als Mediziner habe ich von Stahlqualitäten keine Ahnung.
Ich möchte für meinen kleinen 1,6t Radlader Kramer 112 SL einen neuen Schnellwechsleradapter selbst zusammenschweissen.
Die Radladerschaufeln und Geräte werden dabei im Wesentlichen von den Endzapfen einer 30 mm Stahlwelle gehalten:
Für diese Zapfen möchte ich entsprechend der sicherlich unfachmässigen Zeichnung ein 360 mm langes Rundeisen verwenden.
Ich weiß aber eben nicht, welche Stahlqualität diese Rundeisen haben sollte, und wo es für den Privatmann ein solches 360 mm langes und 30 mm starkes Rundeisen zu kaufen gibt.
Ich heb zum Beispiel dieses gefunden:
https://www.stahl-shop24.de/Rundstahl-3 ... gI8V_D_BwE
Das obere Rundeisen sollte fest versplintet oder verschweisst (Drehbank nicht vorhanden) in einem 50mm Verstärkungsrohr stecken. Aus dem unteren Rohr muß das Rundeisen herausziehbar sein - zur Geräteverriegelung.
Wo finde ich ein passendes Rohr mit genau 30 mm Innen- und etwa 50 mm Aussendurchmesser in jeweils 300 mm Länge?
So funktioniert die original Schnellwechselplatte hydraulisch indem die unteren Bolzen eingefahren werden. Bei meiner Adapter-Konstruktion soll die Verriegelung durch manuelles Einstecken und Versplinten des 30 mm Bolzens erfolgen:
https://www.youtube.com/watch?v=5tWUlgfsYuI
Vielen Dank für Eure Hilfe
Rolf
