Welches Hinterachsöl für VW Taro 4x4 mit LSD?
tonnar
#1 Beitrag von tonnar » 2024-01-30 14:06:55
ich möchte meinem alten Lastenesel etwas Gutes tun und der Hinterachse neues Öl spendieren. Leider finde ich keinerlei Herstellerangaben und die VW Vertretung weiß natürlich auch nichts (ist ja eigentlich ein Toyota Hilux). Im Buschtaxi-Forum gibt´s auch nur uralte Beiträge und viel Gesabbel. Ich weiß jetzt lediglich, dass es ein GL-5 LS sein sollte (für Achsen mit LSD = limited slip differential).
Ich tendiere dazu, dieses Öl zu kaufen: Mannol 85w-140 Hypoid LSD
Oder das hier: Mannol 75W-140
Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen bzw. habt ihr andere Vorschläge für ein bezahlbares Achsöl?
Tino
buckdanny
Re: Welches Hinterachsöl für VW Taro 4x4 mit LSD?
#2 Beitrag von buckdanny » 2024-01-30 14:42:16
Ist ein anderes Auto, Chevy Blazer, da steht in Anleitung den Zusatz rein wenn das Differential Geräusche macht, soll rattern, meines Wissens verkleben die Lamellen. Wenn ich aber schaue was die für so ein Fläschchen Frichtion Modifier aufrufen kann wohl gleich teureres Öl holen.
autotir
#3 Beitrag von autotir » 2024-01-30 15:58:39
Hallo Tino
Ich denke, die Empfehlung von Fuchs für VW Taro mit LSD wäre angebracht
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90
Gruß Eugene.
Borsty
#4 Beitrag von Borsty » 2024-01-30 18:34:20
Denke dasselbe wie ich beim J100 als Angabe habe. 75W90 Hypoid LSD GL 5
Da ich aber über 400'000km runter habe fahre ich seit 3 Jahren ein 85W140 Hypoid LSD
Beim Jeep ist seit längerem dasselbe drin. Die Zusätze die im Handbuch sind Kosten wie geschrieben sehr viel.
EDIT:
Motorex Schweiz findest den Taro mit Angabe von 75W90. Wechsel intervall 40'000. Weiss aber nicht welchen Taro du hast. Hab den 2.4 4x4 mit LS genommen
Gruss Uwe
Gruss Uwe
tonnar
#5 Beitrag von tonnar » 2024-01-31 0:51:50
Danke Eugene, danke Uwe!
Bzgl. 75W90 hab ich u. a. auf dieser Seite nachgelesen. Demnach kann das 75W140 alles was das 90er Öl kann und noch mehr.
@Uwe: Ich fahre einen 2,4D 4x4 mit LSD, der mittlerweile auch schon mehr als 420.000km runter hat. Wenn du mit dem 85W140 gute Erfahrungen gemacht hast, werde ich das wohl auch mal probieren (das in der Eingangsfrage verlinkte Mannol).
VG
Tino
Borsty
#6 Beitrag von Borsty » 2024-01-31 1:47:37
Hallo Tino
Gerne. Das geht sicher. Mir wurde das als Alternative vorgeschlagen gerade wegen der hohen Laufleistung. Habe das auch im VA Diff bei beiden Fahrzeugen beim J100 auch im ZG.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
bullyschmiede
#7 Beitrag von bullyschmiede » 2024-02-01 15:59:51
guten tag,
bei motul wird das motulöl 90 PA vorgegeben
Beschreibung:
Mineralisches Spezialhypoidgetriebeöl mit Stick-Slip-Zusätzen für Sperrdifferenziale. Reduziert Verschleiß auch unter extremen Betriebsbedingungen.
gruß aus jena
bullyschmiede
