Ich habe eine Doppeltankanlage.
Die Werkstatt hat zweimal die Dichtung oben an dem Stutzen ausgewechselt und es ist immer noch undicht.
Der Tank ist oben verbeult, was komisch ist, weil man von oben ja auch nicht darauf treten kann selbst beim Ausbau nicht und das Auto hat ja fast nix gelaufen.
Ich dachte erst, die Werkstatt hat es beim ausbauen kaputt gemacht, aber wahrscheinlich war es das nicht.
Die Werkstatt meinte, dass das Durch eine fehlende Belüftung kommen könne. Der Motor sagt und saugt und dann ist er Tank verbeult.
Bei 7Globetrotters gibt es hier Bilder zu dem Problem aber verstanden habe ich es immer noch nicht, wie die Lüftung durch dieses kleine Röhrchen oberhalb des Tankstutzens funktionieren soll.
Die Werkstatt wollte jetzt einen neuen Tank einbauen einen, der keine Beule hat. Aber wenn das Problem die Lüftung ist, dann würde der neue Tank ja auch wieder kaputt gehen - sich verbeulen - wenn das Lüftung Problem nicht gelöst ist.
Danke für jede kompetente Hilfe!
