Wandbefestigung Werktisch mit Oberseite von der Wand weg
flaming_homer
#1 Beitrag von flaming_homer » 2024-04-23 14:01:37
Hallo Schwarmintelligenz,
ich suche stabile Beschläge um einen Werktisch an der Wand zu befestigen. Allerdings soll die Oberseite des Tisches wegen der Aufbauten im eingeklappten Zustand nicht zur Wand sondern von der Wand weg zeigen. Zum Einklappen müsste man also die hintere Tischkante die Wand hochschieben um dann die vordere Kante an die Wand klappen zu können. Leider habe ich bisher nichts derartiges gefunden und den Aufwand einer individuellen Konstruktion möchte ich gerne vermeiden. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
KlausU
Re: Wandbefestigung Werktisch mit Oberseite von der Wand weg
#2 Beitrag von KlausU » 2024-04-23 14:31:46
Schon mal an runterklappen gedacht?
Klaus
flaming_homer
#3 Beitrag von flaming_homer » 2024-04-23 14:45:25
Das hilft mir leider nicht, Tiefe der Platte 160cm. Da wird's dann mit der Arbeitshöhe schwierig. Außerdem kann ich dann da drunter nichts mehr abstellen.
Daniel
WDB35810215247354
macherknox
#4 Beitrag von macherknox » 2024-04-23 15:10:44
flaming_homer hat geschrieben:
2024-04-23 14:45:25
Daniel
Einfach hochklappen und evtl. klappbare Beine?
Max
Thognes
#5 Beitrag von Thognes » 2024-04-23 15:19:58
Was hältst Du von einer Art der kardanischer Aufhängung? Dann ist die Platte damit an einer der beiden Ecken zur Wand hin befestigt und somit drehbar seitlich wie nach oben. An der anderen der beiden wandseitigen Ecken nimmst Du eine Befestigung, welche lösbar ist. Du könntest das Kreuzgelenk auch mittig an der Platte anbringen, dann hast Du jedoch weniger Stabilität und müsstest die Platte vor Hochklappen mit der Oberseite nach unten drehen. Ich drücke mich i.d.R. nicht immer bestens verständlich aus, sorry... Zeichnen kann ich aber ich nicht.... :eek:
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Fernwehbus
#6 Beitrag von Fernwehbus » 2024-04-23 15:27:41
U-Schienen links und rechts vertikal an die Wand, Führungen mit Kugellagerchen an die hintere Tischplattenkante links und rechts, die laufen in der Schiene hoch, unten liegen sie auf. Vorne abklappbare Beine oder welche zum Abnehmen.
Hinten Seilzug und Gegengewicht in die Mitte und wenn du hinten dann leicht anhebst, zieht das Gewicht die Platte hinten hoch und du kannst sie vorne runterklappen.
Ich hoffe das war irgendwie plastisch ausgedrückt... :blush:
Matthias aus dem Fernwehbus
HolzwurmPeter
#7 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-04-23 15:31:38
Da wird es wohl nicht fertiges geben.
Lässt sich aber bauen. Rechts und links neben der Platte 2 Nutleisten an der Wand montierten und an der Tischplatte zwei Führungsbolzen montieren.
An diesen Nutleisten kann die Platte nach oben geschoben werden.
Nachtrag, Matthias war schneller 😁
Gruß Peter
* Albert Einstein
Fernwehbus
#8 Beitrag von Fernwehbus » 2024-04-23 15:40:05
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2024-04-23 15:31:38
Ja, aber deine Idee mit Nutschienen ist besser als meine U-Profile! Bringt mich auf die Idee, einfach Bosch-Profile hochkang zu nehmen und ABS-Gleiter zu verwenden, dann kann die Platte nicht rausfallen und verkantet nicht wie bei Bolzen (mit Kugellagern). Ich denke das ist schneller gebaut als zum Baumarkt gefahren und ein Fertigprodukt zusammengebastelt.
flaming_homer
#9 Beitrag von flaming_homer » 2024-04-23 16:28:19
Danke!
Die Suche nach den Systemprofilen hat mich auf die richtige Spur gebracht.
"Linearführung" ist das Zauberwort :cool:
Damit wird sich was bauen lassen.
Daniel
Zuletzt geändert von flaming_homer am 2024-04-23 17:40:49, insgesamt 1-mal geändert.
WDB35810215247354
Fernwehbus
#10 Beitrag von Fernwehbus » 2024-04-23 17:38:35
2024-04-23 16:28:19
Ja, hat aber auch einen Zauberpreis. Na wenn es dir das wert ist, dann mal fröhlich ans Werk und die Bildaaaah hier hinterher nicht vergessen!
flaming_homer
#11 Beitrag von flaming_homer » 2024-04-23 17:42:39
Wenn man einmal sein(en) Laster umbereift hat, kommt einem alles günstig vor :angel:
Daniel
WDB35810215247354
Fernwehbus
#12 Beitrag von Fernwehbus » 2024-04-23 17:44:57
2024-04-23 17:42:39
Daniel
Nee, dann ist einfach das Geld für Werkstattausrüstung mit draufgegangen ! :mad: :lol:
okiwankenobi
#13 Beitrag von okiwankenobi » 2024-04-24 21:35:23
bei der Größe: denk doch mal über Führungen für ein Garagentor nach, dazu passende Rollen. Ist für relativ schmales Geld zu bekommen…
Konstrukteur
#14 Beitrag von Konstrukteur » 2024-04-24 22:42:27
2024-04-23 16:28:19
Danke!
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe damals für meinen Fahrradträger diese Linearführungen verbaut:
https://www.igus.de/info/schienenfuehru ... gJJjfD_BwE
Genauer gesagt die Drylin-T Serie.
Da kannst Du auch das Spiel in den Führungsschlitten einstellen (ich habe das maximale Spiel von 0,13mm gewählt).
War eine super Sache.
Gibt es in verschiedenen Belastungsarten und Materialien und auch völlig wartungsfrei.
Schienenlänge in ausreichender Länge machbar....
Gruß Uwe
