Mercedes HL4-Achse: Diffsperre instandsetzen
ikarus-1019
#1 Beitrag von ikarus-1019 » 2023-12-20 22:44:02
Hallo liebe Community!
Kurz Vorweg: Als stiller Leser habe ich viel Wissen aus eurem Fundus aufgenommen und freue mich, dass es auch 2023 noch ein so aktives Forum für Allrad-LKW gibt. Danke dafür! :happy:
Bei unserem Mercedes NG 1019 aus Baujahr '80 streikt seit Kauf vor 2 Jahren die Hinterachs-Sperre. Dies fiel uns erst auf, als wir sie vor einiger Zeit abseits der Straße brauchten.
Es entweicht Druckluft über die Achsentlüftung, die Sperre rückt nicht ein, vermutlich ist sie festgegammelt und der Simmerring versprödet.
Es wurden von mir Explosionszeichnungen im EPC studiert, reichlich Schraubererfahrung liegt auch vor und daher möchte ich das selbst instandsetzen. Eine Messuhr etc. ist auch vorhanden, mit dem Einstellen von Flankenspiel bin ich vertraut.
Plan ist: Zerlegen, Schaden begutachten, Ersatzteile beschaffen, instandsetzen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich suche noch Anzugmomente für die HL4-Achse (744.430) bzw. ein Werkstatthandbuch.
Brauche ich zum Ziehen der Steckachsen ein Spezialwerkzeug? Wie sieht die Ersatzteillage aus? Gibt es die Schiebemechanik noch? Ist der große Simmerring verfügbar?
Vielleicht hat jemand Ähnliches hinter sich und Erfahrungen wie "Reinigen, Fetten, neuer Simmerring rein & einfach wieder zusammenbauen" gemacht. ;)
Vielen Dank für euren Input und viele Grüße
Yves
möp
Re: Mercedes HL4-Achse: Diffsperre instandsetzen
#2 Beitrag von möp » 2023-12-21 9:03:48
Lass die Achse zu :)
Luft aus der achsentlüftung bei betätiger Sperre hatte ich auch noch nicht, deutet aber auf einen defekten Zylinder der Sperrenbetätigung hin
Also Zylinder abbauen, ein Rad aufbocken und etwas drehen und dann sollte sich die Sperre händisch einlegen lassen
Dann Zylinder instandsetzen oder austauschen, die Achse kann dabei zu bleiben
#3 Beitrag von Pirx » 2023-12-21 12:25:23
ikarus-1019 hat geschrieben: ↑
2023-12-20 22:44:02
Hallo Yves!
Wenn Du noch ein paar Tage warten kannst, wird Dir vielleicht @Wurlewurm mit seinen Erfahrungen weiterhelfen können. Der ist da nämlich grade dran.
ikarus-1019
#4 Beitrag von ikarus-1019 » 2023-12-21 16:35:53
Moin zusammen und Danke für den Input,
möp hat geschrieben: ↑
2023-12-21 9:03:48
korrigiere mich gern, laut Zeichnung sieht es so aus, als würde die Sperrenbetätigung bei der HL4 innen liegen. Vermute, dass der Simmerring 75 hinüber ist.
Hier beim Walöter sieht man im Achsen-Umbau-Thread die Druckluftleitungen, die Auf die Achse gehen. Rechts neben dem Diffkorb sitzt die Betätigung im Diff auf der Achswelle.
Walöter hat geschrieben: ↑
2017-02-13 21:50:16
3.) Deckel des Differentialgehäuses abschrauben
Vielleicht kann Walöter auch mit dem Anzugsdrehmoment der Lagerdeckel im Diff weiterhelfen. Interessant wäre für mich auch das Einstellen der Lagervorspannung vom Diffkorb.
Pirx hat geschrieben: ↑
2023-12-21 12:25:23
Lieben Dank auch für deinen Hinweis Pirx, natürlich habe ich noch ein wenig Zeit übrig, so oft wird die Sperre auch nicht gebraucht. :happy:
Grüße Yves
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-12-21 18:31:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link zum Thread repariert.
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#5 Beitrag von Wurlewurm » 2023-12-21 23:01:20
2023-12-20 22:44:02
Yves
Hallo hier ist Wurlewurm!
Bin heute von der Werkstatt raus und haben die Hinterachssperre restauriert. 2 Tage Arbeit, Scheißjob aber machbar! Pfunzt wieder richtig!
Wenn es dich interessiert schick mir einfach ne PN dann ist dass alles schnell erklärt.
Wurlewurm
#6 Beitrag von Wurlewurm » 2023-12-21 23:04:50
2023-12-21 9:03:48
:angel:
mußt mir dann zeigen wie du die Sperre aus einem geschloßenen Deckel raus bringst. Wenn du es nicht kannst dann schicke wenigstens keine falschen Informationen. Ein Maggi ist kein MB!
Wurlewurm
#7 Beitrag von Wurlewurm » 2023-12-21 23:06:42
Du mußt dir den Dichtring Nr. 75, eine Art Simmerring, besorgen, mmt. noch einer im Zentrallager, 4 Tage Lieferzeit.
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-22 11:04:26
Wurlewurm hat geschrieben: ↑
2023-12-21 23:01:20
Hallo Jürgen, schreib doch im Beitrag?
Gruss Henrik!
möp
#9 Beitrag von möp » 2023-12-22 11:06:42
Ok, da hab ich wohl schmarrn erzählt, sorry :angel:
Ist mir bisher nicht aufgefallen, dass es Achsen mit interner Bestätigung gibt... Irgendwie auch unpraktisch :happy:
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-22 11:08:28
2023-12-20 22:44:02
Nein, brauchste nicht. Es gibt ein Schicken "Rauszieher" geht aber auch so.
Gruss Henrik!
#11 Beitrag von Pirx » 2023-12-22 16:13:12
2023-12-22 11:08:28
2023-12-20 22:44:02
Das "Spezialwerkzeug" zum Ziehen der Steckachsen ist bei mir eine lange Schraube mit dem passenden Gewinde.
In die Steckachse einschrauben, ein Stück herausziehen, dann kann man ja richtig zugreifen.
Wurlewurm
#12 Beitrag von Wurlewurm » 2023-12-22 18:23:33
bei uns war es ein einfacher Draht wo du vorne nen kleinen Haken ranbiegen kannst.Das mal 2 für die beiden Löcher und ab geht die Post.
Wurlewurm
#13 Beitrag von Wurlewurm » 2023-12-22 18:31:04
2023-12-22 11:04:26
2023-12-21 23:01:20
Hallo Henrik,
was soll ich den schreiben. Wir haben jetzt fast 2 Tage rumgebastelt, und auch einiges fasch gemacht, aber jetzt pfunzt es wieder.
Wenn ich jetzt da auch noch schreiben müßte dann machen ja die anderen nicht meine Fehler :bored: und wir haben uns am Lagerfeuer nichts zu erzählen.
Und zum schreiben fehlt mir leider die Zeit, muß ja raparieren.
Ach ja noch einmal herzlichen Dank an Pirx!!!! Ohne ihn wärees nicht gegangen!!!
Gruß Jürgen
ikarus-1019
#14 Beitrag von ikarus-1019 » 2023-12-22 22:40:58
Moin zusammen,
danke für eure Hilfe! Den Simmerring habe ich direkt bei Daimler online bestellt und er kommt mit Glück im Laufe der nächsten Woche an.
Gut, dass ihr mir Mut zugesprochen habt, dann kann ich mich bald unter das Fahrzeug schwingen und mit dem Ausbau beginnen.
Vielleicht bekomme ich Unterstützung beim Schrauben, dann kann ich die Aktion auch einmal bebildern. :happy:
Natürlich gibt es direkt auch frisches Achsöl und ich habe schon überlegt einen Leitungsöler in den Druckluftkreis der Sperre zu hängen, damit die Sperre ab und zu auch von Innen geschmiert wird.
Beim 1017A wird im Bundeswehrhandbuch von einem Service-Öl gesprochen. Ich denke Schaden kann das nicht. :angel:
Kurze Frage, wenn ich eh schon am Diff bin: Lässt sich der Wellendichtring vom Triebling am Kardanflasch durch bloßes Lösen des Flansches wechseln?
Dieser kostet nur 7 Euro und ist auch schon leicht ölfeucht.
Grüße Yves
Walöter
#15 Beitrag von Walöter » 2023-12-23 9:45:24
2023-12-22 22:40:58
Ja!
Um den Dichtring in der Sperre zu wechseln ist es nötig, das Differential aus- und anschließend wieder einzubauen. Der Radsatz muss dann wieder neu eingestellt werden. Das ist nicht ganz trivial.
Hier eine Beschreibung: Achsumbau Der Ausbau und das Instand setzen der Sperre selbst ist nicht all zu schwierig.
Viel Erfolg!
Walter
Auffi, huift ja nix!
