Beladung LF8 aus BaWü 1982 - 2009
Re: Beladung LF8 aus BaWü 1982 - 2009
#91 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-01-16 10:34:40
mittlerweile konnte die Baustelle "Strahlrohrhalter" auch erfolgreich durch die Eigenkonstruktion abgeschlossen werden. Die originalen Befestigungen sind so integriert, dass beim Auftauchen eines Originalteils immer noch darauf zurückgebaut werden kann.
Strahlrohrhalter
Strahlrohrhalter
Eine interessante Mischung aus der Abteilung GWS, kombiniert mit kleinen Verbindern aus einem Aluprofil mit 5x20 mm. Die entstandene Konstruktion ist deutlich stabiler als ich das erwartet hatte.
Bei geeigneten Temperaturen geht es dann jetzt weiter mit den Haltern für die gestern reingekommenen Schlauchtragekörbe.
#92 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-01-31 22:47:16
zwischenzeitlich ist es an diversen Stellen ein wenig weiter gegangen. Momentan erkennt man den Fortschritt am besten am Armaturenbrett, zumindest optisch sieht das dem Wunschzustand schon sehr ähnlich:
Armaturenbrett beim Kauf
Mittlerweile schaut's so aus:
Armaturenbrett mit Einbauten
Da fehlt aber noch einiges an Verkabelung dahinter, dann klappt aber auch der Außenlautsprecher wieder :angel: .
Auf der Blende ist momentan noch die Schutzfolie drauf, die kommt erst nach den Elektroarbeiten runter, dann sieht es vermutlich noch besser aus. Über die freie Buchse lässt sich dann auch das Signal von einem MP3-Spieler oder stilecht von einem Walkman auf dem Außenlautsprecher wiedergeben.
möp
#93 Beitrag von möp » 2024-01-31 23:24:56
2024-01-16 10:34:40
sind das die passenden? die könnte ich demnächst über haben
#94 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-02-01 8:47:55
da habe ich definitiv Interesse. Ich scheine dem Original mir meinem Nachbau schon recht nahe gekommen zu sein, die sehen aber deutlich professioneller aus, interessant ist zum einen die größere Materialstärke, aber auch die kleinen Gummipuffer in der Aufhängung. Der Tausch ist zwar nicht eilig, würde das Ergebnis wieder ein kleines bisschen besser machen. :wub:
#95 Beitrag von lura » 2024-02-01 10:00:45
Schon die Materialstärke passt deutlich besser zur Feuerwehr: wirkt vertrauenerweckend :positiv:
#96 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-02-26 21:26:22
nebenher beim Grünkohl hat dann tatkräftige Unterstützung noch dafür gesorgt, dass beim Funk die Abstimmung der Antenne geprüft und für gut befunden wurde und der Außenlautsprecher samt zugehörigem Verstärker wieder eingebaut und verkabelt wurden.
#97 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-04-10 18:56:56
heute ging es mal wieder ein kleines Stückchen an der Beladung weiter, der Halter für die Schlauchtragekörbe ist montiert:
Rahmen für Tragekörbe
Die Tragekörbe sind schon da, in 3 Körben ist noch Platz für je 3 C-Schläuche in 20m Länge. Wenn da jemandem etwas im Weg rumliegt...
#98 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-04-22 8:20:59
am Wochenende gab es dann bei den Schlauchbrücken ein kleines Problem mit dem Lack. Einmal der Empfehlung des örtlichen Baumarktes gefolgt... :mad: :motz: :wack:
Vermutlich haben die nichts anderes und kennen deshalb auch nichts anderes. Der wasserlösliche umweltfreundliche Lack mit der ideal strapazierfähigen elastischen Oberfläche führt dazu, dass sich die Grundierung nicht mit dem Decklack verbindet und selbst beim vorsichtigen Abziehen des Abklebebandes die oberen Lackschichten sich kaugummiartig verabschieden. Ergebnis: Nicht brauchbar.
Dabei wurden alle Vorgaben gemäß Dosenbeschriftung eingehalten oder deutlich übertroffen: Oberfläche mit Schwingschleifer und 80er Korn vorbereitet, Holzfeuchte gemessen mit 11%, Verarbeitungstemperatur 12 - 15°C, zwei Schichten Grundierung, pro Farbe 3 Schichten (vorher deckt der Rotz überhaupt nicht), Liegezeit zwischen Grundierung und erstem Decklack über Nacht, also deutlich länger als die geforderten 3 Stunden.
Das kommt mir so nicht aufs Auto. :sick:
#99 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-04-22 9:00:30
neben den Lackproblemen an den Schlauchbrücken gab es aber auch noch einen Fortschritt zum Thema Lack an anderer Stelle, die nur noch teilweise vorhandene Beschriftung "FREIW. FEUERWEHR SCHLIERBACH" lies sich mit einer guten Politur nahezu restlos entfernen, so dass jetzt eine neue Beschriftung - allerdings nicht von Hand gemalt, sondern aus Folie gelasert - aufgebracht werden kann. Der Lack kommt nach gründlichem Polieren auch wieder rot und nicht orangebraunmatt dabei raus. Das wird... :smoking:
LF8 ohne Ortsangabe
LF8 ohne Ortsangabe
#100 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-06-29 19:16:23
rechtzeitig zur Fahrt zum Großglockner gab es dann dank genialer Unterstützung aus diesem Forum auch noch die passende Atemschutzausrüstung:
Atemschutz im LF8
Atemschutz im LF8
Im Gegensatz zu diversen anderen Teilen der Ausrüstung ist hier explizit kein einsatzbereiter Zustand angestrebt, das mit einem Ausfall des Atemschutzes verbundene Risiko ist mir definitiv zu hoch. Entsprechend sind die Flaschen mit einem Loch versehen, so dass keine Luft gefüllt werden kann.
Ebenfalls im Zulauf ist ein Hydrauliksatz, den werde ich planmäßig in Saverne in Händen haben, ebenfalls nur mit der Untertützung aus dem Forum möglich.
:unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
Der mittlerweile erreichte Vollständigkeitsgrad, insbesondere inkl. der noch im Zulauf befindlichen Teile, hat es möglich gemacht, am Großglockner in einer Liga mit anderen Oldtimerprojekten "mitzuspielen", die zum größten Teil einen kompletten Verein bzw. eine Freiwillige Feuerwehr im Hintergrund hatten. Eigentlich müssten wir da quasi als Team ALG laufen... :angel:
sico
#101 Beitrag von sico » 2024-06-30 9:59:43
2024-06-29 19:16:23
Servus Marcus,
Der Hydrauliksatz ist funktionsgeprüft und liegt griffbereit zur Mitnahme und Übergabe in Saverne.
Viel Spaß damit.
Sigi
#102 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-06-30 10:23:45
Danke! :unwuerdig:
Apfeltom
#103 Beitrag von Apfeltom » 2024-06-30 14:18:51
Bahnhofs-Emma@ „Team ALG“ :D
Klingt dochgut für 2026… :smoking:
Thom
#104 Beitrag von Wilmaaa » 2024-06-30 14:23:58
Fragt eigentlich mal jemand die Verantwortlichen für diesen Namen, bevor hier wilde Pläne dazu geschmiedet werden? :search:
#105 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-06-30 14:28:36
Also von ernsthaften Plänen sind wir noch mehr als meilenweit entfernt, ich aber einen Smiley spendieren können bevor ich in Ergänzung zu den Freiwilligen Feuerwehren die Allgemeine Lösch-Gruppe gründe.
:joke:
Apfeltom
#106 Beitrag von Apfeltom » 2024-06-30 19:58:03
:joke:
Thom
dd99sg
#107 Beitrag von dd99sg » 2024-06-30 20:17:17
@Markus
Hast du den Preis für die weiteste Anreise bekommen?
Oder gabs noch gruppen aus Dänemark oder Südschweden :joke:
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
#108 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-06-30 20:40:05
Ja,
Wir waren wohl mit Abstand das Team mit der längsten Anreise, 1.000 km hat gerüchteweise auch in den vergangenen Jahren niemand getoppt.
Ein Riesenspaß, sehr nette Kontakte, hohe Wiederholungswahrscheinlichkeit.
#109 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-07-31 20:14:20
dank Forumshilfe gibt es jetzt auch einen kompletten Hydrauliksatz für die Panoramafeuerwehr:
Hydrauliksatz
Hydrauliksatz
Dankeschön an alle Beteiligten! :unwuerdig:
hugobaer
#110 Beitrag von hugobaer » 2024-07-31 21:38:30
2024-07-31 20:14:20
Achte drauf, daß die Schläuche immer ok sind. Es gibt öfter Unfälle mit den Dingern wenn Schläuche beschädigt sind.
Basti
#111 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-07-31 21:43:56
hugobaer hat geschrieben:
2024-07-31 21:38:30
Guter Hinweis, Danke! :unwuerdig:
Die sind aber vorher in guten Händen gewesen und nochmal gecheckt worden. Trotzdem wird das Teil bei mir jetzt ein wenig gewienert und dabei die Schläuche und dabei einer intensiven optischen Kontrolle und dann einer vosichtigen Inbetriebnahme unterzogen. In erster Linie wird die Hydraulikeinheit ja auf Oldtimertreffen und Ausstellungen gut aussehen sollen. :cool:
Auf der anderen Seite hätte ich neulich fast noch eine zweite Feuerwehr zum Ausschlachten und danach Kleinmachen beschafft, da wäre das dann das richtige Werkzeug gewesen.
unihell
#112 Beitrag von unihell » 2024-08-01 21:29:21
Wilmaaa hat geschrieben:
2024-06-30 14:23:58
ALG ist bereits amtlich belegt,
ist hier zufällig der Ansprechpartner für die Lizensierung :angel:
#113 Beitrag von Wilmaaa » 2024-08-01 22:04:21
Du bist ja ein ganz großer Schlaumeier.
