bei meinem Mercedes 911B (Luxemburgisches Feuerwehrfahrzeug) ist im Fahrzeugbrief die Leistung mit 96kW angegeben. Im Motor ist allerdings ein Turbo verbaut, womit er dann ja 170 PS haben müsste.
Kann über die Fahrzeugidentifikationsnummer ermittelt werden, welcher Motor ab Werk verbaut sein sollte?
Die Fahrzeugidentifikationsnummer lautet WDB35311615221389.
Renke
Motor von Mercedes 911B über Fahrgestellnummer ermitteln
Re: Motor von Mercedes 911B über Fahrgestellnummer ermitteln
werksseitig sollte laut Datenkarte der Motor mit der Nummer 35391310828523 verbaut sein. Das ist die Turbovariante mit 124KW/168PS.
Privat: MB Unimog 406.121, Bj. 70, MB Unimog 403.123, Bj. 83, MB Unimog 435.115 (1300L, BW-SanKoffer), Bj. 88
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gibt es eine Möglichkeit auf die Datenkarte zuzugreifen? Bzw. findet man diese online?
Renke
Renke
Der freundliche Mitarbeiter an der Daimler Truck-Theke kann dir die ausm Drucker lassen.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
