#31
Beitrag
von OliverM » 2022-09-10 18:58:13
felix hat geschrieben: ↑2022-09-10 11:14:10
OliverM hat geschrieben: ↑2022-09-09 21:46:36
Selten solch einen Unfug gelesen . .....
Moin Oli,
sorry, da war ich wohl etwas missverständlich: Natürlich lässt sich so etwas mit dem richtigen Besteck problemlos ausbauen. Ich hatte nicht „man“ sondern „du“=Sven geschrieben:
Wenn Sven noch darüber nachdenkt, wie sich eine Kronmutter drehen lässt, dann hat er weder den Abzieher noch die Erfahrung, die Demontage korrekt durch zu eskalieren. Anstatt dessen wird er auf die Idee kommen, mit dem Hammer auf dem Konusbolzen zu prügeln und dann fangen die Probleme an…
MlG
Moin Felix,
von der Seite aus betrachtet bin ich ganz bei dir .
Demettloch
- Selbstlenker
#32
Beitrag
von Demettloch » 2023-12-10 13:38:36
ich habe jetzt bei meinem 192 festgestellt, dass alle Staubschutzmanschetten an der Kugelgelenken der Stabis an Vorder- und Hinterachse gebrochen/gerissen sind. Die Teile sind ja jetzt auch schon 42 Jahre alt. Deshalb muss ich die Gelenke demontieren...Welchen Abzieher würdet ihr empfehlen? Mein Kukko 128-3 passt leider nicht.
Arnulf
AlfredG
Beitrag
von AlfredG » 2023-12-10 15:14:07
Warum will man was abbauen was der Fahrstabilität dient und der Sicherheit ????????????
170D11 ex RW2
Fernwehbus
#34
Beitrag
von Fernwehbus » 2023-12-10 15:23:08
AlfredG hat geschrieben: ↑2023-12-10 15:14:07
Fehlender Stabi macht das Fahrzeug wesentlich verwindungsfreudiger im Gelände, ansonsten gibts nur Nachteile.
Matthias aus dem Fernwehbus
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#35
Beitrag
von Der Initiator » 2023-12-10 16:43:35
Vielleicht um die Staubschutzmanschetten zu erneuern?
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#37
Beitrag
von Der Initiator » 2023-12-10 21:02:14
Nein!
Doch!!
Oh...
Demettloch
- Selbstlenker
#38
Beitrag
von Demettloch » 2023-12-10 21:04:00
Und ich brauche immer noch einen Tipp bzgl. des Abziehers...
burkhard
#39
Beitrag
von burkhard » 2023-12-10 21:44:29
Was passt denn nicht? Ist die Gabelöffnung zu groß oder zu klein? Letztlich musst du messen welche Gabelöffnung du benötigst und dann aus dem Programm von Kukko, KS-Tools usw. den passenden Kugelkopfabzieher raus suchen.
buckdanny
#40
Beitrag
von buckdanny » 2023-12-11 8:11:27
wenn das am 192 auch so aussieht wie den Bildern im ersten Beitrag wäre ich eher bei einer Trenngabel
Buclarisa
- Forumsgeist
#41
Beitrag
von Buclarisa » 2023-12-11 9:13:34
Ein Auf den Gewindebolzen wirkender Ausdrücker ist für den Kugelkopf schonender wie eine Trenngabel.
Demettloch
- Selbstlenker
#42
Beitrag
von Demettloch » 2023-12-12 20:44:51
Eine Hersteller- und Größenbezeichnung würde mir sehr helfen, nachdem ich mich bereits mit den Kukko 128-3 verschätzt habe...
#43
Beitrag
von OliverM » 2023-12-12 21:17:38
Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-12-11 9:13:34
Das sehe ich auch so.....vor allem wenn der Kugelkopf weiter verwendet werden soll.
unihell
#44
Beitrag
von unihell » 2023-12-17 21:52:54
Demettloch hat geschrieben: ↑2023-12-12 20:44:51
bei Kukko gibt es auf der Seite die Angaben zu Spindelgröße, Abstand Spindelmitte-Gabelspitze ...
Der 128-50 oder 60 wäre angebracht. Aber auch dabei sind Tricks wie wann wo vorspannen, prellen, wärmen und/oder stauchen gefragt. Vor allem muss der Abzieher richtig sitzen. Die Mutter erstmal nur ein bis zwei Umdrehungen lösen, das knallt je nach dem ganz ordentlich und hat auch schon mal böse Verletzungen gegeben, wenn das Gelenk plötzlich umschlägt oder abfliegt. Nix in der Flugbahn oder versuchen mit den ungeschickten Händchen hinten gegenzuhalten.
Demettloch
- Selbstlenker
#45
Beitrag
von Demettloch » 2023-12-18 20:50:10
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Infos. Danach werde ich mich mal umsehen.
Bis jetzt habe ich die abzubauenden Gelenke mit meinem Universalzwei-oder -dreiarmabzieher lösen können. An den Stabis stoße ich aber platzmäßig auf Probleme, deshalb die Frage...
Beim Kauf des Kukko 128-3 dachte ich, dass dieser, da er auch beim 110-17 eingesetzt wurde, auch auf meine passt. War leider eine Fehleinschätzung, die geometrischen Daten habe ich mir erst zu spät angeschaut...
Arnulf
Demettloch
- Selbstlenker
#46
Beitrag
von Demettloch » 2023-12-21 21:05:57
Hallo, ich habe die Kugelgelenke mit einem Hazet-Abzieher eines Kumpels ohne Verluste ausbauen können. Neben dem Abzieher hat der 500g Hammer gute Dienste geleistet. Jetzt muss ich nur noch die Staubkappen tauschen und alles wieder zusammenbauen...
Arnulf
