Schlüssel immer wieder versucht, stückchenweise ging es dann.
Willi Jung
#12 Beitrag von Willi Jung » 2024-06-07 19:57:08
Fernwehbus hat geschrieben:
2024-06-07 9:34:15
2024-06-07 9:30:59
Willi
Sorry für die Verwirrung. :joke:
Ich meinte natürlich Balistol.
Willi
steyermeier
#13 Beitrag von steyermeier » 2024-06-08 21:02:04
2024-06-07 19:57:08
2024-06-07 9:34:15
2024-06-07 9:30:59
Willi
Willi
Willi!
Jetzt habe ich vorsorglich bei drei Steyr alle Schlösser mit Owathrol geflutet... Montag muss ich mindestens mit einem los...
Nicht mal.mehr der Schlüssel geht wieder raus.
Was nun?
:joke:
Willi Jung
#14 Beitrag von Willi Jung » 2024-06-08 22:39:21
steyermeier hat geschrieben:
2024-06-08 21:02:04
2024-06-07 19:57:08
2024-06-07 9:34:15
2024-06-07 9:30:59
Willi
Willi
Willi!
Was nun?
:joke:
Versuche es Mal mit Balistol 😀
KlausU
#15 Beitrag von KlausU » 2024-06-08 22:48:38
2024-06-08 21:02:04
Was nun?
:joke:
Anschieben und fahren. :D
Falls du keine Tür aufbekommst nimm den orangenen Notschlüssel.
Klaus
karussellbremser
#16 Beitrag von karussellbremser » 2025-06-05 23:11:56
Lol, auf den Tag ein Jahr später habe ich das Schloss endlich aufgebracht. :rock: Gestern noch Ballistol reingesprüht. Aber Schlüssel ging nicht rein. Gestern, heute mit den Pickern vom Auspinnset gestochert. Schlüssel ging dann irgendwann mit Klopfen rein. Nach und nach den Rost mit dem Schlüssel rausgefördert und irgenwann konnte ich ihn drehen. Schloss ist jetzt gut vollgejaucht mit Ballistol, Schutzblättchen tut wieder, was es soll. Haken ab/dran.
LG Alex
