Tank undicht
grosseruw
Tank undicht
#1 Beitrag von grosseruw » 2024-04-29 15:35:27
ich habe zwei gleiche neue Tanks. Auf dem Bild ist der Tankgeber mit Entnahme etc. zu sehen. Bei einem Tank ist immer Diesel drumherum, auch wenn ich nicht fahre. Beim Öffnen des Tankdeckels zischt es, ob raus oder rein weiß ich gerade nicht. Die Entlüftung funktioniert mM nach - ich kann gut reinblasen und ansaugen geht etwas
schwieriger. Das ist auf beiden Seiten gleich, nur eine ist undicht. Was kann es sein?
netten Gruß aus dem Rheinland
Sleepwalker
Re: Tank undicht
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2024-04-29 15:50:20
Wenn es beim Öffnen des Tankdeckels zischt, würde ich sagen ist da Über- oder Unterdruck drin. Also scheint die Belüftung nicht zu funktionieren. Eventuell drückt es durch den Überdruck irgendwo raus.
grosseruw
Re: Tank undicht
#3 Beitrag von grosseruw » 2024-04-29 20:23:07
Sleepwalker hat geschrieben:
2024-04-29 15:50:20
So ist es...es kommt sehr wahrscheinlich aus der Dichtung vom Tankgeber. Aber die Belüftung funktioniert genau sowie auf der anderen Seite, aber dort ist alles dicht.
Enzo
Re: Tank undicht
#4 Beitrag von Enzo » 2024-04-29 23:08:34
Ist der Tank randvoll und die Sonne scheint drauf? Bei mir pisst es dann aus den belüfteten Tankdeckeln und nicht zu knapp.
Borsty
Re: Tank undicht
#5 Beitrag von Borsty » 2024-04-30 6:05:47
In der Art hatte ich auch ne Leckage. Neue Tanks, neue Tankgeber und um den Haupttank wars immer feucht. Schlussendlich war es der Dichtungsring. Da ich die Tanks nicht gleichzeitig montiert hatte und angeschlossen fiel mir nicht auf das der eine O-Ring nicht denselben Durchmesser hatte. :wack: Der Eine war 5x59mm, der Andere nur 3x59mm. Im Bajonett klemmte es bei beiden sehr gut, aber eben. Das reichte bei mir schon das es quasi schwitzte. Habs dann nur bemerkt weil ich beide Seiten verglichen habe.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
garem
Re: Tank undicht
#6 Beitrag von garem » 2024-04-30 9:08:20
Borsty hat geschrieben:
2024-04-30 6:05:47
Gruss Uwe
Diese Erfahrung musste ich auch machen.
Gruß Jens
grosseruw
Re: Tank undicht
#7 Beitrag von grosseruw » 2024-04-30 11:00:48
Enzo hat geschrieben:
2024-04-29 23:08:34
Hallo Jens,
der Tank ist auf Reserve und das mit der Sonne ist hier momentan eher zu vernachlässigen :totlach:
grosseruw
Re: Tank undicht
#8 Beitrag von grosseruw » 2024-04-30 11:01:53
2024-04-30 6:05:47
Gruss Uwe
Wie bekomme ich den Tankgeber denn demontiert? Ist das ein Bajonettverschluß?
benztreiber
Re: Tank undicht
#9 Beitrag von benztreiber » 2024-04-30 12:52:04
Normal nach links drehen und dabei etwas drücken.
So ging’s bei mir
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
grosseruw
Re: Tank undicht
#10 Beitrag von grosseruw » 2024-04-30 13:12:12
benztreiber hat geschrieben:
2024-04-30 12:52:04
So ging’s bei mir
Gruß Arne
Besten Dank, werde ich mal probieren.
Gruß uwe
grosseruw
Re: Tank undicht
#11 Beitrag von grosseruw » 2024-05-16 13:34:23
so, habe das Problem gefunden.
Ich habe den Tank über die Be- und Entlüftung mit Druckluft beaufschlagt und somit künstlichen Überdruck erzeugt. Kurze Zeit später kam ordentlich Diesel aus dem von mir dicht geglaubten Anschluss für eine Zusatzheizung. Ich habe den Stopfen mal rausgedreht und nicht dumm geschaut...es ist eine Hohlschraube um dort die Heizung anzuschrauben. Kann also nicht sein. Nun frage an die Fachleute, wo bekomme ich einen entsprechenden Dichtstutzen her. Anbei Bilder zur Veranschaulichung.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Tank undicht
#12 Beitrag von Der Initiator » 2024-05-16 13:46:42
grosseruw hat geschrieben:
2024-05-16 13:34:23
Gewinde messen, dann steht dir die Einkaufswelt offen :D
grosseruw
Re: Tank undicht
#13 Beitrag von grosseruw » 2024-05-16 13:47:55
2024-05-16 13:46:42
2024-05-16 13:34:23
Muß dann aber auch eine Schraube sein mit O-Ring...oder irgendwie anders abdichten.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Tank undicht
#14 Beitrag von Der Initiator » 2024-05-16 13:54:52
Den O-Ring könntest du sicher übernehmen. Sonst so eine Flachdichtung, von der ich immer nicht weiß, wie sie heißt, nehmen. Oder Teflonband.
grosseruw
Re: Tank undicht
#15 Beitrag von grosseruw » 2024-05-16 14:00:21
2024-05-16 13:54:52
Den O-Ring kann man leider nicht so einfach übernehmen da er in einer Nut sitz....das muss ja schon beim Gegenstück dichtend passen. Sowas muss es doch bei den Tankhersteller geben. Dachte jemand hätte ihr irgendeine Adresse. Dann gehe ich mal auf die Suche.
Borsty
Re: Tank undicht
#16 Beitrag von Borsty » 2024-05-16 16:45:23
Verstehe ich das richtig das da die Entnahme der Heizung durchgesteckt wäre? Wenn da nix montiert wird einfach ne Verschlusschraube rein. Da das Teil ja anscheinend von VOSS ist müsste es da ja was geben das man montieren könnte. Sieht für mich wie ein Einschraubverbinder aus der aber nicht komplett ist. Glaube 203 Serie wenn ich die Schubladen beim Fahrzeugbauer richtig in Erinnerung habe. Da sind aber irgendwelche Kunstoffteile noch mit dran. Daher vermute ich eben nicht komplett. Von unten wäre nach mir ein Zahnring dran.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
grosseruw
Re: Tank undicht
#17 Beitrag von grosseruw » 2024-05-16 16:57:08
2024-05-16 16:45:23
Gruss Uwe
Richtig, dort ist die Entnahme für die Heizung. Wenn, dann kann man dort nur einen Schlauch reinstecken, denn dort ist kein Gewinde sondern ebenfalls ein O-Ring. Ich weiß nicht ob dieses Teil die Lösung ist: https://hoppe.parts/590200391000.html
Borsty
Re: Tank undicht
#18 Beitrag von Borsty » 2024-05-16 17:01:21
Glaube nicht. Ich habe eben das Gefühl das das Teil gar nicht komplett ist. Normal wäre das für das Stecken einer Kunstoffleitung. Also was ich von der Form her sehe. Sieht Alles genau so aus, aber eben nicht mehr komplett. Eigentlich fehlt unten was an dem Teil auf Deinem Bild.
Sorry, als Ersatz zum reindrehen ja.
EDIT. Sieht hier aus als wären die Dinger drin. https://hoppe.parts/sortiment/dieseltan ... 21000.html
Gruss Uwe
grosseruw
Re: Tank undicht
#19 Beitrag von grosseruw » 2024-05-16 17:13:47
2024-05-16 17:01:21
Nur zum Verständnis: ich möchte diesen Stutzen DICHT bekommen! Also suche ich was dicht macht. Das Teil was ich ja gefunden habe sieht fast so aus, weiß nur nicht warum auch hier die Schraube hohl ist. Ob man das unförmige Teil oben dran rausziehen kann?
Borsty
Re: Tank undicht
#20 Beitrag von Borsty » 2024-05-16 19:29:06
Damit gehts sicher. Darum habe ich Dir ja unten noch den Link dazu gemacht wo man sieht das diese Entnahme auch so Dinger drin hat. M8x1 müsste ja dann sicher auch passen weil es der Standheizungsanschluss ist. Teller beim montieren ja nicht abbrechen :angel:
Gruss Uwe
Gruss Uwe
grosseruw
Re: Tank undicht
#21 Beitrag von grosseruw » 2024-05-16 22:41:00
2024-05-16 19:29:06
Gruss Uwe
ahhh, jetzt habe ich das Teil verstanden....der Teller wird abgebrochen und dann ist es offen. Und ja, es ist M8x1.
Besten Dank für die Erleuchtung :unwuerdig:
Borsty
Re: Tank undicht
#22 Beitrag von Borsty » 2024-05-17 6:53:42
2024-05-16 22:41:00
2024-05-16 19:29:06
Gruss Uwe
Meine Schuld, habs zu kompliziert geschrieben. Wenn ich es jetzt lese was ich schrieb :eek: ist mir klar das es nicht auf Anhieb verständlich war. :angel:
Gruss Uwe
Gruss Uwe
hugobaer
Re: Tank undicht
#23 Beitrag von hugobaer » 2024-05-17 17:22:49
Ich glaub, ich hab grad das Teil gefunden was Du suchst.
viewtopic.php?f=33&t=108399&p=1101834#p1101834
Basti
