Atego bj.2006 - HL2 - Sperre nachrüsten !?
1222AF-Ben
#1 Beitrag von 1222AF-Ben » 2024-01-21 16:33:16
Hallo - ich bin´s mal wieder mit dämlichen Fragen :search: :angel:
habe nen Kollegen mit 818er Atego aus 2006 - ohne Diffsperre - diese soll nachgerüstet werden.... - was passt hier bzw. wie groß ist der Aufwand ?
- vieleicht kann auch einer was grob erklären zur verbauten HL2 unterschied zu HL4.... ich bin da noch etwas :sick: :spiel:
- Fahrzeug ist ein 818er Atego Ez: 03.08.2006 - WDB9702171L149175
Danke für´s Bemühen mal wieder :D
Ben
VERWENDE DIE STEINE, DIE DAS LEBEN DIR IN DEN WEG LEGT UM DEIN FUNDAMENT ZU STÄRKEN ;-) Am Ende des Weges mag der Pessimist recht bekommen, aber unterwegs hat es der Optimist leichter. - ach ja und es gibt keine Probleme ! -> es ist nur manchmal etwas schwierig und Zeitintensiv die passende Lösung dem Problem zuzuordnen !
Re: Atego bj.2006 - HL2 - Sperre nachrüsten !?
#2 Beitrag von Pirx » 2024-01-21 20:55:49
1222AF-Ben hat geschrieben: ↑
2024-01-21 16:33:16
HL0 = sehr kleine Achse
HL1 = kleine Achse
HL2 = etwas größere Achse
HL3 = noch etwas größere Achse
HL4 = große Achse
HL5 = etwas größere Achse
HL6 = viel größere Achse (alt = Ritzelachse, neu = Hypoid-Achse)
HL7 = sehr große (Außenplaneten-)Achse
Eigentlich ganz einfach, oder?
Leider hat man vor ein paar Jahren bei Daimler Truck die Achsbezeichnungen umgestellt. Die neuen Bezeichnungen sind deutlich komplizierter, enthalten u.a. auch den Tellerraddurchmesser.
Zum Rest morgen.
#3 Beitrag von Ulf H » 2024-01-21 21:01:30
... wenn ichs noch recht weiss, ist HL 1 Sprinterklasse, HL 2 typischerweise Duedo, HL 3 kleinste Kurzhauber wie 710 ... HL 4 grössere und neuere Kurzhauber ... Pirxens beeindruckend grosse Zweigangachse hört soweit ich es erinnere auf HL 5 ...
... da kommt mir eine HL 2 im Atego doch arg mickrig vor ...
1222AF-Ben
#4 Beitrag von 1222AF-Ben » 2024-01-22 13:49:41
Pirx hat geschrieben: ↑
2024-01-21 20:55:49
2024-01-21 16:33:16
HL1 = kleine Achse
HL4 = große Achse
Zum Rest morgen.
Na das klingt ja fast zu einfach :D - Danke für die schnelle Antwort Pirx :D
Das bedeutet wohl das bei dem Atego die Hl2 drin ist weil nur 8 tonner und die größeren haben dann die stärkere HL4 verbaut - Ok - soweit hab ich das mal kapiert denke ich.... :angel: :idee:
Jetzt ist die frage kann man an der Originalen einfach ne sperre nachrüsten evtl. ? Oder komplettes gebrauchtes Diff lieber rein - hat wer evtl. was liegen :search: - bzw. kann ich auch einfach eine etwas stärkere HL4 einbauen oder passen da Flansche und befestigungen dann nicht - weil auch alles stärker (vermutlich) :(
1222AF-Ben
#5 Beitrag von 1222AF-Ben » 2024-01-22 13:51:35
Ulf H hat geschrieben: ↑
2024-01-21 21:01:30
Tja is ja "nur" nen 818er Atego - da haben se wohl dann an den Achsen gespart :)
autotir
#6 Beitrag von autotir » 2024-01-22 14:54:02
Hallo Ben,
Zur Nachrüstung werden die in der Abbildung dargestellten Teile benötigt.
Um Teile 218, 221, 224 zu installieren, müssen Sie die Differential demontieren.
Außerdem ist eine Druckluftversorgung für Steuerung und Elektrik erforderlich.
Es ist wahrscheinlich besser, eine ähnliche Achse mit Differenzialsperre zu finden.
Gruß Eugene.
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2024-01-24 11:51:40
Hallo Ben,
autotir hat geschrieben: ↑
2024-01-22 14:54:02
...Zur Nachrüstung werden die in der Abbildung dargestellten Teile benötigt.
Außerdem ist eine Druckluftversorgung für Steuerung und Elektrik erforderlich...
Das sind nur die Teile für die Betätigung der Differentialsperre: Ein anderes Ausgleichsgetriebe mit Differentialsperre brauchst Du auch ja noch. Ob das dann noch in das Ausgleichsgehäuse passt wäre auch noch zu klären.
2024-01-22 14:54:02
... Es ist wahrscheinlich besser, eine ähnliche Achse mit Differenzialsperre zu finden.
Das glaub ich auch....
Walter
Auffi, huift ja nix!
1222AF-Ben
#8 Beitrag von 1222AF-Ben » 2024-01-24 11:58:21
Walöter hat geschrieben: ↑
2024-01-24 11:51:40
Hallo Ben,
2024-01-22 14:54:02
2024-01-22 14:54:02
Walter
Danke Walter - ja ich denke auch neu ist sowieso meist unbezahlbar - nur hab ich auch schon rausgefunden das ne HL2 mit Sperre wohl eher die Nadel im Heuhaufen zu sein scheint.... :wack: :eek:
#9 Beitrag von Pirx » 2024-01-24 14:54:15
2024-01-24 11:51:40
... und eine neue Steckachse.
autotir
#10 Beitrag von autotir » 2024-01-24 17:43:17
2024-01-24 11:51:40
Walter
andere Innenteile sind gleich, nur das Differentialgehäuse ohne Sperre hat einen Guss ohne Mitnehmerloch.
Wenn Sie eine Hinterachse mit Sperre suchen, dann muss diese von einem Auto mit Luftfederung stammen, oder Sie können nur das Differenzial umbauen im Link angegeben, die Achsgehäuse, Achswellen und alles andere bleiben erhalten.
P.S. Und ja, der Ausgleichsgehäuse zeichnet sich durch das Vorhandensein von Zähnen zum Verriegeln aus.
https://www.ebay.co.uk/itm/176033132232
Gruß Eugene.
