Fensterkurbel Iveco 90-16 gesucht
MarkusJohannes
Hallo Zusammen,
leider sind die Fensterkurbeln bei mir ziemlich ausgeschlagen. Hat mir jemand eine Quelle oder Alternative? Am liebsten nicht aus Kunststoff.
Vielen Dank für Antworten
Markus
Markus
- HolzwurmPeter
Re: Fensterkurbel Iveco 90-16 gesucht
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
MarkusJohannes
Super, vielen Dank.
- wrathchild053
Ich hab glaub noch irgendwo Originale!
Einfach kurz per PM melden
Gruss Adi
Gruss Adi
- fridolin_22
17,18€ das Paar in AluHolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2024-02-17 23:37:04https://www.ebay.de/itm/373959974129?ch ... vSEALw_wcB
Wie geht denn das?
Das kann doch nur aus China kommen.
Dann aber wohl kein Alu, sondern Chinesium...
Marc
- wrathchild053
Die Variante mit den verschiedenen Adapter-Ringen (sollen über Madenschrauben in Position gehalten werden) hab ich schonmal ausprobiert... Ablage P nach einer Woche !! Der Adapter hatte sich immer wieder in der Kurbel gedreht!!
Ein Freund von mir hatte einen anderen Hersteller. Da hats funktioniert. Man kann da also Glück oder Pech haben.
Das funktioniert nur tadellos, wenn die Adapterringe die zum Fahrzeug passende Vielverzahnung haben!
Gruss Adi
Gruss Adi
- Bahnhofs-Emma
... oder man müsste die Adapterringe mit einem guten Klebstoff einsetzen.
- HolzwurmPeter
und zum Kleber noch ein kleiner Sicherungssplint, dann verdreht sich nichts mehrBahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2024-02-18 18:35:37... oder man müsste die Adapterringe mit einem guten Klebstoff einsetzen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- wrathchild053
Schlechte Idee!
Wenn der Fensterheber- Mechanismus defekt ist, kriegst Du den mit dem aufgeklebten Adapterring nicht mehr ausgefädelt!
- Bahnhofs-Emma
Kleben und versplinten erstmal nur, um die Kurbel mit der richtigen Verzahnung zu bauen. Die fertige Kurbel muss dann natürlich noch mit der üblichen lösbaren Verbindung je nach Bauart mit der Türe und dem Mechanismus verbinden.
Ist doch ganz einfach:
Die Kurbel wie gewünscht montieren und die beiden Madenschrauben, die den Adapter halten, anziehen.
Anschließend wieder demontieren. Die Spitzen der Madenschrauben sollten im Aluminium gut sichtbar sein.
Dort z.B. mit einer Bohrerspitze kurz 2 Senkungen im Adapter anbringen, in die sich die Madenschrauben bis zum Formschluss einschrauben lassen.
Kurbel wieder montieren. Fertig
iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
Hallo, diese Fensterkurbeln kenne ich noch von meiner THW-Ersatzwehrdienstzeit (Puh, wadn Wort).
Aber die sah ich nur beim Mercedes NG 1017 bzw. Mercedes LAK Kurzhauber und Unimog.
Wusste nicht, dass Iveco diese auch hatte.
Vielleicht wird man noch fündig über Mercedes-Teile.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
MarkusJohannes
Der Tip war super. Da konnte ich genau diese Kurbeln bestellen.
Grüße von Markus
Grüße von Markus
