MAN 12.232 Ölkontrolle ZF6-65
#1 Beitrag von lura » 2024-05-30 9:05:41
Am ZF-Getriebe vom "den ich immer schon mal fahren wollte" sind li ks und rechts am Getriebe in unterschiedlichen Höhen Schrauben eingedreht. Welche ist die Ölkontrollschraube?
Die Bedienungsanleitung schweigt dazu.
Re: MAN 12.232 Ölkontrolle ZF6-65
#2 Beitrag von LutzB » 2024-05-30 9:35:29
Die obere Schraube ist vermutlich der Verschluss der Einfüllöffnung und die untere der Kontrollöffnung.
Handhaben ja einige Getriebe- und LKW-Hersteller so.
#3 Beitrag von lura » 2024-05-30 10:07:30
Danke, lieber Lutz, Einfüllöffnung ist oben drauf,da hab ich mir schon Zahnräder angeschaut,also sehr Bedienerfreundlich.
#4 Beitrag von Pirx » 2024-05-30 17:06:24
ZF-Getriebe können meist wahlweise liegend oder stehend verbaut werden. Dementsprechend sind Öffnungen für Ölablaß, Öleinfüllung und Ölstandkontrolle am Gehäuse doppelt, auf zwei benachbarten Seiten vorhanden.
Fernwehbus
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2024-05-31 8:32:04
Gibt es irgendeine Quelle mit freien Unterlagen zu ZF-Getrieben? Reparaturanleitungen, Zeichnungen, Explosionszeichnungen...
(Ich habe mir schon die Finger wund gesucht nach (m)einem ZF S6-80, finde aber nur PDFs für Spare Parts der Firma CEI.)
Danke! :unwuerdig:
Matthias aus dem Fernwehbus
#6 Beitrag von lura » 2024-05-31 20:13:34
Ich hab nix gefunden echt unglaublich, ZF hat auch nix mehr für Konsumenten
Hab dann die einfache Variante gewählt: Ölwechsel gemacht. Es waren 5,5l grünes Öl drin, rein gehören wohl nach Internetfundstelle 7,5 l 75W--80, die sind jetzt drin.
hugobaer
#7 Beitrag von hugobaer » 2024-05-31 20:16:55
Bei liegendem Einbau ist es der Stöpsel auf dem Deckel, mit Außensechskant.
Basti
#8 Beitrag von lura » 2024-05-31 21:42:23
Mal Bilder:
Liegender Einbau passt
Links oder rechte Seite
hugobaer
#9 Beitrag von hugobaer » 2024-05-31 23:16:12
Auf dem letzten Bild, neben dem Typschild der untere Stopfen mit dem Außensechskant.
Basti
#10 Beitrag von Uwe » 2024-06-01 8:15:15
lura hat geschrieben: ↑
2024-05-31 20:13:34
steht die Füllmenge nicht wie bei ZF üblich auf dem Typenschild?
Nelson
#11 Beitrag von Nelson » 2024-06-01 11:06:13
Uwe hat geschrieben: ↑
2024-06-01 8:15:15
2024-05-31 20:13:34
Das kenne ich von ZF-Aggregaten auch so. Die angegebene Menge ist nach meiner Erfahrung aber eher ein Schätzwert mit bis zu 1/4 Abweichung...
Nils
#12 Beitrag von lura » 2024-06-01 18:25:22
Hab ich nicht nachgeschaut, wie stelle ich die Abweichung fest?
Auf alle Fälle schaltet es sich schon erheblich besser.
Roter Hai
#13 Beitrag von Roter Hai » 2024-06-09 13:41:19
Hallo Lura,
Hier ein paar Infos zum ZF Getriebe:
Da ich hier kein .pdf hochladen kan , sind hier drei Seiten aus der "ZF - Getriebe Fibel", bzgl. des Ölstand messens.
Wenn du ein bißchen im Netz kramst, findest du die sicher irgendwo online..
Die Füllmenge steht auch auf dem Typenschild.
(bei mir 11 Liter...)
LG der rote Hai.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-06-09 13:59:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Screenshots gelöscht.
#14 Beitrag von Wilmaaa » 2024-06-09 13:58:30
Zwei Versionen der Getriebe-Fibel finden sich hier zum Download:
https://www.automatikoelwechselsystem.de/bosch/
Außerdem käuflich zu erwerben bei den Alte-Laster-Listen.
(Es hat schon seinen Grund, warum wir hier keinen pdf-Upload zulassen.)
PirateBretz
#15 Beitrag von PirateBretz » 2024-06-09 15:16:37
Wilmaaa hat geschrieben: ↑
2024-06-09 13:58:30
danke!
die version mit dem blauen cover kannte ich noch garnicht! :spiel:
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Roter Hai
#16 Beitrag von Roter Hai » 2024-06-09 21:46:29
2024-06-09 13:58:30
Vielen Dank an Wilmaaa, für den Link zu den Getriebefibeln, und ja, das mit den Screenshots und den PDFs macht ja Sinn, freut mich insbesondere wenn Mods auch 10 Jahre, nachdem ich hier in diesem Forum aufgeschlagen bin, immer noch so auf Zack sind. Chapeau!
Habe das garnichtmehr auf dem Schirm gehabt mit dem Copyright, für mich waren ja Microfichelesegeräte noch ein unglaublicher Hightech, damals im letzten Jahrtausend...
... Nach wie vor bekommen meine Kumpels aber noch eine MP4 von mir, wenn ich die doppelt habe. :joke:
#17 Beitrag von lura » 2024-06-09 23:16:58
Danke für den Tipp und die Links, sind paar gute Infos drin.
