Wüstensand im Scheibenwischwasser?
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2024-05-17 12:22:34
nach der Algerienfahrt habe ich jetzt jede Menge Wüstensand im Scheibenwischwasser.
Kann es wirklich sein, daß sich der Wasserbehälter in der Hitze ausdehnt und den Sand durch die Scheibenwischdüsen ansaugt?
Der Scheibenwischwasserbehälter ist total dicht und in Ordnung.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Borsty
Re: Wüstensand im Scheibenwischwasser?
#2 Beitrag von Borsty » 2024-05-17 12:27:51
Hallo Rolf
Hatte sowas auch beim LC, denke aber eher das es durch die Entlüftung bei mir reinkam. Über die Düsen glaube ich fast nicht. Scheinwerferreinigung sind die Düsen in meinem Fall grösser, vermute aber eher durch die Entlüftung.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
#3 Beitrag von Mark86 » 2024-05-17 18:29:00
Der hat ne Belüftung, der kann nicht dicht sein. Da muss ja Luft rein, damit das Wasser raus kommt...
MichaelW
#4 Beitrag von MichaelW » 2024-05-21 13:54:14
mangusta hat geschrieben: ↑
2024-05-17 12:22:34
Mit Sicherheit nicht. Dann müsste der Sand durch die komplette Leitung und die Pumpe zurück in den Behälter wandern.
2024-05-17 12:22:34
In Ordnung vielleicht, 100% dicht sicher nicht. Dann käme keine Luft rein und der Behälter würde sich bei absinken des Füllstandes zusammenziehen oder die Pumpe würde es nicht schaffen, da was rauszupumpen. Daher muss es eine Belüftungsöffnung des Behälters geben, durch die dann mit der Luft sicher auch ein wenig Staub und Sand reinkommen kann.
Privat: MB Unimog 406.121, Bj. 70, MB Unimog 403.123, Bj. 83, MB Unimog 435.115 (1300L, BW-SanKoffer), Bj. 88
mangusta
#5 Beitrag von mangusta » 2024-05-21 18:10:02
Nachdem ich nun ettliche Male länger gespült habe, kommt jetzt wieder klares Wasser.
Im Behälter selbst ist kein Sand.
Am unteren Scheibenrand war nach dem Spülen deutlich erkennbar der ausgespülte Sand.
Hatten wir so auch noch nie und so erichtig erklären kann ich es mir auch nicht.
Rolf
Borsty
#6 Beitrag von Borsty » 2024-05-22 5:41:36
War es wirklich Sand und nicht feiner Kalk oder Ablagerungen? Kenne nebst eben das feiner Sand durch die Entlüftung kann auch das so wohlriechende Scheibenreiniger beim Verdunsten wie Kristalle fabrizieren und das dann wie Quarzsand aussieht. Hatte dauernd dann mit dem Mist die Düsen zu. Habe seit längerem so Minifilter in der Leitung.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
rossi
#7 Beitrag von rossi » 2024-05-22 8:33:11
Hallo Rolf,
ich habe derzeit sehr feinen Sand im Trinkwasser-Tank. Da es bei meinem Fahrzeug keine ungefilterte Entlüftung nach außen gibt, und der Sandeintrag doch deutlich sichtbar ist, gehe ich davon aus, das der Sand schon mit dem Wasser beim Tanken in den Tank gekommen ist. Ähnliches habe ich auch schon am Trinkwasserfilter in unserem Haus vorgefunden. Die letzten Trinkwasserfüllungen (vorher war kein Sand sichtbar) waren Leitungswasser in Deutschland und mehrmals in Frankreich, also kein handgeschöpftes Brunnenwasser o.ä.
Vielleicht war das Wasser für den Waschwassertank ähnlich 'kontaminiert'?
Rüdiger
#8 Beitrag von Mark86 » 2024-05-22 9:54:08
Der feine Wüstensand zieht überall rein. Bei uns durch den Tankdeckel. Kontaminiert? Naja, es ist doch nur Sand. Woanders filtert man mit Sand das Wasser... Wüstenexperten haben extra am Motoröldeckel und um den Peilstab rum geölte Lappen, damit der Sand nicht durch den Peilstab zieht, was er gerne macht, trotz neuer Dichtung findet man ihn irgendwann am Peilstabrohr...
