MB 1222 AF Fahrerhauslagerung abschmieren
- askari01
laut Abschmier- und Wartungsunterlagen soll die Fahrerhauslagerung abgeschmiert werden. Leider sind hier nirgendwo Schmiernippel geschweige Gewinde wo ich ein Schmiernippel einschrauben kann vorhanden. In der Vergangenheit habe ich immer Sprühfett zwischen die Gummimanschetten gespritzt, bin mir aber nicht sicher ob das ausreicht.
Frage an die Experten wie hier das richtige Vorgehen ist?
Danke und Gruß Uwe
Danke und Gruß Uwe
- Bahnhofs-Emma
Re: MB 1222 AF Fahrerhauslagerung abschmieren
ich nutze an Stellen, an denen geschmiert werden soll und keine Schmiernippel vorhanden sind, gerne Kettenspray vom Motorrad (obwohl ich bei meinen Zweirädern keins mit Kette habe). Das Zeug hat den Vorteil, dass es gut fließt und danach das Lösungsmittel schnell verdunstet, so dass das Schmiermittel an Stellen hinkommt, die man sonst schlecht erreicht. Insgesamt ist das aber eine ziemliche Sauerei, so dass diese Methode durchaus umstritten ist. Ich versuche dann, wenn's gut werden soll, nach ein paar Tagen die Reste wieder abzuwischen, da bleibt nämlich sonst gerne Dreck, Staub, Sand etc. hängen.
Ich bin aber auch gespannt, was die Profis hier vorschlagen. Kettenspray entspricht da sicher nicht den Vorgaben aus dem Werkstatthandbuch.
Kann es sein, dass die Lagerung wartungsfrei ist und ggf. der Wartungsplan veraltet?
Ich hatte letzte Woche in Gespräch mit meinem Nachbarn, der in den 80ern/90ern diese Fahrzeuge gewartet und repariert hat. Er hatte mich genau auf die Schmierung der Kabinenlagerung angesprochen und dass es eine ziemliche Drecksarbeit ist, wenn die fest sind und mir empfohlen diese häufig vergessene Lagerung abzuschmieren. Er war aber auch davon überzeugt, dass hinter der Blende auch Schmiernippel sein müssten und dass die Lagerung irgendwann mal überarbeitet wurde.
Die vordere Kabinenlagerung kann beim NG nur abgeschmiert werden, wenn die Version mit vorderer Federung verbaut ist (erkennbar an Federn und kurzen Stoßdämpfern). Der Stoßdämpfer säße rechts in dem freien Stück.
Offensichtlich hier nicht verbaut, daher gibt es nichts zum abschmieren.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
Borsty
Habe auch Kettenspray(Weisses mit Teflon Dry-Lube genannt) benutzt. Schmiernippel hatte ich auch keine gefunden.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- askari01
Ist damit die Blende schmale Blende unterhalb des Kühlergrills gemeint?querys hat geschrieben: ↑2023-10-30 12:55:21Kann es sein, dass die Lagerung wartungsfrei ist und ggf. der Wartungsplan veraltet?
VG Uwe
- askari01
Allen anderen schon mal vielen Dank für die Hinweise.
VG Uwe
VG Uwe
Ja genau, die ist mit 4 großen Kreuzschrauben befestigt. Dort sind auch kleine Aussparungen für die Schmiernippel, egal ob welche am Lager sind oder nicht.askari01 hat geschrieben: ↑2023-11-02 22:11:52Ist damit die Blende schmale Blende unterhalb des Kühlergrills gemeint?querys hat geschrieben: ↑2023-10-30 12:55:21Kann es sein, dass die Lagerung wartungsfrei ist und ggf. der Wartungsplan veraltet?
VG Uwe
- askari01
So, habe die Blende vorne abgeschraubt und auch dahinter keine Schmiernippel oder Gewinde dafür gefunden. Scheint dann tatsächlich eine Wartungsfreie Lagerung zu dein.
Danke und beste Grüße
Jetzt muss ich mich einfach mal selbst zitieren.Jucksnjo hat geschrieben: ↑2023-10-30 16:48:04Die vordere Kabinenlagerung kann beim NG nur abgeschmiert werden, wenn die Version mit vorderer Federung verbaut ist (erkennbar an Federn und kurzen Stoßdämpfern). Der Stoßdämpfer säße rechts in dem freien Stück.
Das habe ich doch oben schon ausführlich erläutert.
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
