Ölfilter OM 312
Tom54
Ölfilter OM 312
#1 Beitrag von Tom54 » 2024-04-01 19:05:36
Moin in die Runde,
ich habe zwar keinen LKW, aber dafür zwei OM 312 in meinem Boot verbaut. Da ich das Boot noch nicht so lange habe und nun die erste größere Wartung der Motoren ansteht. könnte ich euer Fachwissen gebrauchen.
Die Ölfiltergehäuse waren etwas undicht, nicht weiter schlimm, da ich die Einsätze ja eh rausnehmen musste. Nachdem ich die Filtertöpfe entfernt habe, stellte ich fest das dort keinerlei Dichtringe verbaut waren :eek:
Meine Frage wäre nun an euch, was sind für Dichtringe ? Ich würde fast vermuten das es O-Ringe sein müssten. Hat jemand zufällig eine Teilenummer bzw. eine Größe ?
Laut meinem Handbuch steht da Dichtbeilage A 321 184 00 80, die es aber wohl nicht mehr gibt. Der Ersatz laut MB wäre N 915035 000035, das ist jedoch ein Kupferring, der im Leben nicht in die Nut des Filterkopfes passt.
Über Tipps würde ich mich freuen
Viele Grüße von der Küste
Thomas
Grüße von der Küste
Thomas
hugepanic
Re: Ölfilter OM 312
#2 Beitrag von hugepanic » 2024-04-01 19:08:58
ohne auchnur zu wissen wie ein OM312 aussieht:
Hast du dir mal die Ölfilter die man kaufen kann angesehen? Oft sind da die passenden Dichtringe (O-ring und Kupferring) gleich mit dabei.
hugobaer
Re: Ölfilter OM 312
#3 Beitrag von hugobaer » 2024-04-01 19:15:55
Frag mal da: https://www.classic-truck.de/kontakt/
Herr Gsell hilft dir bestimmt. Motornummer ist hilfreich.
Basti
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#4 Beitrag von Tom54 » 2024-04-01 19:23:05
hugepanic hat geschrieben: ↑
2024-04-01 19:08:58
Es scheint noch die Originalversion zu sein, er hat so einen Filter den man auswaschen muss/soll und nicht wechselt. Deswegen geht das leider nicht so einfach.
Thomas
Grüße von der Küste
Thomas
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#5 Beitrag von Tom54 » 2024-04-01 19:24:10
hugobaer hat geschrieben: ↑
2024-04-01 19:15:55
Basti
Das wäre ne Idee, danke dafür. Vielleicht meldet sich ja noch jemand dazu :D
Gruß Thomas
Grüße von der Küste
Thomas
unihell
Re: Ölfilter OM 312
#6 Beitrag von unihell » 2024-04-02 0:56:48
Tom54 hat geschrieben: ↑
2024-04-01 19:05:36
man kann Innen- und Außendurchmesser der Nut messen und bei jedem Dichtungsfachhandel kaufen. Bei mir gibt es die Innendurchmesser in mm-Abstufungen und der Querschnitt in 1/10mm-Stufen.
Wenn ich mich ganz schwach an den OM312 erinnere, kann das mit dem Kupferring am Spaltfiltertopf stimmen. Ist ja nicht gerade ein Schnäppchen
Ich würde den ganzen Kram eh rausschmeißen und gegen einen Hauptstromfeinfilter ersetzen. Bei allen 352 habe ich das Nudelsieb samt Nebenstromfilter konsequent entsorgt. Mit den heute üblichen Ölen selbst in einfachster Qualiät werden die Achmutzstoffe permanent in der Schwebe gehalten. Der Spaltfilter fängt höchstens ei paar Späne and dem Ölstrom.
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#7 Beitrag von Tom54 » 2024-04-02 21:30:36
die Nut ist 4mm breit aber nur 1mm tief. Der Kupferring ist 84 x 76 x 2,5 und der Filtertopf hat an der Auflagefläche einen Absatz, der ohne den Ring sauber in die Nut passt. Da der Ring dicker ist, würde der Absatz nicht in der Nut geführt werden können und dabei hätte ich bedenken, das sich der Topf durch Vibrationen etc. verschieben könnte.
Das Foto zeigt den Flansch, an den der Filtertopf geschraubt wird.
Grüße von der Küste
Thomas
hugobaer
Re: Ölfilter OM 312
#8 Beitrag von hugobaer » 2024-04-02 21:43:52
In der Betriebsanleitung vom L311 mit OM312 steht, man soll auf die Beschaffenheit des Dichtrings achten und ihn gegebenenfalls ersetzen. Das deutet auf einen Gummiring hin, find ich.
Basti
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#9 Beitrag von Tom54 » 2024-04-02 22:12:16
Hätte ich auch vermutet, aber leider weiß ich nicht, ob der Originaldichtring ein Gummiring war, oder aus Kupfer.
Er ist jedenfalls nicht mehr lieferbar und der Ersatzartikel ist aus Kupfer und passt meiner Meinung nach nicht.
Grüße von der Küste
Thomas
unihell
Re: Ölfilter OM 312
#10 Beitrag von unihell » 2024-04-03 21:55:09
finden, glauben, vermuten aber nix wissen, daber so ein Teil noch nie geschraubt oder gesehen. Die Leute die die Teilelisten schreiben sind wohl alle doof.
hugobaer
Re: Ölfilter OM 312
#11 Beitrag von hugobaer » 2024-04-03 22:23:14
unihell hat geschrieben: ↑
2024-04-03 21:55:09
Schlecht gelaunt?
Es gibt fürn OM312 verschiedene Filter. Wenn die Teileliste aus der der Kupferring kommt nicht zum Motor paßt bringt sie au nix. Mein letzter 312er Motor ist schon über zwanzig Jahre her, aber ich erinner mich zB, daß im L311 der Filtertopf mit vier Schrauben am Filterkopf befestigt war und beim L323 mit einer zentralen Schraube.
Basti
hugobaer
Re: Ölfilter OM 312
#12 Beitrag von hugobaer » 2024-04-03 22:44:48
Ich frag mich gerade wie der Filtertopf mit einer Hohlschraube genug Druck auf einen Kupferring in der Größe bekommen soll. Das wird doch nie dicht.
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#13 Beitrag von Tom54 » 2024-04-04 8:08:03
bei dem Filtergehäuse mit den 4 Schrauben am Kopf kann ich mir schon vorstellen, das dort ein Kupferring verbaut sein könnte.
Meine haben diese Zentralschraube unten am Becher und da wird das nicht funktionieren.
Ich habe jetzt mal verschiedene O-Ringe bestellt und schaue mal, welcher wohl passen könnte.
Grüße von der Küste
Thomas
Re: Ölfilter OM 312
#14 Beitrag von Pirx » 2024-04-04 12:23:32
Das hier ist der einzige OM312-Motor (BM 312.987) in der Teileinformation, dem elektronischen Ersatzteilkatalog von Daimler Truck.
Ich erkenne da einen Dichtring zwischen Topf und Ölfilterkopf ...
Pos. 84 = A 321 184 00 80 Dichtring
Das ist ein Kupfer-Asbest-Ring mit Außendurchmesser 83 mm, Innendurchmesser 75 mm und Dicke 2 mm
Dieser Ring wird nicht mehr geliefert und wurde ersetzt durch N 915 035 000 035 Dichtring
Das ist (oh Wunder) ein Kupfer-Asbest-Ring nach MBN 15035 Form C Größe 75X 84-CU AF T1
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#15 Beitrag von Tom54 » 2024-04-04 16:44:36
der Ring passt aber definitiv nicht in die Nut der Ölfilterkopfes. Den Topf kann und ich beim besten Willen auch nicht so anknallen, das er sich in die Nut reinziehen würde.
Mein OM hat die Nummer 312.915, vielleicht ist dort wieder ein komplett anderes Filterghäuse verbaut worden...ich weiß es nicht....
Grüße von der Küste
Thomas
hugobaer
Re: Ölfilter OM 312
#16 Beitrag von hugobaer » 2024-04-04 18:54:24
Ein Kupfer Asbest Ring ist viel weicher, der dichtet auch mit weniger Druck. Den würd ich mal probieren. Wenns den auf 0,8 zusammendrückt sitzt auch der Topf in der Nut.
Tom54
Re: Ölfilter OM 312
#17 Beitrag von Tom54 » 2024-05-31 23:02:25
Nabend,
ich wollte euch wenigstens die Lösung mitteilen. Ich hätte einfach genauer hingucken müssen. :wack: Ich habe die Ölfilterköpfe abgebaut, weil die Motoren so ungünstig verbaut sind, das man nicht wirklich gut dran kommt und was soll ich sagen, in den Nuten befanden sich noch die alten Kupferringe, die habe ich einfach nicht gesehen. :blush: ...wenn die raus sind, passen die neuen Ringe auch besser, obwohl sie sehr stramm reingehen und aus der Nut doch noch etwas überstehen. Bin mal gespannt, ob sie dann auch dicht sind, sehe ich aber leider erst wenn das Boot wieder im Wasser ist...
Trotzdem werde ich mittelfristig über den Umbau der Ölfilter nachdenken.
Danke euch für die Tipps und Ratschläge...
Grüße von der Küste
Thomas
