Spiegelhalter Erweiterungen
Sleepwalker
#1 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-26 14:59:27
ich möchte an unserem 170D11 gerne andere Weitwinkelspiegel anbringen. Leider ist an den aktuellen Spiegelhaltern/Bügeln kein Platz mehr. Ich suche also eine Möglichkeit den Spiegelbügel um ein Rohr zu erweitern, so dass ich dort die Weitwinkelspiegel anbringen kann.
Eine Idee wäre mit einer Rohrschelle zu arbeiten und daran dann ein 15mm Rohr anzuschrauben.
Der alte Weitwinkelspiegel war mit so einem Klemmhalter befestigt. Leider finde ich nichts vergleichbares im Netz. Habt ihr eine Idee wo nach ich suchen müsste, um etwas passendes zu finden?
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2024-05-26 18:33:39, insgesamt 1-mal geändert.
rossi
Re: Spiegelhalter Erweiterungen
#2 Beitrag von rossi » 2024-05-26 16:11:24
Hallo Marcel,
wäre das hier etwas für dich?
Zusatzspiegelhalter LKW wäre ein Suchbegriff.
Rüdiger
querys
#3 Beitrag von querys » 2024-05-26 16:14:55
Ich würde die Klemme recyceln. Mit Rostlöser bekommst du die Muttern doch bestimmt auch wieder ab und kannst die Klemme an einen neuen Spiegel schrauben
Ansonsten würde ich dir mal den Hella und DT Spareparts Katalog empfehlen und einfach mal durchblättern.
Auf die Schnelle habe ich übrigens den hier gefunden
https://www.koberger-hamburg.de/hella-w ... 7-021.html
Und den hier
https://www.ebay.de/itm/385032840146
Sleepwalker
#4 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-26 16:41:40
Ich würde die Klemme auch recyceln. Da ich aber auf Fahrer- und Beifahrerseite einen Weitwinkelspiegel haben möchte, brauche ich zwei identische Halter. Sonst sieht es von vorne doof aus, weil unsymmetrisch.
Unser Spiegelbügel hat einen Durchmesser von ~14mm
Borsty
#5 Beitrag von Borsty » 2024-05-26 19:03:15
Würde ich auch versuchen. Ansonsten ist der Halter was ich noch weiss von Mekra. Hab bei der Firma von Rossis Link ein Moment in der Konstruktion und AVOR gearbeitet. Das TOWI ist hier weit verbreitet und habs selber dran.
Dort wo bei Dir die Schraube sitzt müsste das Gewinde in einem 4 Kant sitzen. Es ist so konstruiert das man diese Seite an ner Kugel anbringen kann und so nochmals zig Verstellmögllichkeiten hat. Halter gibts in 2 Grössen. So wie es bei Dir ist scheint es auch schon ein Selbsbau zu sein.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
seppr
#6 Beitrag von seppr » 2024-05-27 16:42:15
Gibt es bei solchen scheinbaren Selbstbausystemen Probleme mit dem TÜV ?
Ich habe bei meinen Spiegelhalterungen auch gebastelt und noch nie eine Rüge vom TÜV bekommen. Interessiert wohl nicht, wenn der Spiegel selbst eine E-Nummer hat.
Sepp
Sleepwalker
#7 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-27 17:07:13
Folgende Teile/Suchbegriffe könnten auch gut funktionieren:
Klemmhalter GN 477/GN 478
https://www.ganternorm.com/de/produkte/ ... lemmhalter
Da dann ein passendes Rohr anschweißen (477) oder mit dem Gewinde "arbeiten" (478)
Rohrschelle hydraulik
https://www.hydrauliktechnik24.de/Hydra ... ihe-leicht
Da dann ein passendes Rohr anschweißen.
Spiegelschelle Spiegelhalter Motorrad (allerdings meistens für 22mm Lenker)
https://www.motorsportgoetz.com/Spiegel ... torrad-M10
Klemmring geteilt
https://www.hug-technik.com/Shop/Indust ... e-geteilt/
Da dann ein passendes Rohr anschweißen. Oder ein Gewinde in den Klemmring schneiden.
Sleepwalker
#8 Beitrag von Sleepwalker » 2024-06-13 8:44:50
Ich habe mich nun für die Variante mit geteiltem Klemmring entschieden. An den geteilten Klemmring habe ich jeweils ein 16mm Stahlrohr angeschweißt und dort dann den Weitwinkelspiegel befestigt.
Die Übersicht ist nun deutlich erhöht. Und die neuen Weitwinkelspiegel passen optisch zu den "alten" Seitenspiegeln.
Joerg aus Kiel
#9 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2024-06-13 16:16:06
Interessante Anordnung…bei mir ist der Weitwinkelspiegel unten :eek:
Gruß Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
#10 Beitrag von Uwe » 2024-06-13 16:27:35
Joerg aus Kiel hat geschrieben:
2024-06-13 16:16:06
IVECO hat die Weitwinkel-Spiegel oben, ebenso Renault und Scania. Volvo, MAN und Daimler montieren sie unten. Wie man sieht, gibt es noch nicht mal konzernintern Einigkeit beim Thema ;)
Joerg aus Kiel
#11 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2024-06-13 16:41:54
Mein Magirus BJ ´84 hat sie tatsächlich schon immer unten gehabt, das älteste mir bekannte Foto vom Wagen müsste so um 1990 entstanden sein…
Aber tatsächlich werde ich mal verstärkt auf die Spiegelanordnung anderer Fahrzeuge achten :D
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von Joerg aus Kiel am 2024-06-13 16:43:32, insgesamt 1-mal geändert.
#12 Beitrag von Uwe » 2024-06-13 16:42:52
Original oder nachgerüstet?
Joerg aus Kiel
#13 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2024-06-13 16:59:54
Schon immer so…
querys
#14 Beitrag von querys » 2024-06-14 10:20:19
Sleepwalker hat geschrieben:
2024-06-13 8:44:50
Das sieht richtig gut aus!
