Motor und Getriebe
Cocoloco35
Motor und Getriebe
#1 Beitrag von Cocoloco35 » 2024-02-18 19:52:56
Bildhttps://freeimage.host/i/JEU68ibBild[/img]https://freeimage.host/i/JEU6vWuBild[/img]https://freeimage.host/i/JEU6kxeBild
Hallo in die Runde, - hoffe, meine Bilder gehen noch auf !! ??? Bin in eurer Runde nicht ganz richtig - habe aber keinen qualifizierteren Ansprechpartner für mein Thema gefunden.
Bei der Suche nach einer "Langen Hinterachse" für mein Wohnmobil DB 608 D bin ich auf einen Kastenwagen DB 613 D mit eben der gesuchten Hinterachse gestoßen. Gerade richtig - allerdings entdeckte ich beim Umbau der gesamten Antriebseinheit unter dem DB 613 D ein Zwischengetriebe. Dort wo normalerweise das Kardanwellen-Mittellager verbaut ist. ( also nicht direkt ans Schaltgetriebe angeflanscht ) Meine Bilder sollen nun die Frage unterstützen, um was für ein Getriebe handelt es sich hier. Es kann einmal elektro-hydraulisch geschaltet werden - angeblich nur im Stand, also ohne Drehzahl.
Kein Getriebe, Bilder und Zeichnungen im Internet ähneln dieser Ausführung.
Wer weiß das was ??????
hugobaer
Re: Motor und Getriebe
#2 Beitrag von hugobaer » 2024-02-18 20:01:16
#3 Beitrag von Ulf H » 2024-02-18 21:30:02
... Overdrive? ... beim Hano, welcher von Gewicht und Alter ähnlich ist, gabs mal was von Cetoni ... mit der FIN vom Spenderfahrzeug können Experten hier rausfinden ob das Ding schon im Mercedeswerk drangebaut wurde ...
tonnar
#4 Beitrag von tonnar » 2024-02-18 22:38:38
Hallo Cocoloco,
das sieht interessant aus - mal sehen, ob hier jemand das Zwischengetriebe identifizieren kann.
Was ich dir aber nach mehr als 15 Jahren mit einem L508D und einem 613er-Langzeit-Projekt sagen kann: Vergiss die schnelle Achse!!! Die Übersetzung vom 613er (3,63) sorgt dafür, dass dein 608 (original wahrscheinlich 4,1) an jedem noch so kleinen Berg scheitert. Das mach einfach keinen Spass. Leider wachsen die APA-Zwischengetriebe nicht an Bäumen, sonst würde ich dir dieses empfehlen um den Lärmpegel bei Reisegeschwindigkeit zu senken.
Oder willst du auch den Motor umbauen? Dann sieht die Welt natürlich anders aus.
VG
Tino
Cocoloco35
#5 Beitrag von Cocoloco35 » 2024-02-18 23:47:44
Hallo Tonnar,
vielen Dank für deinen Hinweis. Aus genau diesem Grund habe ich komplett umgerüstet. Fährt sich natürlich gleich ganz
anders mit ein paar ccm mehr. Mal abwarten was aus dem Thema Zwischengetriebe wird - vielleicht geht dann die
Schrauberei gleich weiter.
Die 4 Zyl. haben mich seit 1981 durch die Gegend getragen, da war eine Abwechslung sehr willkommen.
Gerd
#6 Beitrag von LutzB » 2024-02-19 12:10:12
War dieses Getriebe nicht hier und bei den Busfreaks schon mal Thema?
Hab gerade keine Zeit um zu suchen.
#7 Beitrag von Pirx » 2024-02-19 12:11:12
LutzB hat geschrieben: ↑
2024-02-19 12:10:12
Ja, war hier schon Thema. Ich meine mich zu erinnern, daß niemand es identifizieren konnte.
tonnar
#8 Beitrag von tonnar » 2024-02-19 17:46:33
Pirx hat geschrieben: ↑
2024-02-19 12:11:12
2024-02-19 12:10:12
Stimmt! Ich erinnere mich dunkel.
Vossba
#9 Beitrag von Vossba » 2024-02-20 17:05:10
ein Apa ist es nicht, das hängt unter meinem Ifa.
Das sieht ein wenig aus wie ein Umlenkgetriebe aus einem triebkopf.
Hat das Getriebe eine Schaltmöglichkeit oder ist es ein 1 Gang Getriebe?
Gruß Reinhard
Ansonsten aufbocken und ausprobieren.
4x4V10
#10 Beitrag von 4x4V10 » 2024-02-20 17:54:04
@APA-Cetoni-Nutzer: Wie wichtig ist im realen Alltag die 2-Gang-Möglichkeit? Ein einfaches 1-Gang-Planetengetriebe könnte man aus Großserienteilen (z.B. Deutz HA) mit schönem Overdriveratio ~1,5:1 bauen.Gehäuse eigenbau/Komponenten nicht.
Ernst gemeinte Frage! Nutzt man es wirklich oder fährt man am Ende des Tages doch nur in der schnellen Übersetzung?
Constantin
Joerg404114
#11 Beitrag von Joerg404114 » 2024-02-20 18:33:44
Hallo Constantin,
der Gedanken mit dem Overdrive aus einem Planetensatz einer Deutz Hinterachse ist interessant. Den müssen wir mal weiter spinnen.
Die meisten Overdrive liege meines Wissens nach bei 0,7 - 0,8. Also 1,25:1 bis 1,43:1
Jörg
hanomakker
#12 Beitrag von hanomakker » 2024-02-20 21:28:24
zum Overdrive:
hab ja einen Laycock de Normanville Overdrive im Transit. eine prima Sache. ich schalte den auch oft, weil dafür ist er ja da. der bei mir verbaute hat 0,78:1 Übersetzung und das passt gut.
er hat aber auch Sperrschalter, damit er im 1. und 2. Gang sowie Rückwärtsgang nicht eingelegt werden kann. im 1.;2. kommt zuviel Drehmoment auf das kleine Planetengetriebe. beim Rückwärtsgang findet es die Überholkupplung im Freilauf (für Overdrive Fahrten muss ja irgendwo der Kraftfluss umgeleitet werden) nicht toll, wenn sie in die falsche Drehrichtung fährt.
der Overdrive machte eigentlich aus nen Viergang, n Sechsganggetriebe, wenn man das schalten mal gelernt hat.
einen dauerhaft geschalteten Overdrive würde ja das ganze Übersetzungsverhältnis um den Faktor 0,8 nach oben schieben und die meistens grossen Sprünge zwischen 3. und 4. wären somit nur verschoben.
also wenn, dann müsste sowas schon schaltbar sein.
zum oG Getriebe: ein Umlenkgetriebe ausm Triebkopf ist es nicht. da hatte ich mal eins liegen. eventuell hab ich noch Foto davon....
hanomakker
#13 Beitrag von hanomakker » 2024-02-20 21:30:04
gefunden:
Vossba
#14 Beitrag von Vossba » 2024-02-20 22:48:03
in meinem Fuffy ist eine lange Achse (122kmh). Das wäre ohne Split mit den wilden 125PS unfahrbar. Nicht wirklich, ich habs probiert aber Spaß machts auch keinen.
Wie oben geschrieben kein Overdrive sondern Split, da die Gänge fast den Gangsprung halbieren.
Dann gehts gut im größteem Gang mit 1550rpm bei 85kmh.
Der 613 kann auch mehr als die 3,63 Achse, wenigstens meiner mit 4100kg. 3,636/1,171 ergibt 3,10 oder 136kmh, d.h. 85kmh mit 1750rpm, das sollte gehen.
Beim 508 sind 3,63 schon ambitioniert.
Schöner ist das mit Split, da man in 1/10" ohne Effort geschaltet hat und genauso wieder retour.
Gruß Reinhard
#15 Beitrag von lura » 2024-02-21 5:39:01
Cocoloco35 hat geschrieben: ↑
2024-02-18 19:52:56
Was passiert denn, wenn Du es schaltest?
Willst Du die Achsen tauschen oder ist der 613 Spender?
#16 Beitrag von LutzB » 2024-02-21 10:37:57
viewtopic.php?f=31&t=105300
Ich hab' den alten Tröt mal ausgegraben.
Eventuell mag ein Interessierter doctorsnuggles anschreiben und ihn nach weiteren Erkenntnissen dazu fragen.
Vossba
#17 Beitrag von Vossba » 2024-02-21 15:59:14
hanomakker hat geschrieben: ↑
2024-02-20 21:28:24
zum Overdrive:
hat aber schon Ähnlichkeit. Wenn man den einen Kardanflansch auf die andere Seite wechseln könnte, dann sogar sehr große Ähnlichkeit.
Auf jeden Fall ist es entweder sowas oder ein Vtg.
Kann man auch während der Fahrt schalten aber nur wenn man "wirklich" fit im Schalten von unsynchronisierten Getrieben ist....... (Sonst derben Bruch)
Gruß Reinhard
hanomakker
#18 Beitrag von hanomakker » 2024-02-22 8:15:14
@Reinhard
bedenke, dass das Umlenkgetriebe die Drehrichtung ändert, da nur zwei Wellen drin verbaut sind. ich war mir damals sicher, dass man die Flansche auch Wechselseitig montieren hätte können.
viele Grüsse
Tino
