Separ Filter in noname?
pari
#1 Beitrag von pari » 2018-12-21 12:27:21
Hallo alle,
kennt jemand diese preisgünstige Alternative?
vg
pari
burkhard
Re: Separ Filter in noname?
#2 Beitrag von burkhard » 2018-12-21 12:40:44
Das ist eine Kopie des Racor 500 FG. Der original Racor ist sehr teuer und dem Separ ebenbürtig wenn nicht sogar besser. Falls bei der Kopie die original Racor Filtereinsätze passen, wovon auszugehen ist, dann ist das eine preiswerte Alternative.
pari
#3 Beitrag von pari » 2018-12-21 13:49:18
Ok, danke für den Hinweis.
Das Filterelement "2010PM FÜR RACOR" passt :blush:
vg
pari
patrik
#4 Beitrag von patrik » 2018-12-24 13:16:46
Ich hatte den bestellt: https://de.aliexpress.com/item/Diesel-e ... 4c4dmeHvoA
der macht einen wertigen Eindruck.
Instagram oldschoolbastler
Bikerguido
#5 Beitrag von Bikerguido » 2018-12-25 13:09:19
Hallo,... Für welche Einsatzzwecke macht der zusätzliche Einbau eines solchen Filters Sinn? Nur für Fahrten in Länder mit minderwertigen Kraftstoff, oder ist das generell sinnvoll? Funktionieren die auch mit Pflanzenölbeimischung? Bin gerade dabei meine Tankanlage mit einem 160l Zusatztank zu planen und überlege, ab einen Zusatzfilter benötige?
Gruß Guido
Pitmaster
#6 Beitrag von Pitmaster » 2018-12-25 14:46:49
Wie ist das denn, wenn die Geräte am deutschen Zoll ankommen? Das sind ja frappierende Ähnlichkeiten, die eventuell Patentrechte verletzen könnten. Darf man so was ohne weiteres importieren?
Ich finde den original verbauten zweistufigen MAN Filter mit Heizung schon gut, hätte aber gerne noch die Möglichkeit Wasser auszufiltern.
Guido
Lobo
#7 Beitrag von Lobo » 2018-12-25 15:41:55
Auch dafür gibt es passende Filter von MAN
CharlieOnTour
#8 Beitrag von CharlieOnTour » 2018-12-25 15:44:05
Man verbaut auch Original den Separ Filter.
Habe ich an Fahrgestellen für die Tunesische Arme im Hafen von Genua selbst gesehen.
bambam 90-16
#9 Beitrag von bambam 90-16 » 2019-01-05 18:51:14
Ich hab den Filter aus China als Schauglas ( Wasser und Sonstiges) hauptsächlich drin und funktioniert tadellos. Ersatzfilter gibt's in 10, 20,30 Filterung und deutlich günstiger ( 25% vom Originalpreis).
Ja wir hatten in der Ukraine Wasser im Diesel und haben es so gesehen.
WÜRD ICH WIEDER KAUFEN. :rock:
pari
#10 Beitrag von pari » 2019-01-06 11:17:27
Hallo alle,
ich habe das Ding gestern bekommen.
Macht einen guten Eindruck :angel:
Aber welchen Sinn hat der rote Ring??
vg
pari
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2019-01-06 12:17:30
Kannst du mal nachmessen, ob es sich um eine Kopie des Racor 500 FG oder Racor 900 FG handelt? Die Kopie ist mit 340 Liter/Minute angegeben. Das schafft nur der Racor 900 FG. Der Racor 500 FG schafft 227 Liter/Minute. Beim 500 FG hat der Zylinder einen Durchmesser von 105 mm, beim 900 FG sind es etwa 149 mm.
Burkhard
pari
#12 Beitrag von pari » 2019-01-06 12:35:50
Moin Burkhard,
hat 105mm...
vg
pari
#13 Beitrag von Pirx » 2019-01-06 12:54:09
Zwar etwas spät, aber die Chinesen kopieren natürlich nicht nur die Racor-Filter sondern auch Separ.
Hier mal der 2000/5-Klon. Das Modell 2000/10 gibt es aber auch:
https://de.aliexpress.com/item/Freeship ... 2e0enq3A6H
roter brummer
#14 Beitrag von roter brummer » 2019-03-14 17:10:29
ich habe mich auch mal an den China-Kracher gewagt. Macht grundsätzlich einen brauchbaren Eindruck, wenn auch qualitativ vielleicht nicht mit dem Original vergleichbar (Lackierung hier und da etwas lieblos, stellenweise hätte man auch den einen oder anderen Grat noch entfernen können)
Zwei Dinge sind mir allerdings unangenehm aufgefallen:
- Der Deckel war so fest geknallt, dass ich den Knebel in den Schraubstock spannen musste um ihn auf zu bekommen. Die Knebelschraube hat auch erkennbar einen Grat an dem Deckel aufgeworfen.
- Der mitgelieferte chinesische Filtereinsatz scheint mir halbwegs unbrauchbar.
Auf dem Beispielbild in der Mitte ist eine Art "Dichtlippe" erkennbar, sie stellt die einzige Abdichtung des Filterelements dar. Leider ist der Kunststoff des mitgelieferten Elements viel zu hart um irgendwas zu dichten und der Durchmesser 1-2 Zehntel zu groß.
Oder hab ich irgendeine andere Dichtung völlig übersehen?
Alles in allem passen Preis/Leistung dem bisherigen Eindruck nach auf alle Fälle trotzdem und kombiniert mit einem originalen Filtereinsatz (unter 15 Euro) sollte das Ding super sein!
Daniel
PS: @bambam: du hast schon weitere chinesische Filtereinsätze in den Fingern gehabt? Wie waren die gearbeitet?
@pari: Der Sinn des roten Ringes erschließt sich mir auch nicht.
burkhard
#15 Beitrag von burkhard » 2019-03-14 17:26:05
Die chinesischen Filtereinsätze würde ich sowie so nicht verwenden. Das Know-now der original Racor Filtereinsätze besteht doch in der speziellen Imprägnierung des Filtermaterials. Erst dadurch wird die Wasserabscheidung erreicht. Ich wage zu bezweifeln, dass sich die Chinesen viel Mühe gegeben haben, auch die Rezeptur der Imprägnierung nachzumachen.
windfriend
#16 Beitrag von windfriend » 2019-03-14 18:26:42
@Daniel: ich habe zusätzliche Filterelemente (30µ) mitbestellt. Beide Filter, der original verbaute (steht sogar "Made in USA" drauf :totlach: ) sowie die Ersatzfilter passen sehr genau auf das Filterrohr. Da sehe ich keinen Spalt o.ä.
Für was der rote Ring ist, würde mich auch interessieren :eek:
Thomas
bambam 90-16
#17 Beitrag von bambam 90-16 » 2019-03-17 22:25:00
Also ich habe den günstigen nicht Vermessen oder auf Dem und die Lippe überprüft.
Ich habe danach noch den originalen verbaut.
Wasser sammelt sich auch in den billigen Traktoren Schauglasversionen mit Filtersieb, den hatten wir vorher drinn.
Mit geht es darum im Schauglas zu sehen ob und wie viel Schmutz, Wasser oder Schleim kommt.
Daher ist der sowieso nur der Vorfilter mit grossem Schauglas :rock: und 30um
Guy
#18 Beitrag von Guy » 2024-02-09 9:52:09
Hallo zusammen
Ich belebe mal diesen "alten Trade" wieder.
Wie ist es euch mit den "Billig" Separ/Racorfilter so ergangen? Könnt Ihr diese empfehlen oder doch eher lieber die Originale von Anfang an verbauen?
Bin gerade die Tankanlage am Planen :rock: ...
Danke und Gruss
Guy
Mit 4 Rädern, 4 Kindern, 4 Pfoten, 4 Quartale quer durch Afrika. Start August 2024
Mehr auf freddysaurus.ch oder auf Instagram @freddysaurus.ch
schwarzmilan
#19 Beitrag von schwarzmilan » 2024-02-11 0:07:17
Moin Guy,
ich habe den Racor-Filter im Rahmen der Diskussion hier im Forum bestellt und allerdings erst vor 2,5 Jahren mit einem neuen Tank verbaut. Die Anschlüsse wurden etwas modifiziert und ich habe, der Empfehlung weiter oben in diesem therad folgend, originale Filterelemente von Racor besorgt. Irgendwo im Yachtbedarf.
Es gab bislang keine Probleme damit.
Ich bin aber erstaunt, wie unterschiedlich die Farbe und Klarheit des Diesels ist.
Gruß Klaus
Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget.
J.W. v. Goethe
Wombi
#20 Beitrag von Wombi » 2024-02-11 2:29:38
Weltweit hatten wir bald die komplette Farbpalette beim Diesel.
cruise-the-planet
#21 Beitrag von cruise-the-planet » 2024-02-11 9:37:17
Habe auch den Nachbau. Bisher alles Top.
grijo
#22 Beitrag von grijo » 2024-02-11 12:08:44
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑
2024-02-11 9:37:17
Welchen Nachbau hast du denn genau?
Wenn ich nach Rapor 500 suche bekomme ich Nachbauten von 25 bis 125€ angeboten.
Ich denke auch bei den Nachbauten gibt es Qualitätsunterschiede.
mangusta
#23 Beitrag von mangusta » 2024-02-11 12:09:27
Wir haben - vor 10 Jahren - damals schon für sehr viel Geld - mittlerweile 1193,57 € - aus Zuverlässigkeitsgründen - und auch weil es die China Alternative noch garnicht gab - den original Separ-Filter mit Heizung (für den Pamir) gekauft:
https://www.bukh-bremen.de/antrieb/kraf ... -pm-062586
Leider ist vom Originalfilter mittlerweile rundherum - grösstenteils aber nicht komplett - die hellgraue Beschichtung abgeplatzt und das blanke Aluminium fängt an sich zu zersetzen.
Für soviel Geld keine echte Qualität.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
cruise-the-planet
#24 Beitrag von cruise-the-planet » 2024-02-11 12:42:08
grijo hat geschrieben: ↑
2024-02-11 12:08:44
2024-02-11 9:37:17
Den da:
https://amzn.eu/d/ck9vx60
Habe zur Sicherheit ein zweites Schauglas im Ersatzteillager, aber auch weil der Filter bei mir ungeschützt aussen mitfährt und Steinschlag schon mal vorkommen kann.
Ich vermute, dass die Preisunterschiede nicht zwingend mit der Qualität zu tun haben und eher durch die verschiedenen Händler verursacht sind und ob die Lieferzeit mit einem europäischen Lager ein paar Tage ist oder die Ware direkt aus China kommt und paar Wochen Lieferzeit hat.
Lukas
mangusta
#25 Beitrag von mangusta » 2024-02-11 13:06:21
Es ist aber doch erschreckend, wie komplett vom Original kopiert wird:
https://de.grandado.com/products/separa ... Y1NzU4ODIx
Sogar das blaue Separ-Typenschild und die Typenbezeichnung sind kopiert.
Rolf
Wombi
#26 Beitrag von Wombi » 2024-02-11 13:49:19
mangusta hat geschrieben: ↑
2024-02-11 12:09:27
Rolf
Unglaublich !!!
Meiner sieht nach 22 Jahren aus wie am ersten Tag .....
Da platzt nichts ab und ist nichts gammelig.
Nur der Ablasshahn braucht immer etwas Spray sonst wird der fest.
Wombi
#27 Beitrag von Wombi » 2024-02-11 19:26:04
Was mich ärgert ist, oft ist nicht das Produkt, ob no name oder Premiumhersteller das Problem, sondern der Besitzer.
Es wird immer über einen Schaden lamentiert, aber seltenst über die Ursache.
Wenn ich sehe, WO manche Separ verbaut sind, wundert mich gar nichts.
Nicht umsonst heißt es, an geschützter Stelle verbauen.
Wenn ich dann sehe, hinterm Reifen, voll im Steinschlagbereich..... thja, dann vergammelt alles.
Kann das auch Bei Dir der Fall sein ???
Wäre schön, wenn Du dazu was sagen könntest.
Das berühmte Schnapsglas wurde ja auch nicht hinterm Reifen verbaut, sondern an "geschützter Stelle".
Ich habe bisher nur alte Separ gesehen, aber noch nie gammelige.
bambam 90-16
#28 Beitrag von bambam 90-16 » 2024-02-12 20:53:53
Wir haben den Filter seit Jahren drinn und hatten seitdem keinen Ausfall mehr aufgrund von Schmutz, Wasser …
Ich habe aber “evtl” laut Beschriftung einen originalen Raccor Filter eingebaut, Der Filter hängt seit Jahren am LKW im Bereich des FEDERBEINS und funktioniert. Auf jeden Fall Kaufempfehlung, da Preis Leistung bei meinem ( ich meine ca. 55€ ) super waren. Filtereinsätze habe ich extra gekauft und als Ersatzteile dabei.
Bislang habe ich in all den Jahren ich schätze 5-6 einmal den Einsatz gewechselt.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#29 Beitrag von Der Initiator » 2024-02-12 21:16:55
bambam 90-16 hat geschrieben: ↑
2024-02-12 20:53:53
Ich habe aber “evtl” laut Beschriftung einen originalen Raccor Filter eingebaut [...]Preis Leistung bei meinem ( ich meine ca. 55€ ) super
55€? Dann hast du wohl einen originalen China-Klon.
möp
#30 Beitrag von möp » 2024-02-12 21:23:09
2024-02-12 20:53:53
ich kanns mir einfach nicht verkneifen :angel:
ich hab in keinem meiner Fahrzeuge einen Separ Filter und trotzdem keinen Ausfall wegen Schmutz oder Wasser :eek: :cool:
