Hydr. Fahrerhausentriegelung ohne druck öffnen
Sash
#1 Beitrag von Sash » 2024-02-18 1:27:19
Hallo miteinander,
gibt es bei der Hydraulischen Fahrerhausentriegelung die Möglichkeit diese ohne Hydraulikdruck zu entriegeln?
Danke
Re: Hydr. Fahrerhausentriegelung ohne druck öffnen
#2 Beitrag von Ulf H » 2024-02-18 10:08:54
Vielleicht ... etwas mehr Infos zu Fahrzeug, Baujahr, Kabinenform wären sehr hilfreich ...
wrathchild053
#3 Beitrag von wrathchild053 » 2024-02-18 11:22:38
Wenn es ein MK/SK Benz ist, kommt es darauf an, welche Traverse Du hast.
Bei meiner Traverse kann man versuchen, den Entriegelungszapfen mit dem Schraubenzieher von links nach rechts zu drücken. Das ist eine Art Sichtkontrolle, ob das Fahrerhaus entriegelt ist.
Wie Du aber dann die automatische Schaltgestänge- Verriegelung lösen kannst, entzieht sich [ noch] meiner Kenntnis!
Gruss Adi
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#4 Beitrag von Wurlewurm » 2024-02-18 20:55:46
Wenn du bei einem MB NG die Kabine ohne Hydraulik öffnen möchtest mußt du unbedingt das Schaltgestänge/Verriegelung öffnen, sonst reisst es dir die Fernschaltung auseinander. Die hintere Verriegelung ist nicht hydraulisch verrielgelt sondern nur mechanisch.
