Siebdruckplattenquelle in Berlin
tauchteddy
#1 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-12 22:25:42
gesucht. Ich brauche 18m², um den Aufliegerboden aufzudoppeln. Siebdruck wäre natürlich toll, ist aber nicht billig. Kennt jemand eine günstige Quelle in Berlin?
Zuckerbrot ist aus.
Transporter
#2 Beitrag von Transporter » 2008-09-12 22:41:54
Günstige Quelle wäre Possling, mit ner Großkundenkarte (gwerblich). Allerdings ist die Qualität unter aller Sau.
Götz hat die bessere Qualität, aber der Preis...
Ich würde an Deiner Stelle darübernachdenk nur Wasserfest verleimts Multiplex zu nehmen (also ohne Sieb/Film) und das ganze mit einem guten Lack (z.B. Le Tonkinnois) der für Fußböden gedacht ist zu "härten"....
Ansonsten ist für den Boden, grade wenn der Auflieger zum Transport benutzt wird auch OSB ein gute Wahl. Hab ich im Bauwagen und hält einiges aus; Preis/Leistung ist SUper.
Transporter.
tauchteddy
#3 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-13 14:31:15
Ich dachte auch erst an OSB, habe ich ja im Bus auch als Fussboden. Dann war ich im Bauhaus, mal schauen, und da stand "auf gar keinen Fall feucht und niemals nicht in ungeheizten Räumen und blablabla ...". Daraufhin wurde ich nachdenklich. Aber eigentlich - ist ja innen, nicht im Freien, und wenn mal ein Tröpfchen Wasser drauf fällt, wird das auch nicht gleich wie wild quellen. Oder? Ist ja schließlich ein Laderaum. Wenn sich nichts ändert.
Zuckerbrot ist aus.
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2008-09-15 9:46:41
Je nachdem...
Das Ding ist, es gibt auch hier verschiedene Qualitäten. OSB 1 z.B. ist nicht so der Bringer wenns um Feuchte geht; und oft ist diese Klasse auch nicht so gut verarbeitet. Da es das billigste ist, ist es eben dieses was häufig im Baumarkt verhökert wird.
Ich würde Dir zu OSB 3 raten, das sollte Deinen Ansprüchen nachkommen und auch preislich noch gut im Rahmen sein. Das quillt auch nicht großartig wenn doch mal was feucht wird. OSB 4 ist das unempfindlichste aber eben auch das teuerste.
Leider bin ich grade unterwegs und hab die Kataloge nicht bei der Hand um Dir mal Vergleichspreise zu nennen.
Transporter.
Zuletzt geändert von Transporter am 2008-09-15 9:47:50, insgesamt 1-mal geändert.
mikel_ann
#5 Beitrag von mikel_ann » 2008-09-15 11:29:11
Was Du da reinbaust hängt doch vom Einsatzzweck ab.
OSB ist sicher nix für Transportzwecke, für Wohnzwecke mag es reichen.
Dann wird das Teil ja auch nicht soviel bewegt.
Aber warum reisst Du die Bretter nicht ganz raus und machst Rauspund
rein. Die sind relativ billig und 2 - 3 mal gestrichen auch recht
haltbar.
Ausserden wird das Teil dadurch nicht schwerer.
Grüße Micha
osterlitz
#6 Beitrag von osterlitz » 2008-09-15 13:34:16
In Wiedenbrück an der A2 ist jeden Samstag Vormittag Werksverkauf/Reste bei Westag Getalit, die machen Siebdruckplatten.
Wenn du die irgendwie nach Berlin kriegst, kannst du da gut einkaufen. Ich komme da allerdings zu selten hin, um was mitzubringen...
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-15 22:58:51
@Mikel_ann
Weil das eine sauarbeit ist. Und schweineteuer ... Und ich muss neue Löcher in die Querträger bohren. Gewicht spielt keine Rolle, ich habe gut 6t Zuladung :D
@Osterlitz
Das lohnt nicht, da sind die Transportkosten zu hoch.
Ich habe jetzt mal bei Possling geschaut, OSB3 für 8,44€/m², mal sehen, was da noch mit Kundennummer geht. Eine Alternative ist noch Kiefer Rauspund aus dem Billigbaumarkt, 19mm stark, 4,99€/m². Aber natürlich mehr Arbeit als Platten reinlegen ...
Zuckerbrot ist aus.
Transporter
#8 Beitrag von Transporter » 2008-09-16 0:09:52
tauchteddy hat geschrieben:
5-10% wenn Du einfach mit ner Gewerbeanmeldung (irgendeiner) hingehst. Wird aber auch biliger wenn man mehr nimmt... wieviel ist es denn insgesamt?
Und die Platten sind 1. schon mit Harz vergossen/gepresst und lackiert, 2. schraubfest ohne Vorbohren und 3. arbeitet da nix mehr.
Ich würde es so machen. OSB3 rein, 15mm, einmal kurz anschleifen und mit Fussbodenlack versiegeln. Wenn Du nur einmal dick lackierst schaffst Du alles in einem Tag.
Tipp: Die Schrauben vorher kurz in Sika/Klebt und Dichtet tunken, dann einschrauben. Da rüttelt es die nicht mehr lose.
Transporter
tauchteddy
#9 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-16 16:02:20
15er? Ich dachte an 22er, mindestens aber 18er ... Allerdings wollte ich es nicht lackieren. Wie groß ist der qualitative Unterschied zwischen OSB3 und OSB4? Bei Possling ist der Preisunterschied 1,40€/m².
Zuckerbrot ist aus.
tauchteddy
#10 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-22 22:37:10
So, ich habe mich jetzt für 18er OSB4 (OSB3Z Premium) entschieden. Also erst die alte Seitenverkleidung runter, das dahinter im Laufe der Jahre angesammelte Stroh - ganz unten war es schon kompostiert - raus, Nieten weggemeißelt, gefegt gefegt gefegt ... Zweieinhalb blaue Müllsäcke voll Stroh! Dann die Löcher im Boden geflickt. Anschließend bei Possling angerufen und gefragt: "Haben Sie OSB3Z in 18mm am Lager?" Kundenberater: "Wieviel brauchen Sie denn?" Ich:"18m², 12 Platten" Kundenberater: "Ja, klar, haben wir immer palettenweise hier" Ich (sicherheitshalber): "Ganz sicher? Ich habe kein kleines Auto, ich muss den Sattelzug nehmen und ich habe keine Lust, dann zu hören 'ham' wa nich'" Kb:"Nein, überhaupt kein Problem. OSB3Z 18mm, palettenweise steht das hinten". Er hat wirklich die Spezifikation wiederholt, hat es also garantiert verstanden. Leider habe ich seinen Namen nicht verstanden :wack:
Ich also hin, ist immer noch sehr ungewohnt mit dem Teil, macht aber Spaß. Rein in den Verkauf "Guten Tag, ich hätte gern 12 Platten OSB3Z, 18mm" Verkäufer "Haben wir nicht. Lagernd haben wir die nur in der Haarlemer Str". Dort ist eine weitere Filiale, leider ist die gut 30 Km weg. Ungläubig habe ich nachgefragt, aber es bleibt dabei: hier nicht. Steht so auch in der Liste, hätte der Mann nur reinschauen müssen. Ich bin ganz ruhig geblieben. Volle zwei Sekunden lang. Dann war ich sicher, dass die nicht scherzen.
Ich habe dann in wohlgesetzten Worten erklärt, dass ich mit dieser Auskunft nicht glücklich bin. Na gut, vielleicht nicht komplett wohlgesetzt. Der langen Rede kurzer Sinn: Ich habe 22er (das ist lagernd) bekommen, zum Preis des 18er. Und den Zuschnitt gratis. Als der Verkäufer hörte, dass ich auch noch Großhandels- und Abholerrabatt sowie Skonto für Barzahlung haben wollte, wurde er blaß. Aber so haben wir es dann gemacht.
Ich ließ die Platten gleich zuschneiden, habe sie eine nach der anderen reingelegt, die letzte gemessen, eingepasst, fixiert - perfekt. Und habe für die beste OSB-Qualität gerade mal 8,30€/m² bezahlt.
Jetzt hat der Jumbo zwar einen neuen Fußboden, aber so richtig weiß ich immer noch nicht, was ich damit mache :D
Zuletzt geändert von tauchteddy am 2008-09-22 22:38:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zuckerbrot ist aus.
Slarti
Jumbo-Boden
#11 Beitrag von Slarti » 2008-09-23 17:15:25
Hallo Tauchteddy,
erstmal Gratulation zu der Verhandlungssicherheit :cool:
Naja, Tanztee ?
Aber dann müsste wohl eher sowas wie line dance aufgelegt werden... :D
Gruß, Hajo
ingolf
#12 Beitrag von ingolf » 2008-09-23 22:04:43
Hallo Tauchteddy,
Der nächste Stammtisch wird dann ja wohl nicht im Regen stattfinden müssen. :D
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2008-09-24 7:33:51
tauchteddy hat geschrieben: Jetzt hat der Jumbo zwar einen neuen Fußboden, aber so richtig weiß ich immer noch nicht, was ich damit mache :D
So.-Kfz-Kino? Vorne Leinwand, hinten Sitzplätz :D
tauchteddy
#14 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-24 8:03:46
Ja, das wäre eine Idee. Autokino mal anders ... :D
Zuckerbrot ist aus.
Dieselsurfer
#15 Beitrag von Dieselsurfer » 2008-09-24 10:07:55
Bownling Bahn, oder noch besser, ein rollernder Basketballplatz :rock:
tauchteddy
#16 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-24 19:44:38
Nein, die Kegelbahn hatte ich schon im Bus, das zieht nicht mehr.
Zuckerbrot ist aus.
