Was meinst du mit klappbarer Kupplung?
Frage: Anhängelasten Mercedes 1222 Ziegler TLF/LF
- Sleepwalker
Re: Frage: Anhängelasten Mercedes 1222 Ziegler TLF/LF
- Uwe
Die AHK hat wie die 226 hinter dem Fangmaul ein Gelenk, ist also klappbar
Und warum haben die Aufbauhersteller leichtere Traversen eingebaut?
Um 5kg Gewicht zu sparen?
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Ja. Gewicht wird immer in kleinen Teilen gespart und am Ende macht es die Summe der kleinen Einsparungen.
Die AF Fahrgestelle haben allerdings auch schon ab Werk eine leichte Schlusstraverse. Die schweren oder normalen Schlusstraversen gab es als Sonderausstattung, mussten dann aber eben auch extra bestellt werden.
- Sleepwalker
Interessant. Ist mir noch nie aufgefallen
- Humbucker007
Und vielen Dank für eure Infos!
Moin,Wombi hat geschrieben: ↑2024-01-18 0:54:26Was mich immer noch wundert, 1984 hatte der alte Patrol 3000 kg Anhängelast und 130 kg Stützlast an der schwindeligen Kugelkopfkupplung.MichaelW hat geschrieben: ↑2024-01-17 10:30:50Für zivile Verwendung gilt bei Zentralachsanhängern maximal 1200kg Anhängelast und generell nur 50kg Stützlast, bei Feuerwehrfahrzeugen (Katastrophenschutzfahrzeugen) dann eine erhöhte Anhängelast von 2000kg und eine erhöhte Stützlast von 80kg. Die Anhängelast für andere Anhänger wird dann durch D-Wert begrenzt. Die 2t generell bei dir dürften dann von der Schlusstraverse her kommen.
In 2000 hatte mein neuer Patrol dann 3500 kg aber nur noch 100 kg Stützlast.
Und am fetten LKW Rahmen wird da rumgeeiert ...
der Trick ist ja genau die Einbeziehung der Elastizität. D-Wert. Wird das Fahrzeug schwerer, kann die gleiche Kupplung (oder Peripherie) weniger. Deswegen darf der Patrol vielleicht mehr ziehen, obwohl die Anhängerkupplung oder dessen Traverse zierlicher aussieht, als die eines 12to Feuerwehr-LKWs. Die des 12to LKWs muss deutlich stärker dimensioniert sein, bei gleichem Anhängergewicht.
Constantin
