Kipphydraulik Fahrerhaus beim SK
- wrathchild053
Re: Kipphydraulik Fahrerhaus beim SK
Jetzt kommt Licht in ( mein ) Dunkel.
Wie gesagt es geht mit da nicht ein paar Euro, sondern vielmehr darum, dass ich auf Reisen möglichst wenig versch. Ölsorten durch die Gegend fahre.
Dass ein 236.9- Öl sodann nicht passt, ist angekommen. Aber Salatöl oder irgendwas würd ich da jetzt auch nicht reinkippen wollen.
Danke für die Lehrstunde in Sachen Hydrauliköl.
Gruss Adi
Gruss Adi
Moin Adi,
ich hab den Zylinder von Bernd (Lura) aus dem BRD (der jetzt leider ein Schlachter ist) drin und der hat vor Jahren nach der Überholung ATF rein gekippt (wie ich auch)... das Ding ist nicht explodiert und tut seinen Dienst.
Das mag sicher auch mit WaldundWiesen HLP 46 gehen, aber damit läuft wahrscheinlich die Handpumpe im Winter etwas schwerer... mein Kollege mit 1222 hat HLP 46 drin weil nix anderes da war... läuft...
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
- wrathchild053
Hallo Nils,
Danke für Dein Feedback!!
Dann hake ich das jetzt als bedenkenlos ab!!
Gruss Adi
Gruss Adi
Mit dem Verkauf habe ich sämtliche Rechte am BRD aufgegeben und wenn ein neuer Eigentümer, weil viele gute Teile drin sind, sagt " Einer wird geschlachtet, damit andere leben" ist das absolut legitim. Das passiert ja auch häufiger.
- wrathchild053
Hallo Leute,
Muss bzgl. der Weber Kipphydraulik nochmal nachfragen.
In einem Post in meinem Umbau-Fred viewtopic.php?p=1091804#p1091804
hatte ich gefragt, wie die Anschlüsse denn abgedichtet werden, da keinerlei Dichtungen sichtbar waren.
Jetzt, nachdem ich die Hydraulik entlüftet habe, stellte sich heraus, dass der eingeschraubte Hauptanschluss am Gehäuse beim Pumpen leicht undicht ist. Als ob ichs nicht geahnt hätte!
Hat da jemand ne Explosionszeichnung zur Weber Hydraulik oder kann mir sagen, welche Dichtungen da verbaut werden müssen??
Gruss Adi
Gruss Adi
- fridolin_22
Das würde mich auch interessieren, da ich meine Kipphydraulik auch auseinander werfen darf...
Marc
Marc
- w3llschmidt
Ich habe einfache Kupferdichtringe drauf ?!
Gruss Henrik!
- wrathchild053
Grüss Dich Hendrik,
Kupferdichtringe? Aber der Dichtsitz ist doch konisch ??
Oder bei Dir nicht?
Gruss Adi
Oder bei Dir nicht?
Gruss Adi
Kann das eine Dichtkante sein? Da drückt nur die Spitze in die gegenüberliegende Fläche.
Basti
Basti
- wrathchild053
Ich bin mir nicht sicher, aber da genau scheint es undicht zu sein! Kommt da original vielleicht ein O- Ring hin??
Allgemein bin ich mir bei dieser Art der Verschraubung unklar.
Normalerweise kommt doch links und rechts der Hohlschraube ein Kupferdichtring!
Gruss Adi
Gruss Adi
- w3llschmidt
Hallo Adi,
meine sehen so aus ...
Gruss Henrik!
- wrathchild053
Hallo Hendrik,
Sehr hilfreiches Bild!
So kenn ich das auch. Wenn Du jetzt den Kupferdichtring runtermachst, siehst Du bei Dir dann auch eine konische Anlagefläche??
Gruss Adi
Gruss Adi
Moin Adi,
das ist eine Schwenkverschraubung für Hydraulik . Dichtring ist unten schon dran…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
- wrathchild053
Hallo Nils,
Schwenkverschraubgung...Wieder was gelernt.
Aber wo " unten" soll der Dichtring sein? Möglicherweise hab ich diesen beim Zerlegen beschädigt/ verloren?
Gruss Adi
Gruss Adi
- wrathchild053
Der gezeigte Link bildet exakt die Variante von Hendrik ab.Bei einer gerade Dichtfläche hätte ich intuitiv nen Kupferdichtring gesetzt.husky240 hat geschrieben: ↑2024-04-02 14:19:03ZB
https://www.hytec-hydraulik.de/hydrauli ... ml#pe-wh-m
… inklu Dichtung…
Gruß vom Nils
Sieht bei mir leider etwas anders aus!? Die Anlagefläche zum Pumpengehäuse ist da konisch!
Guck mal auf der Fläche gegenüber ob da ein ringförmiger Abdruck von der Spitze vom Konus ist, dann ist es eine Dichtkante. Einfach anknallen, dann ists dicht.
- wrathchild053
Ich hab diese Schraube echt schon zweimal nachgezogen... Nach fest kommt halt ab!
Um Deinem Tip zu prüfen, werde ich wohl oder übel nochmal das Öl ablassen müssen und den Schlauch abflanschen.
Gruss Adi
Gruss Adi
- w3llschmidt
Hmm, sieht so aus ... ?!wrathchild053 hat geschrieben: ↑2024-04-02 13:39:04Kupferdichtringe? Aber der Dichtsitz ist doch konisch ??
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Nee! Einfach schnell rausdrehen und ein Verschluss rein!wrathchild053 hat geschrieben: ↑2024-04-02 14:33:32Um Deinem Tip zu prüfen, werde ich wohl oder übel nochmal das Öl ablassen müssen und den Schlauch abflanschen.![]()
Gruss Henrik!
Auf den Ringen sieht man den Abdruck der Dichtkante, da hat schon einer nachgeholfen mit Ringen. Wenn eine Dichtkante vernudlt ist geht das auch, einfach Kupfer oder Aluringe dazwischen.
- wrathchild053
Hallo Hendrik,w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-04-02 14:37:37Hmm, sieht so aus ... ?!wrathchild053 hat geschrieben: ↑2024-04-02 13:39:04Kupferdichtringe? Aber der Dichtsitz ist doch konisch ??
Bei Dir sehe ich da auch einen Konus, die Anlagefläche für den Kupferdichtring scheint wohl weiter in Richtung Schraubengewinde zu sein. Möglichweise ist das für im Querschnitt runde Kupferdichtringe gedacht!?
Dann hab ich wohl doch nur den Kupferdichtring verloren/ vergessen.
1000 Dank fürs nochmal Nachschauen!
Glg Adi
In dem Link von Nils steht aber
Abdichtung:
metallisch durch angedrehte Dichtkante.
Also ohne Kupferdichtring.
Burkhard
Abdichtung:
Burkhard
Sitzen da evtl innen zwei O Ringe die undicht sind?
- wrathchild053
Danke Burkhard,
Hatte ich glatt überlesen. Also doch ohne Kupferdichtring.
Komm nicht umhin, die Leitung zu demontieren und die Dichtfläche auf evtl .Beschädigungen zu prüfen!
Oder einfach neue Schwenkverschraubungen in dem von Nils verlinkten Shop kaufen.
Burkhard
Burkhard
wenn es schwenkbar ist, dann mit O Ring und ohne zusätzlichen Kupferring.
Dichtfläche muss plan sein…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
Ich glaub das sifft zw Schraubenkopf bzw der „Scheibe" und dem Schwenkteil raus.
- w3llschmidt
Es scheint zwei Varianten zu geben ...
Gruss Henrik!
Da ist in montiertem Zustand nichts anders.
