HA Sperre 6mm vs 8mm
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2024-04-21 17:18:27
Hallo Leute,
kann ich die 6mm PA-Leitung die die Sperre hinten schaltet in 8mm abändern?
Die ist am Diff praktischerweise mit einer schönen Hohlschraube dran, ein passender Ringnippel M12/8mm liegt hier.
Ich möchte nicht 3 Sorten PA-Leitung rumschleppen. (12,8,6)
Warum ich das frage: macht das Krafttechnisch einen unterschied 6mm vs 8mm? Oder halt nur mehr Volumen?
Gruss Henrik!
RalfPetersen
Re: HA Sperre 6mm vs 8mm
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2024-04-21 17:55:17
mit 8 mm dauert das Einscalten-Ausschalten länger.Ist nur minimal mehr Zeit ,wäre bei einer Bremsanlage von Relevanz (altes Wissen bei Abnahme einer Bremsanlage vom Tüv NL in den 80er Jahren)
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Harty
#3 Beitrag von Harty » 2024-04-21 20:18:15
Ralf, na ja
ist nicht ganz korrekt.
Es dauert ein klein bißchen länger bis der volle Druck anliegt. Aber wenn der max. Druck erreicht, schaltet dieser Zylinder ganz normal, egal ob es eine 6mm oder 8mm PA-Leitung ist.
Alles andere hängt immer vom mechanischen Aufbau der beteiligten Bauteile ab,
#4 Beitrag von lura » 2024-04-21 21:10:52
Der Zeitunterschied wird bei 1 s liegen, eher darunter. Ich würde das einfach auf 8 mm Schlauch umrüsten.
#5 Beitrag von Pirx » 2024-04-21 21:33:27
w3llschmidt hat geschrieben:
2024-04-21 17:18:27
Dann mußt Du aber die 3 km weiterer 6er Leitungen auch umrüsten, die an Deinem Fahrzeug verbaut sind.
6-mm-PA-Leitung kostet fast nichts, läßt sich klein aufrollen und gut verstauen - noch dazu in einem LKW. Wo ist das Problem?
P.S.: Du hast die 15-mm-Leitungen vergessen in Deiner Aufzählung. Und hat Dein LKW auch die 11-mm-PA-Leitungen für die Dieselversorgung?
unihell
#6 Beitrag von unihell » 2024-04-29 18:42:22
lura hat geschrieben:
2024-04-21 21:10:52
bei der Leitungslänge ist der Zeitunterschied, korrekter Druck etc vorrausgesetzt, mit den Hausmittelchen nicht messbar.
Das größere Fördervolumen wird durch den veringerten Wandreibungseffekt kompensiert.
