Idee dämmung Schaltbalg?
Roland44
#1 Beitrag von Roland44 » 2023-11-06 16:52:43
Hallo, eigentlich ist mein 6 Zylinder ja nicht wirklich laut. Aber besser geht immer. Das lauteste Motorgeräusch dringt durch den Balg am Ganghebel an mein Ohr. Gibt es da ein "Standardverfahren" ? Mir fällt da leider nicht wirklich was Richtiges ein, ohne das man den Schaltknüppel in seiner Beweglichkeit einschränkt....
Danke und Gruß
Roland
Re: Idee dämmung Schaltbalg?
#2 Beitrag von Michael » 2023-11-06 17:16:44
Spontan.....
Montageschaum...... :D :D :D
Scherz
Alles, was man da machen könnte, würde dazu führen, dass der Schalthebel sich nicht mehr frei bewegen kann. Soll angeblich nicht gut fürs Getriebe sein. Svhaltknüppel ist auch kein Handablageplatz
Gruß Michael
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2023-11-06 17:43:11
Ja so ein Fiat Ritmo mit 6 Zyl. ist son laut :angel:
Aus Filz was passendes nähen, ist der beste Schallabsorber.
170D11 ex RW2
PeterWEN
#4 Beitrag von PeterWEN » 2023-11-06 20:49:23
Habedere,
blöder Gedanke: aus ner Isomatte was passendes schneiden und mit doppeltem Uhu-Outdoor-Klebeband einkleben.
Ne einfache Isomatte dürfte es für unter 10 Teuronen geben und das Klebeband kostet auch nicht die Welt.
Je nach dem wie der Balg befestigt ist, könnte man einen breiteren Rand lassen und das Isozeugs mit festschrauben.
Landei
#5 Beitrag von Landei » 2023-11-07 12:43:29
Zitat von einer unter Kurzhauber Fahrern und Fahrerinnen sehr beliebten Seite, Entstehungsjahr des Tipps ist noch im letzten Jahrtausend:
Putzlappen in die Gummimanschetten von den beiden Schalthebeln!!! Erst danach konnte ich hören, daß auch noch Krach aus dem Handbremshebel-Loch kommt (da muss ich wohl noch mal bei...)
Roland44
#6 Beitrag von Roland44 » 2023-11-07 13:29:46
Die Putzlappensache probiere ich aus, danke.
Kurzhauber ist ja auch MB, wie mein Atego. Könnte also funktionieren :joke:
Roland
#7 Beitrag von Ulf H » 2023-11-07 13:32:29
... Socken ...
Kung175
#8 Beitrag von Kung175 » 2023-11-07 15:34:50
Würde Wattenicht ich gehen? Die fügt sich besser an? Ich habe das Problem auch (wenn auch nicht so drastisch wohl) und bin auch am Überlegen. Bei.mir ist es eher die Wärmeisolierung.
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2023-11-07 17:03:29
Ulf, wenn Socken, dann aber nur benutzte! Der Fußkäse ist der eigentliche Dezibel Killer!
Gilt ähnlich für Unterbüchsen :ninja: .
roter stern
#10 Beitrag von roter stern » 2023-11-08 18:01:43
Schmeiß doch erst mal deine Winterjacke drauf und schau, ob das was bringt. Dann weißt du schon mal, ob du den Übeltäter gefunden hast.
Danach bin ich auch für Spültücher oder so.
Moerk
#11 Beitrag von Moerk » 2023-11-08 19:37:32
In Volvo-Oldtimer-Schrauberkreisen nennst sich, was Du vielleicht suchst, eine Lola.
Hier ein paar Informationen und Bilder dazu: http://www.networksvolvoniacs.org/index ... _Lola.html
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
