Nord-Kapp Heizung
Nord-Kapp Heizung
kennt die jemand oder hat damit Erfahrung?
https://nord-kapp.com/de/collections/bluetooth-heaters
2x1 Spaß mit Muskelkraft (Specialized Epic)
4x4 Spaß mit Dieselkraft (MB LAF 1113B)
- wrathchild053
Re: Nord-Kapp Heizung
Das sind ja echte Kampfpreise...
Hört sich alles prima an (wie immer), leider begibt man sich hier auf Neuland und kann daher auf keine Rezessionen zurückgreifen!
Gruss Adi
Gruss Adi
nur mal so aus spaß am rumlästern:
1. Das ist eine 0815 china heizung mit bluetooth/GSM interface. Für diese platine nehmen die dann 100€ mehr als der übliche china-man
2. Die Bluetooth Air-Heater kann man VORbestellen, es gibt aber natürlich schon positive bewertungen: alle innerhalb von 2tagen
3. von dem eigentlichen innovativen Produkt (das neue Display mit Bluetooth) gibt es keine fotos, nur render bilder
Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, eine "erprobte" Heizung etwas "smarter" zu machen.
Aber so ein bischen "positiv-optimistisch" ist die Homepage ja schon, oder?
Hier gibts übrigens so ein Produkt (Luftheizung mit Bluetooth) schon zu kaufen, mit echten bildern.
Hier istder "bluetooth" Aufpreis aber nur 10€. okok, der Händler im EU-Raum darf ja auch noch was verdienen, schon ok...
EDIT: Link repariert... danke für den Hinweis
Zuletzt geändert von hugepanic am 2024-01-08 9:42:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
Marcus, momentan mit holzgeheiztem Büro
Da hat wohl was mit dem Link nicht geklappt, vermutlich sollte es hier lang gehen.
Mit Bluetooth wäre schon cool, da müsste ich mich nicht umdrehen zum Heizung anmachen. Könnte ja sein, dass man nur das Steuerteil braucht.
ich wundere mich ja immer ob man 2 steuerteile an eine heizung anschließen kann.... hab´s aber nie ausprobiert....
Das alte würde ich schon abbauen, die Stecker sind häufig kompatibel
- wrathchild053
Das hab ich mir schon gedacht. Link verschwindet sodann wieder in Ablage P!
Ich warte auf den Nachfolger der BINAR mit Höhenkit!
Gruss Adi
Ich hatte bei der Firma nach der Höhentauglichkeit gefragt und habe nur eine Eignung bis 2500m bekommen.
Ich werde wohl direkt in China bestellen und HLN kaufen. Bürstenlose Motoren und qualitativ gutes Zubehör.
Cheers,
Vadim
Für wen es kein Ausschlusskriterium ist, voila . Den Werbeversprechungen nach zu urteilen wird wohl kein 0815-Pumpe eingesetzt und soll wohl sehr leise sein. Wie es sich um Zubehör wie Auspuffrohr etc bestellt ist, muss man sich anschauen. Onlinekauf - 14 Tage Rückgaberecht. Einfach mal bestellen, beurteilen und bei nichtgefallen wieder zurück.Hi!
No, unfortunately, our heaters can work below 2500m.
Best regards,
Nordkapp
Cheers,
Vadim
Danke Euch für die Kommentare und Hinweise.
Werde mich wohl für eine generalüberholte Webasto oder Eberspächer entscheiden.
Die ist vielleicht nicht besser. Eine in der EU zugelassene Heizung für einwenig über 200 € ist schon nicht schlecht. Mit Garantie.
Wirkt mir etwas fishig. Muss aber nicht.
Ueber die Firma findet man nur: https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yr ... y/33129396
Weiss nicht ob die Finnen keine ordentliches Impressum brauchen. Ich habs nicht gefunden.
Domain ist ueber nen Privacy Domain Dienst registriert: https://en.wikipedia.org/wiki/Domains_by_Proxy
In der Typgenehmigung steht die Adresse:
Arctic Spot Oy
Palokuja 10 A 44, 04250 Kerava,
Finland
Laut Google Maps ist das eher ein Wohnhaus.
Arctic Spot Oy
Finland
Gerade nochmals geschaut, was mir komisch vorkommt.
Lt. Typenschild hergestellt in Finnland, ECE Prüfzeichen E24, das müsste Irland sein, Finnland wäre E17.
Das ist nicht ungewöhnlich. Das Land, in dem die Prüfung durchgeführt und die Genehmigung erteilt wird, muss nicht identisch mit dem Herstellungsland (nichtmal identisch mit dem Land des Importeurs, Inverkehrsbringers, Zusammenbastlers, Umlablers etc.) sein. Es gibt ja z.B. mehr als genug Sachen, die in China hergestellt werden, und dann in einem EU-Land ihr ECE-Prüfzeichen bekommen.
Matthias
Matthias
LF Bros bieten „China Heizungen“ mit echter Zulassung für Fahrzeuge an. Die Pro Modelle haben einen Höhenkit.
Hab gerade eine Heizung mit Bluetooth gekauft (keine Zulassung fürs Fahrzeug nur als Heizgerät (EN13848 glaube ich), knapp über 100€). Klappt gut - in der App kann man aber nix „besonderes“ einstellen aber ja, man muss nicht aufstehen und zum Bedienteil „gehen“. Also für mich kein wirkliches must have, eher was für meinen Spieltrieb.
LFBros ist die Chinaheizung und die echte Zulassung hat dann glaub ich Gpart gemacht.
Die LFBros gibts von Gpart für 300 irgendwas und von LFbros über Aliexpress für um die 150€.
Hab das eingebaut und bin sehr zufrieden. Die Planar vom Kollegen kommt mir jetzt nicht viel besser vor. Der Auspuff ist evtl. etwas leiser aber den höre ich im Fahrzeug nicht.
Gparts hatte die wohl mal gemacht aber inzwischen bekommt man die bei LF direkt mit eigener (und deutlich günstiger).
Da ich erst eine Autoterm (44D) hatte und später umgerüstet habe, hab ich meinen eigenen Vergleich - für mich war der Russen-Bomber (in Anlehnung an China-Böller
) in keinem Punkt besser. Für mich persönlich ist der höhere Volumenstrom bei gleichzeit geringerer Temperatur der ausströmenden Luft bei der chinesischen von Vorteil. Für andere ist das wahrscheinlich egal.
Ist schon irgendwie lustig - als ich die Autoterm gekauft habe (ist ja schon einige Jahre her) war das ein in Exot. „Wie kann man so einen Russenschrott kaufen?“ waren noch die harmlosesten Anmerkungen. Irgendwann waren die dann der Quasi-Standard und die Chinaböller waren das Ziel. Jetzt funktionieren die auch noch, sind zugelassen und kosten deutlich weniger… wie die Zeit vergeht.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Was kommt als nächstes, www - warmer Wind aus Wietnam?meggmann hat geschrieben: ↑2024-01-11 13:08:12Ist schon irgendwie lustig - als ich die Autoterm gekauft habe (ist ja schon einige Jahre her) war das ein in Exot. „Wie kann man so einen Russenschrott kaufen?“ waren noch die harmlosesten Anmerkungen. Irgendwann waren die dann der Quasi-Standard und die Chinaböller waren das Ziel. Jetzt funktionieren die auch noch, sind zugelassen und kosten deutlich weniger… wie die Zeit vergeht.
... immerhin Bewegung in einem Segment welches ueber viele Jahrzehnte nur zwei Hersteller bedienten ... und sich das natuerlich auch gut bezahlen liessen ...
Und wie so oft mit China - erst belächelt (Chinakracher) und schwupp ziehen sie erst mit dem Preis, dann mit der Qualität und schliesslich mit Innovationen vorbei…
Naja...viele bleiben halt stehen und wundern sich dann wenn andere das gleiche billiger machen. Siehe auch KCT und Optimal. Im Endeffekt ist die Planar die Nachahmung der Webasto gewesen.
So wird man als Firma als auch als Land langsam abgehängt wenn man nicht neue Innovationen liefert sondern nur an den alten verdienen will...
Für den Endkunden ist das ganze nur vorteilhaft.
Die Chinaheizungen sind durchaus gut, aber die Qualität schwankt stark. Da sind dann gern Mal Geräte dabei, wo die Hauptplatine nicht mitbekommt, dass der Brenner nicht richtig hochfährt. Oder der Lüfter schleift und die Dichtungen sind schief eingebaut.
Um Mal mit ein paar Missverständnissen aus dem Thread aufzuräumen:
Man kann nicht zwei Steuerungen gleichzeitig anschließen, da Hauptplatine und Bedienteil digital verbunden sind. Das Display kann man auch nicht beliebig ersetzen, selbst wenn der Stecker passend erscheint. Sehr oft ist der digitale link oder das Protokoll anders und dann kommt nur eine Fehlermeldung.
Technisch sind die Chinaheizungen Planar Autoterm Webasto und so weiter überlegen. Die hatte schon Funkfernbedienung und Farbdisplay, als die Planar Fans noch auf Drehregler und LED Segmentanzeigen geguckt haben. Nur konsequent, jetzt mit Bluetooth und App weiter zu machen.
Und oft „verbirgt“ sich in den Bedienteilen auch mehr. Höhenkit oder nicht liegt am Bedienteil. Tauscht man das einfach quaderförmige gegen das „geschwungene“ hat die Heizung ne Höhenanpassung (Luftdrucksensor ist im Bedienteil).
Bisher haben sich bei Tausch alle miteinander vertragen. Auch die bidirektionale Fernbedienung ging an allen. Hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit - gibt ja extrem viele.
Bei der aktuellen mit zusätzlich Bluetooth geht Bedienteilwechsel nur eingeschränkt, die haben jetzt eine Steuerleitung mehr. Aber Bedienteil, Fernbedienung und Bluetooth geht parallel - also mit Bedienteil einschalten, mit Fernbedienung Leistung ändern und mit der App/Bluetooth wieder ausschalten (oder jede andere beliebige Kombination) klappt.
Für die normalen Chinaheizungen gibts ja komplette Kits bestehend aus Hauptplatine + Display, um beides zu tauschen. 35€ oder so, ein Witz.
Ist bestimmt nur ne Zeitfrage, bis Hauptplatine und Bluetooth Bedienteil angeboten werden. Ich muss aber zugeben, dass ich meine Heizung in letzter Zeit einfach nur noch an und aus mache.
Ich auch - und eh nur Leistungsmodus (mag das hoch- und runterfahren nicht). Feinregulierung mit Fenster auf oder zu
- RalfPetersen
aus eigener Erfahrung kann ich was Vevor Standheizung betrifft sagen,die Bedienteile sind untereinander Tauschbar.Dadurch kann man eine ohne APP Funktion ohne weiteres umbauen bzw.anders herum natürlich auch.
Und auch wenn die eine jetzt zur Zeit die Arbeit verweigert wird es dafür eine Lösung geben.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
hätte jemand mal einen link zu solch einer guten chinaheizung? Dann bastele ich mir mein Warmduscherset selber zusammen und spare noch Geld.
Besten Dank
Besten Dank
- RalfPetersen
https://www.g-part.de/LF-Bros-Standheiz ... rIQAvD_BwE
https://www.lfbros.cz
Ich hab bei Aliexpress bestellt aber finde die dort gerade nicht mehr.
- RalfPetersen
