Robur Diesel Entlüften... nur wie?
Re: Robur Diesel Entlüften... nur wie?
#31 Beitrag von lura » 2023-10-08 22:02:03
pete hat geschrieben:
2023-10-05 7:03:00
Wenn der verdieselt wurde, wie sieht es denn da mit der Vmax aus?
Es wurde schon in der DDR einiges verdieselt : ZIL - Feuerwehr , Wolga, P3 ,…
Der Verbrauch ging runter , die Vmax auch.
Der Robur Diesel dreht genauso schnell wie der Robur Benziner. Beide machen 3.500 U/min
#32 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-10-08 22:06:49
das ist aber ganz schön zackig, mein 913er Deutz, der gerne zum Verdieseln von Roburen genutzt wird, dreht 2.800 rpm und macht dabei einen Höllenlärm... :ohmy:
#33 Beitrag von lura » 2023-10-08 22:08:29
Das machen beide Robur-Motore auch :positiv:
Sorry, hab nachgeschaut
LO Benziner 2800 U/min
LD Diesel 2600 U/min, also fast gleiches Drehzahlniveau.
Jim_Strm
#34 Beitrag von Jim_Strm » 2023-10-08 22:27:45
Hui, 3500 rpm hätte ich auch noch nie gehört. Wäre ja quasi fast schnell genug um auf der Autobahn mit den Grißen Lastern mit zu halten. Aber wo wäre denn da die Herausforderung :rock:
#35 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-10-08 22:45:47
OK,
ich halte nämlich die 3.000 rpm, die meine Agathe (forumsbekanntes Aggregat) macht, schon für einen älteren Diesel für sehr zügig.
#36 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-10-08 22:47:17
P.S.: Wenn der Benziner serienmäßig mit 2.800 rpm gelaufen ist, dann passt der 913er Deutz (genau F4L913) da natürlich bestens dran.
:cool:
#37 Beitrag von Pirx » 2023-10-08 22:54:00
2023-10-08 22:45:47
OK,
Agathe hat bekanntlich einen PKW-Dieselmotor. Da sind höhere Drehzahlen als im LKW normal.
#38 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-10-08 23:00:19
Pirx hat geschrieben:
2023-10-08 22:54:00
ja, das müsste ein OM 636 VI E mit 31 PS sein, der gegenüber der Ausführung als Nicht-Industriemotor wohl zusätzliche Lager hat. Das hatte zumindest der Odenwälder Unimog-Spezialist, der damals eine Durchsicht gemacht hat, so angemerkt. Ich bin da nicht so der Spezialist...
Jim_Strm
#39 Beitrag von Jim_Strm » 2023-10-08 23:33:06
Andererseits, sind 2500 bzw 2800 für Diesel bzw Benziner nicht nur Nenndrehzahl? D.h. der müsste theoretisch höher drehen können, nur halt mit dem entspechenden verlust an Leistung🤔
Lampenhalter
#40 Beitrag von Lampenhalter » 2023-10-09 0:27:16
Jim_Strm hat geschrieben:
2023-10-08 23:33:06
Nenndrehzahl des originalen 4 VD 12,5/10-3 SRL sind 2600 [sic!] U/min.
Die ESP läuft, wenn sie korrekt eingestellt ist, zwischen 2680 und 2720 U/min in den Begrenzer. Je nach Einstellung sollte bei 2780 bis 2880 U/min, allerspätestens bei 3000 U/min Feierabend sein (Leerlauf ohne Last).
Guckt er, S. 51:
https://robur.wiki/images/b/b5/Motorrep ... 103SRL.pdf
(Drehzahlangabe x2, da ESP mit halber Motordrehzahl läuft.)
Die Realität ist, dass vom Drehzahlbereich oberhalb der Nenndrehzahl nicht viel nutzbar sein wird, während der Fahrt. Der Ural-Diesel dreht im Stand theoretisch auch bis 2930 U/min, im Fahrbetrieb im höchsten Gang wird jedoch eher bei 2650...2700 U/min Feierabend sein, weil ihm danach (gewollt) die nötige Power fehlt, da die Pumpe die Einspritzmenge reduziert. Im 1. oder 2. Gang kann man ihn noch weiter in Richtung 2900 drehen, weil er bei den Geschwindigkeiten kaum Leistung braucht. Nenndrehzahl sind auch 2600.
Beim Benziner ist die höchste zu erreichende Leerlaufdrehzahl maßgeblich von der Vergasereinstellung abhängig, sie ändert sich jedoch ebenfalls unter Last. Dafür wird sich kein pauschaler Wert finden.
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
Jim_Strm
#41 Beitrag von Jim_Strm » 2023-10-09 8:05:29
@Lampenhalter Top erklärt, danke dir.
@Buclarisa Das mit dem Blech zum Luft abschneiden ist ein guter Hinweis, werd ich so machen.
Frage an die Robur-Schrauber: Wechsel der ESP sollte mit eingebautem Motor möglich sein, richtig? Viel platz ist da nicht, aber duch den Radkasten sollte man an alles rankommen. Die alte raus und die neue rein sollte auch klappen. Die Wartungsanleitung sieht allerdings bei Einbau einer neuen Pumpe diverse Einstellarbeiten an dieser vor (Spaltmaß zw. Mitnehmerscheibe u. ESP, Förderbeginn). Hat da jemand Erfahrung wie sinnvoll das da unten zwischen Motor und Fahrerhaus so klappt?
Buclarisa
#42 Beitrag von Buclarisa » 2023-10-09 8:36:01
Der Wechsel an sich ist machbar, das Einstellen des Förderbeginn sollte mit dem Kapillarrohr gemacht werden ist auch eingebaut machbar. Ja mit gezogenem Motor ist es schöner aber nicht notwendig.
