Dieselqualität Mauretanien
winni
#1 Beitrag von winni » 2023-09-29 11:08:16
Hallo, nachdem wir diesen Winter wieder einmal nach Marokko fahren wollen, war der Gedanke, auch gleich Mauretanien zu besuchen. Nachdem wir einen EuroVI Motor haben, stellt sich natürlich die Frage nach der Dieselqualität. Marokko ist gut, Schwefelgehalt unter 15 ppm. Für Mauretanien finde ich bisher keine aktuellen Daten. Weiß jemand mehr über die Qualität in Mauretanien.
P.S. Ich lasse für den " Kurztrip" den Motor nicht zurückbauen. Erst wenn es durch ganz Afrika geht.
Vgr aus dem Allgäu
Winni1
Nütze deine Tage!
Lampenhalter
Re: Dieselqualität Mauretanien
#2 Beitrag von Lampenhalter » 2023-09-29 11:46:04
Hallo Winni,
guckst Du:
https://berndwoick.de/wp-content/upload ... scaled.jpg
(Januar 2022)
Grüße....
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
winni
#3 Beitrag von winni » 2023-09-29 11:50:35
Danke, genau die Karte hatte ich gesucht, wusste nicht mehr wer sie eingestellt hat.
Nütze deine Tage!
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2023-09-29 13:24:46
Da wäre ich vorsichtig.
Zumindest für Südamerika stimmt sehr vieles nicht.
Egal in welche Richtung, ob mehr oder weniger Schwefel.....
Nicht wirklich hilfreich.
Lampenhalter
#5 Beitrag von Lampenhalter » 2023-09-29 14:54:45
Die Karte zeigt meinem Verständnis nach nicht den realen Schwefelgehalt an der Tankstelle, sondern die maximal zulässigen Schwefelgehalte nach den Gesetzen der Länder. Dass das reale Produkt nach unten abweichen kann, ist möglich und zulässig (aber nicht notwendig). Ich halte sie für Afrika aus dieser Prespektive für relativ zuverlässig, mit einigen Ausnahmen. Sie deckt sich stichprobenartig auch mit den Verlautbarungen der letzten Jahre der jeweils nationalen Energiebehörden der dortigen Länder. Es gibt noch eine aktuellere Karte von Juni 2023:
https://www.sustmob.org/PCFV/Maps/Globa ... ne2023.pdf
Mauretanien holt(e zumindest früher) besseren Diesel aus dem Senegal (50...500 ppm) und Sahara Blend aus Algerien (was allgemein gutes Öl mit wenig Schwefel ist), außerdem produzieren sie selbst auf eher kleiner Flamme. Eine ältere Studie zu den Ölflüssen im nordwestlichen Afrika gibt es dort, S. 13. Der reale Schwefelgehalt des Diesels an der Tankstelle wird demnach eher unterhalb des lokal zulässigen liegen.
Um aber auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Ich würde mich nach dem Studium aller leicht verfügbarer Quellen die einen halbwegs zuverlässigen Eindruck machen mit einem Euro-6-Fahrzeug nicht längere Zeit dort aufhalten und tanken. Das war der Karte ja quasi schon zu entnehmen...
Gruß.
sico
#6 Beitrag von sico » 2023-09-29 16:10:57
Hallo Winni,
In Mauretanien weiß man nicht, was man an der Tankstelle bekommt.
Falls ein Abstecher nach Mauretanien folgende Route bedeutet:
Nach der Grenze nach Osten der Erzbahn folgend
Dann nach Atar und evtl kurz nach Chinghetti
Von Atar nach Westen an die Küste nach Nouakchott
Von dort nach Norden über Nouadibou zur Grenze
Das könnte mit einer Tankfüllung gehen. Notfalls in Nouakchott einige Liter drauftanken, um wieder nach Marokko zu kommen.
winni
#7 Beitrag von winni » 2023-09-29 16:59:29
Hallo sich,
Danke, das ist in etwa unser derzeitiger Plan. Leider müssen wir viele Offriadstrecken wegen des viel höheren Verbrauchs links liegen lassen. Mal sehen, vielleicht bring ich nich einen weiteren Zusatztank unter.
Vgr aus dem Allgäu
Winni1
Nütze deine Tage!
Truefel
#8 Beitrag von Truefel » 2023-10-01 16:38:45
Hallo Lampenhalter und Winni, danke fürs Thema und den passenden Link; kommt uns gerade super gelegen.
LG Truefel
Was lange währt, wird endlich gut.
Womox
#9 Beitrag von Womox » 2023-10-01 21:26:03
Lampenhalter hat geschrieben: ↑
2023-09-29 11:46:04
Hallo Winni,
guckst Du:
(Januar 2022)
Grüße....
Hier die Quelle: https://www.unep.org/global-sulphur-levels
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
Womox
#10 Beitrag von Womox » 2023-10-01 21:31:21
Gelöscht
Womox
#11 Beitrag von Womox » 2023-10-01 21:32:48
Gelöscht
peter
#12 Beitrag von peter » 2023-10-02 9:05:45
Womox hat geschrieben: ↑
2023-10-01 21:26:03
2023-09-29 11:46:04
Hallo Winni,
guckst Du:
(Januar 2022)
Grüße....
Axel
So eine Landkarte gibt es bestimmt auch für die Trinkwasser Qualität. :angel:
Die Aussagekraft ist für viele Länder bestenfalls ein Anhaltspunkt.
Das Thema Separfilter & Co wird hier wiederkehrend angeregt diskutiert. Warum wohl :dry:
Diesel wird geschmuggelt, gepanscht, gestreckt, oder kommt schon mal aus der Mikrobrauerei.
winni
#13 Beitrag von winni » 2023-10-02 9:41:27
Nur nützt der Separfilter nichts im Hinblick auf den Schwefegehalt im Diesel. Ich bau den auf alle Fälle ein, schon alleine, um den Originalen Filter zu entlasten oder gleich zu ersetzen.
Bei Mercedes gibt es tatsächlich für verschiedene. Motoren Umrüstungsmöglichkeiten. Bei Iveco warte ich noch auf Antwort. Die sind da nicht so fix und willig bei der Auskunftserteilung.
Aber erstmal Dank an alle Ratgeber
Vgr aus dem Allgäu Winni1
Nütze deine Tage!
peter
#14 Beitrag von peter » 2023-10-02 11:11:52
Der Hinweis mit dem Separfilter sollte nur verdeutlichen, das die Qualität des Diesel vor Ort in vielen Ländern sehr schwankend ist und die kusierenden Karten diesbezüglich nur ein grober Anhaltspunkt sind.
winni
#15 Beitrag von winni » 2023-10-02 11:56:58
Hallo Peter,
genauso habe ich deinen Hinweis auch verstanden. Danke!!!
Nütze deine Tage!
Cheldon
#16 Beitrag von Cheldon » 2023-10-02 13:57:33
Mit dem Diesel hatten wir in Mauretanien kein Problem. Wir fahren noch einen Sprinter 906. In Uzbekistan und Tadjikstan haben wir nach Anzeige einmal den Kraftstofffilter / Wasserabscheider geleert und gereinigt.
Wir hatten auf der Reise 40l Premium Diesel aus D und 40l Eurodiesel aus Russland mit dem Schwarzmarkt-Sprit beim tanken gemischt.
Vielleicht ist das eine Empfehlung für Mairetanien.
Es gibt doch für den 907 auch gewisse „Anpassungen“ der Motorsteuerung…
mangusta
#17 Beitrag von mangusta » 2023-10-03 11:31:15
es ist hier eine vielverbreitete Mär, daß man einen modernen Dieselmotor (EURO 6) mit überschaubarem Aufwand auf die Zeiten vor den strengeren Abgasrichtlinien (EURO 3) zum Beispiel durch Entfernung der kompletten Abgasnachbehandlung zurückrüsten könnte.
Um die neueren Abgaswerte erreichen zu können, mussten grundlegende Faktoren geändert werden (Einspritzdrücke), die sich zum Teil überhaupt nicht umrüsten lassen.
Es ist zum Beispiel technisch überhaupt nicht möglich - selbst mit maximalem Aufwand - einen OM 924 EURO 4-5 zu einem OM 924 EURO 3 umzurüsten.
Das sind vom gesammten Aufbau her komplett andere Motoren.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
joern
#18 Beitrag von joern » 2023-10-03 14:42:22
Das mag so sein, aber offensichtlich gibt es Möglichkeiten, durch schwefelhaltigen Diesel verstopfende DPF vorab zu entfernen und die Elektronik entsprechend anzupassen. Das wird sich dann dauerhaft wahrscheinlich trotzdem negativ auf den Motor auswirken, aber er funktioniert.
(Ich persönlich bevorzuge Euro 0 Motoren)
mangusta
#19 Beitrag von mangusta » 2023-10-03 18:32:30
Oder es funktioniert eben nicht - wie Sico hier schon aus Atar/Mauretanien über einen EURO 6 Daimler mit Motorschaden ausführlich berichtet hat.
Rolf
Cheldon
#20 Beitrag von Cheldon » 2023-10-09 15:22:20
https://dpf-deaktivieren.business.site/#summary
Für unsere Reise nach Südamerika hat das Autoteam in Münster bei unserem Sprinter, 906 cdi 4x4 die temporäre „Anpassung“ vorgenommen.
Fahzeugschein mailen, Angebot erhalten. Wir hatten in den großen Höhen keine Probleme. In Mauretanien hatten wir keine Probleme, ist ja auch kein 907.
2brownies
#21 Beitrag von 2brownies » 2023-10-10 7:33:37
Hallo winni,
mein Tipp: Lass das mit dem Kurztrip und erledige Mauretanien wenn du den Motor hast umrüsten lassen. Mit einen schlechten Gefühl dort herumzufahren ist doch völlig unnötig. Wenn du eh keine Offroadstrecken fahren kannst, lohnt es ohnehin nicht.
Raum für Notizen:
winni
#22 Beitrag von winni » 2023-10-10 9:19:43
Leider ist es so, dass bisher keine der von mir angeschriebenen Firmen auf meine Fragen hinsichtlich der technischen Möglichkeiten geantwortet hat.
Vgr aus dem Allgäu
Winni
Nütze deine Tage!
joern
#23 Beitrag von joern » 2023-10-10 11:14:02
winni
#24 Beitrag von winni » 2023-10-10 11:32:16
Ja, vor 2 Wochen- keine Antwort
Nütze deine Tage!
4x4V10
#25 Beitrag von 4x4V10 » 2023-10-11 15:30:37
ein netter Anruf ist manchmal mehr wert als 100 Emails.
Constantin
#26 Beitrag von Pirx » 2023-10-12 9:49:37
Ist mir gerade über den Weg gelaufen und paßt hier thematisch gut rein:
In dieser Broschüre ist ausführlich beschrieben, was alles getan werden muß, um einen EURO-V- oder EURO-VI-LKW-Dieselmotor auf den Betrieb mit schwefelhaltigem Diesel umzurüsten.
Und das ist eine ganze Menge!
https://roadstars.mercedes-benz-trucks. ... sel_de.pdf
P.S.: Ich hoffe, der Link funktioniert ohne Anmeldung.
Edit: Link geändert
Zuletzt geändert von Pirx am 2023-10-12 12:30:10, insgesamt 1-mal geändert.
#27 Beitrag von Wilmaaa » 2023-10-12 9:50:45
Pirx hat geschrieben: ↑
2023-10-12 9:49:37
Nein.
#28 Beitrag von Pirx » 2023-10-12 12:30:49
Habe den Link in meinem Beitrag geändert, jetzt sollte es für jeden gehen!
winni
#29 Beitrag von winni » 2023-10-13 11:51:30
Auskunft Fa. Schaknat von heute: mit dem Euro VI d Motor von Iveco ist es kein Problem, auch schwefelhaltigeren Diesel zu tanken. Es fahren sehr viele Iveco Euro V Motoren in ganz Afrika, ohne Umrüstung und ohne Probleme. Die Wabenstruktur des DPF beim Euro VI d ist größer als beim Euro V, daher sind bei dem Motor noch weniger Probleme zu erwarten als beim Euro V- und der macht scheinbar auch keine.
Auf die Auskunft von Repsol und Total über ihre Dieselqualität in Mauretanien/Afrika warte ich noch.
Gleich vorneweg: Nachdem meine französisch Kenntnisse nur minimal sind, konnte ich das auch nicht mit einem Anruf erledigen, sondern nur schriftlich.
Vgr aus dem Allgäu Winni 1
Nütze deine Tage!
Wombi
#30 Beitrag von Wombi » 2023-10-13 12:49:11
Interessante Aussage ....
Dann muß es andere Gründe geben, warum hier in Südamerika das Thema DPF täglich auf der Liste steht und Fahrzeuge reihenweise in den Werkstätten herumstehen.
In der Ebene läuft das meiste, geht's in die Höhe, beginnen die social Media Notrufe.
